Электронная приборка, совместимость с JZ, и странное поведение.. |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 23.2.2009 Из: Самара Пользователь №: 3 365 Авто:JZA61 2JZ-GE/AT ![]() |
Короче говоря досталась мне приборка от какой-то тойоты 80 годов видимо. Электронная. Привод спидометра - тросиком, и далее через датчик на циферблат. Подключил я её проверить. Спидометр подключил вместо датчика в приборке сразу с датчика в коробке. Мне показалось что скорость показывает на порядок меньше... Вывесил зад авто, завёл, включил Д, на холостом ходу колёса крутятся достаточно быстро, спидометр показывает 2 км/ч. Даю немного газу, переключается на вторую.. на спидометре максимум 6 км/ч.. Вопрос к знатокам - реально ли как-то понизить множитель показания?
И далее.. разбирался с датчиком уровня топлива. при включении зажигания он показывает сколько бенза. Дальше если я пднимаю или опускаю датчик который из бака (поплавок) то на приборке значение не изменяется... может у него инерция большая? или он считывает показания долго? Если выключить зажиг и включить снова - то показывает то что выставлено на бензодатчике.. а дальше на него не реагирует... У кого электронки, если при включеном моторе заправляешь бак, то как быстро значение на приборке реагирует? собственно вот приборка ![]() -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
Я могу только по отечественному автопрому
как например на УАЗе (козле) датчик ур топлива очень шустро реагирует на изменения, а вот на моей 99 ползет ну ООЧЧЧ медленно (подьем на 5мм происходит в течении 5-10 мин) Так что попробуй изменить уромень и подождать минут 5-10 -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 27.8.2007 Из: Новороссийск Пользователь №: 1 398 Авто:JZA80 Supra ![]() |
Эта приборка от Соарера GZ10
![]() Насчёт реакции на датчик бензина, у меня была турбо-Супра GA70 с эл. панелью, бенз после заправки считала до 10 мин. Сообщение отредактировал RPM1 - 26.3.2009, 18:12 |
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 21.2.2009 Из: Владивосток Пользователь №: 3 364 Авто:JZA70 1991 м/т вооst up ![]() |
точна с Соарера, а я смотрю и вспоминаю где она стояла,вижу что-то знакомое
-------------------- JZA70 1991 m/т boost up
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 10:57 |
