Регулировка коиловеров по высоте жесткости и т.д., правильная... |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 18.9.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 5 019 Авто:2JZ-GE МТ ![]() |
После приобретения колов HKS, озадачился поисками мануала по их правильной настройке, пока не нашел. Но нашел кучу полезной инфы по колам в целом
![]() Может кому-нибудь пригодится) Дополнения и поправки приветствуются) ![]() Вариант А Высота стойки совпадает со стоковой, пружина не зажата (мягкая) Вариант Б Высота стойки совпадает со стоковой, пружина поджата (стала жоще) Вариант В Высота стойки уменьшена по сравнению со стоковой, пружина не зажата (мягкая) Вариант Г Высота стойки уменьшена по сравнению со стоковой, пружина поджата (стала жестче) * если изменяется высота стойки (в меньшую строну) , то пружину лучше поджать немного. * во всех вариантах шток в самом верхнем положении. - Считаю что только так можно нормально регулировать стойки по высоте, остальное полумеры. ![]() - Не очень правильный вариант изменения высоты стойки и изменения жесткости пружины. ![]() + Изменилась высота стойки - жесткость пружины не изменилась ( как была мягкая так и есть) - ход штока стал не полноценный (работает на половину) - Не очень правильный вариант изменения жесткости пружины. ![]() + Не изменилась высота стойки - жесткость пружины не изменилась ( как была мягкая так и есть, она просто опустилась ниже) - ход штока стал не полноценный (работает на половину) Внешний вид таких сток есть на странице 2 -На фул тапах (3 регулировки) высота, жесткость пружины, ход отбоя (регулировка высоты и жесткости пружины описано в верху Есть еще одна регулировка, она находится на штоке в верху. Обычно она крутится руками либо шестигранником. Это регулировка отвечает за ход отбоя. ход отбоя это скорость разжатия амортизатора. Или скорость выхода штока из корпуса после сжатия. Т.е. если закручивать то получишь табуретку и не будет обрабатывать мелочи на дороге. Если выкрутишь то получишь максимальную обработку поверхности, но потеряешь в управлении. Грубо говоря это похоже на регулировку сменой масла на более густое. Крутить регулировку до талого в право и влево не стоит. Регулировочный болт может слететь с черной фигни. Зимой поидее надо откручивать, масло густеет и аморты становятся колом. ![]() Крутить в крайние положение (на рисунке по середине нижний вариант) не стоит, регулировочный болт закручивает черную фигню и выход из нее. Тоесть поднять ее вверх уже не получится регулировочным болтом. Нужно будит доставать регулировочный болт и шестигранником поднять по выше, чтобы было сопряжение (на рисунке слева нижний вариант) Сообщение отредактировал -=Yura=- - 23.1.2013, 7:09 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 721 Регистрация: 30.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 648 Авто:Моделька лотуса 1:24 ![]() |
Много раз проебывался с регулируемыми подвесками, пока не пришел к следующему варианту.
Во-первых все тюнячьи стойки - это универсальные и не идеальные решения. Производители не знают какая масса сракерского авто, распределение веса по осям и т.д. Большинство настроек именно и существуют на стойках для нивелирования особенности авто, а не для того, чтобы получить разные характеристики на одной и той же подвеске. Нельзя изменить отбой и получить супер стойки для кольца при мягких пружинах. Для изменения клиренса стоит брать только стойки с отдельной регулировкой высоты самой стойки (которая вкручивается и выкручивается в стакан). Все потому, что пружина имеет определенный коэффициент жесткости и при сжатии работает определенным образом. То есть если пружину изначально зажать, то она работать будет 100% неправильно, машина будет козлить больше. Если нужно жестче, то нужно брать пружины с большим коэффициентом жесткости. Как показывает практика, то лучше брать средние пружины по жесткости, из предлагаемого ассортимента к стойкам. Если нужны сильно жестче, то значит и стойки нужно брать другие, более спортивные и наоборот. Настройка сводиться обычно к тому, что изначально затягивается пружина до тех, пока не появиться приличное сопротивление процессу затягивания. Там все не линейно и пожтому не почувствовать не получиться. После этого регулируем вылет из стакан для оптимального клиренса. Последний шаг - регулировка хода отбоя. Ездим много по дорогам, на которых будет ездить данный авто и регулируем верхнюю крутилку для достижения максимальной эффективности работы резины. Ну и плюс всем нам нравятся разные женщины и разные ньюансы в поведении авто, так что идеальных для всех настроек не бывает =) Вроде все. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 7.7.2011 Из: Краснодарский край, г.Новороссийск Пользователь №: 6 113 Авто:Toyota Supra RZ ![]() |
Имеем стойки TEIN Type flex.
Высота понятно регулируется стаканом, жёсткость отбоя тоже всё понятно, уже на ходу настраивается. На сколько нужно поджимать пружину для коректной работы стойки? ![]() ![]() Сообщение отредактировал Katas - 23.1.2013, 11:13 |
Ну я уверен, что есть мануалы по каждым стойкам.
