2JZ-GTE VVT-i проблемы, периодически мотор трясет, никто не может сказать что это.. |
6.11.2012, 2:40
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 26.5.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 4 709 Авто:JZZ |
Добрый день всем!
Имеем свап в JZx100., мотор VVT-i, буст кило, машина прет хорошо.. Но не долго.. Внезапно начинает пятерить, разряжение уменьшается в сторону ноля, мотор трясет очень сильно. Может заглохнуть, если открыть дроссель, набирает обороты, но разгоняется крайне вяло. Если заглушить, через 10 минут заводится, едет как не в чем не бывало, явление может придти снова через 10 минут, может через неделю. Свечи три комплекта меняли,. Катушки с исправного мотора. БРОНЕ ПРОВОДА,. Диагностику по OBD2 сделать не можем, одни ошибки в чтении.. Насос Супра USA новый, было и до него.. Не меняли только коммутатор, может быть причина в нем?.. Мотор сток, куллер, выпуск.. просьба высказать мысли. ибо обратиться не к кому, у всех non VVT-i,.. Спасибо. Сообщение отредактировал lexust - 6.11.2012, 2:41 -------------------- JZZ31-swaped 2JZ-GTE МТ
6.11.2012, 8:47
А трассу интеркуллера проверяли? У меня было подобное, когда сдуло патрубок на куллере. Попробуйте опрессовать её и посмотреть что там и как себя чувствует.
Если подсасывает необсчитаный воздух, то может быть. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
30.1.2013, 22:23
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 25.9.2012 Из: Казахстан,Актау Пользователь №: 7 476 Авто:Supra 7m-gte |
клапан VVT-i может так себя вести,лечиться заменой...
30.1.2013, 23:22
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 27.1.2013 Из: minsk Пользователь №: 7 764 Авто:Supra MA70 2JZ-GTE VVTI&mtR154, nissan300zx z32 vg30dett&at |
диагностика только тойотовской прогой... универсальными ланчами и тд VVT-i мотор не читается... вполне может быть ошибка по воздуху... если мап и маф показывают разные показания, мотор сам закрывает заслонку...
-------------------- Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
31.1.2013, 23:01
Если клапан VVT-i подклинивает, тогда на холостых на драйве двиг будет глохнуть.
И да, стоит опрессовать впуск от турбин и до дросселя, а также проверить контакты на MAF'е и его состояние в целом. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
1.2.2013, 0:59
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 092 Регистрация: 14.7.2009 Из: М.о. г. Красногорск Пользователь №: 3 666 Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT |
Фишку с клапана VVT-i сними и денек покатайся.
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 8:44 |
