Вопрос по блоу-оф |
Вопрос по блоу-оф |
7.2.2013, 16:15
Пришел мне Hks .Почитал форум не нашел ответы на некоторые вопросы.Може плохо смотрел не пинайте
1.Хочу поставить его перед дроссельной заслонкой.Так вот если родной не отключать, оставить их работать в паре? 2.Для чего ставят 2 блоу-офа?На гтрах например видал!И есть ли смысл ставить 2 блоу-фа на родные турбы? Буст 1,2. 3.На Hks сзади болт для повышения жесткости пружины? Как правильно ее настроить?если больше затянем получаете срабатывать будет на большем давление?Напрашивается вопрос если поставим 2 блоу-фа Hks и настроим их по разному на одном ослабим до конца на другом затянем .получается если не сильно бустим работает который меньше затянут если дуем на полную то срабатывают оба?правильно мыслю? Или тупо глушим родной ставим один |
7.2.2013, 16:25
miximon, вот нахрена ты в разделе "колёса\резина\диски" такую же тему про блоуофф набаянил?!
7.2.2013, 16:29
Извеняюсь удалите там)))
Это все айпад |
7.2.2013, 16:39
Два блоу ставят когда один не справляется.
Болт поджимает пружину. Надо настроить так, чтобы его не продавливало на бусте и не травил он. Но в тоже время, если будет большое давление он открылся без шланга (продавило пружину) Можешь оставить сток байпас, но лучше убрать (он может не держать буст и травить). Ну или хотя бы сними шланг управляющий с него P.S. А где его можно поставить, кроме как перед дроссельной заслонкой? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
7.2.2013, 16:54
Понятно что ставить надо перед дросселем
Как узнаем что он травит на бусте ?не будет же он травить что мотор будет надувать скажем вместо 1,2 только 0,8? Про 2 блоу-фа слыхал у нас даже на турбо тазы ставят . Сообщение отредактировал miximon - 7.2.2013, 16:54 |
7.2.2013, 17:10
Что-то я сам запутался
Какой у тебя блоу? Название в смысле. Они разных поколений были P.S. Вот принцип работы http://www.vr-4.ru/forum/showthread.php?p=333591 -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
7.2.2013, 17:24
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 2:06 |