Но мой опыт говорит, что нужно затягивать пружину до тех пор, пока усилие для затяго резко не появиться. То есть пока пружина резко не начнет сопротивляться. Если продолжать затягивать, то рабочий ход пружины уменьшиться и она станет жестче. Будет хуже отрабатывать и начнет козлить. По крайней мере колы с пруждинами жесткостью 18к по такой технологии настроенные оставались реально комфортными и отлично работали даже в городе (масса авто 1350). Сообщение отредактировал TRAXXs - 28.1.2013, 12:27 -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
Мануала нет, даже когда в Урт-сервис отправлял на ребилд, они ни чего не смогли подсказать по настройкам!
![]() Пока отрегулировал приблизительно как описывают многие на разных форумах, как только поджалась пружина, закрутил ещё на 1 см, далее не стал крутить! После этого совсем туго потдаётся пружина!) ![]() |
Katas,
почему нельзя посмотреть на оф. сайте? http://www.tein.com/tech_info/l18.html и в гугле видимо забанили Выдержки для Супры: ![]() Мануал на S2000 http://www.s2ki.com/s2000/gallery/album/38...pe-flex-manual/ -------------------- "Проще продать
Подниму тему.
Купил стойки Tein Flex JZS147, скачал мануал для Tein Flex JZA80. При настройках стало ясно, что параметры по мануалу не подходят для данных стоек. Поэтому нужен мануал от Tein Flex JZS147, конечно же сейчас отрегулировал жесткость пружин "пока гайка в натяг не пойдет" и высоту, но хочется посмотреть по мануалу как регулируется (насколько затягивается) жесткость пружин. С сайта Tein убрали все мануалы. ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. ![]() |
Если брал новые, то они в сборе идут, с уже выставленными параметрами.
про какие параметры вы речь ведете?
каждая машина настраивается индивидуально: на отбой - с учетом высоты резины и ширены диска(что бы за арки не ципляло). на дорожныйпросвет - кому как надо(жесткость пружин) |
лех, просвет не жесткостью пружин регулируется... Изготовитель вообще не рекомендует трогать парметры пружин.
Интересуют именно параметры рекомендованные заводом производителем для данной модели стоек.
Они на то и регулируемые, чтобы для себя настраивать
лех, просвет не жесткостью пружин регулируется... Изготовитель вообще не рекомендует трогать парметры пружин. вот зачем нести бредятину, не зная что и как ..... думаю что бы писАть такие утверждения, надо наверное иметь такие стойки в наличии и хотя бы один разочеГ порегулировать- разобраЦо что к чему! P.S. обидеть не кого не хочу! ![]() ![]() 2P.S. параметры пружин могут измениться, если их только резаком нагреть))) Сообщение отредактировал LeXa - 29.8.2013, 11:48 |
ты не поверишь! у меня ещё больше регулировок.
не хочешь слушать что говорят - дело личное. когда пружины лопнут ( |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 913 Регистрация: 13.12.2009 Из: Нижнекамск, Татарстан Пользователь №: 4 154 Авто:Toyota Supra A80 2JZ-GE NA-T 5MT ![]() |
Нашел очень интересный ролик на Ютюбе при поиске по кодовым словам Coilover Rebuild. Одна контора дает очень интересные рекомендации по настройке.
И, может не очень в тему. Но вчера шел по трассе с сильно зажатым усилием отбоя. На большой волне все колеса оторвались от земли. Благо, Супра не подвела, управление не потерял. Но на трассе надо разжимать усилие отбоя. Сообщение отредактировал Ildarka - 14.9.2013, 8:31 |
а что значит зажатое усилие на отбой?
длинной стойки достигается регулируется отбой, что бы колесо на входе в арку не задевало резиной, или обвес не цеплялся за землю, при этом пружина должна быть распущена. после того как все стойки будут отрегулированы, пружинами регулируем поднятие машины. длинна выхода штока из стойки напрямую зависит от жесткости пружины, чем жесче тем меньше выход стойки, так как когда поднимешь машину и пружина жесткая, она практически не сжимается. жесткие пружины работают только на сжатие! |
Бредятина какая-то... У меня отбой регулируется сверху стойки. В максимальном положении пружина не справляется, не смотря на свою жесткость. И шток выходит очень медленно, даже с колесом. Сейчас отбой у меня установлен на 10 из 25. Когдапрыгнул - было 18 из 25.
И, прошу пояснить, как длинной стойки регулируется отбой? Это разные вещи. И, как ПРАВИЛЬНО сказали выше, производители не рекомендуют регулировать высоту пружиной. Для этого есть фулл-тап. |
LeXa, параметры пружины не постоянны. Возьми пружинку от ручки и сожми. Сначала легко, а потом труднее. Так и с пружинами в винтах. Сожмешь - жестче станут. Исходя из этого, кстати, пружины с прогрессивной характеристикой делают.
Бредятина какая-то... У меня отбой регулируется сверху стойки. В максимальном положении пружина не справляется, не смотря на свою жесткость. И шток выходит очень медленно, даже с колесом. Сейчас отбой у меня установлен на 10 из 25. Когдапрыгнул - было 18 из 25. И, прошу пояснить, как длинной стойки регулируется отбой? Это разные вещи. И, как ПРАВИЛЬНО сказали выше, производители не рекомендуют регулировать высоту пружиной. Для этого есть фулл-тап. вот точно бредятина .... для начала не мешало бы разобраться с терминалогией.... а так - первая ссылка на поиск. http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151038407-print.html?pp=150 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 13:50 |
