Как настроить холостой ход на MARK 2, двигатель 2LT
Barmen-Supra
сообщение 7.2.2013, 17:53
Из: Почти Самара
Пользователь №: 7 304
Авто:Тойота Супра
Как настроить холостой ход на 2LT. Что бы было в норме. Что бы умеренно сбрасывала обороты.
На первом фото отметилрегулятор. как его отрегулировать правильно?
на втором фото отметил болт холостого хода. Как правильно Его регулировать. Заранее спасибо.
Ответы типа "езжай на СТО" не принимаются (мой отец сам хочет сделать).
scarge
сообщение 7.2.2013, 19:16
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
этож дизель%? я на 2ст на слух крутил...можно перебощить потом хрен заведёшь
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
Barmen-Supra
сообщение 7.2.2013, 20:19
Из: Почти Самара
Авто:Тойота Супра
scarge, это дизель.
Есть определённые положения регуляторов ?
scarge
сообщение 7.2.2013, 21:16
Из: мурманск
у меня на висте не было..она как автомат калашникова была..проста и надёжна.. я не могу понять что вообще с ним у твоего отца? обрисуй причину!
Сообщение отредактировал scarge - 7.2.2013, 21:16
Barmen-Supra
сообщение 7.2.2013, 21:53
Из: Почти Самара
Авто:Тойота Супра
scarge, Если скидывает обороты болтом, то она аж трясётся вся, а если прибавляет, то на ходу долго скидывает обороты. Золотой середины как бы нету . Её не поймаешь блин (
Сообщение отредактировал Barmen-Supra - 7.2.2013, 21:54
scarge
сообщение 7.2.2013, 23:12
Из: мурманск
а ты не думал что дело может быть не в этом.....клапана все работают штатно..магистрали целые? там у тя обычный мех тнвд должон быть как на и 2ст и вся турбосистема по принципу работы аналогична бензинке.. но с одним но, управление клапанами связано с тнвд...не стравил вовремя байпас излишки, всережимный регулятор в тнвд вслед за ним не сжался..соответственно обороты не упали.. ну это так на вскидку..я 2lt видел только работающим как часы..в него не лазил..
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 0:42
