Периодический свист при холодном запуске
Ildarka
сообщение 17.2.2013, 13:22
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Привет всем!
Есть проблемка, которую заметил уже не раз. При запуске на холодную, плавно появляется и затем постепенно исчезает какой-то свист или даже гул. И так несколько раз, пока не прогреется чуток. На горячую и в помине нет такого, все тихо, ровненько.
http://vk.com/video49678562_165224535
Может, кто сталкивался?
Ну и в том же видео заснята масляная магистралька для запитки форсунок.
Сообщение отредактировал Ildarka - 17.2.2013, 13:30
andreysupra
сообщение 17.2.2013, 13:39
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
У меня такое было при морозе выше 10-ти градусов.Свистит подшипник.Какой точно не скажу.Возможно натяжитель приводного ремня.
Ildarka
сообщение 17.2.2013, 13:44
О, спасибо! А ты его не менял? Пропало, нет?
DENYKOR
сообщение 17.2.2013, 15:29
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
У меня так свистел натяжитель приводного ремня.
Подшипник там не меняется - всё ставится в сборе, работы 5 минут.
Ildarka
сообщение 17.2.2013, 16:08
Подшипник меняется. У меня он вроде был даже. У кого еще есть мнения?
сообщение 17.2.2013, 16:11
Я бы еще глянул передний шкив коленвала
andreysupra
Из: Ростов на Дону
Я его менял,но по поводу свиста не помню,точно не скажу.Свистеть может любое из навесного,вплоть до генератора.
Ildarka
сообщение 17.2.2013, 16:42
Sub, а шкив свистеть может? Он стучать начать должен сначала, я думаю. Если уж шпонку сорвало, вот тогда...
Ildarka
сообщение 17.2.2013, 16:43
andreysupra, на гену уже подшипники есть. Буду менять. Он не свистит, но шелестит.
А гидромуфта не может свистеть?
andreysupra
сообщение 17.2.2013, 19:18
Из: Ростов на Дону
Ну на сколько я знаю там тоже подшипник стоит)Кстати,а что за потштпник на приводном ремне,номерочек есть?
Я думал сам потшипник не меняется,только в сборе.
Ildarka
сообщение 17.2.2013, 19:23
Не, номерка нет. Купил с Яхи в пакетике. Ни номеров, ничего. Только NSK вроде. Продавался, как замена для ролика на натяжителе. В описании лота тоже не было, сам хотел сюда инфу кинуть. Может, Женя подскажет...
Ildarka
сообщение 17.2.2013, 19:26
Вот, нашел целую тему. http://www.crown-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4804
Так что, кому надо, меняйте, господа.
сообщение 17.2.2013, 19:47
Шкив расслаивается по резине. У меня свистел по зиме на прогревах, весной, как выехал, разлетелся.
Ildarka
сообщение 17.2.2013, 20:51
Опа... Похоже, замена состоится раньше, чем думалось... Что брать вместо стокового шкива? Или новый сток нормально?
Ildarka
сообщение 17.2.2013, 21:00
Sub, а свист такой же был? Как проверить этот шкив?
andreysupra
сообщение 17.2.2013, 21:09
Из: Ростов на Дону
Я поменял 4 шкива за пять лет)))Если шкиву конец то это визуально видно.Двиг запустил,смотришь на шкив.Газуешь,если шкив продольно перемещается,значит под замену.Короче видно будет,сам поймёшь)
Сообщение отредактировал andreysupra - 17.2.2013, 21:23
сообщение 17.2.2013, 22:16
Если бюджет резиновый, то как Андрей, менять 4 б/у шкива за 5 лет, либо взять тюнячку типа ATI/Titan баксов за 500. Если нет - новый оригинал за $200 с копейками на много лет.
У меня подсвистывал как приводной ремень, когда проскальзывает.
Твой звук больше на подшипник похож.
сообщение 17.2.2013, 22:22
Я в натяжителе менял на KOYO 6203RS Спасибо Жене Sub. Полет нормальный.
andreysupra
сообщение 18.2.2013, 7:20
Из: Ростов на Дону
Ну ты прям Женёк скал.У меня не бюджет резиновый,у меня машина одна и ломается эта хрень как всегда невовремя,а ездить надо.На новый всегда деньги были,только вот в наличии никогда небыло,потому и брал б.у.Когда ломается один,потом через год второй,то не предпологаешь что это войдёт в правило.В последний раз мне на форуме за б.у предложили 1000 рублей.Если на самом деле бюджет позволяет,то лучше взять тюнячий,который не вылетает в то место куда бог пошлёт если про....ал момент.
сообщение 18.2.2013, 10:05
Подшипник не во всех начинателях приводного поменяешь - если пластиковый ролик, то не получится (как у меня). Я вскрывал подшипнику стенки и набивал новую смазку.
Подшипник 90099-10165 тоже подходит (от генератора).
З.ы. Если есть подозрение, что шкив - то покупай новый. Можешь купить от 1JZ-GTE, он немного другой "дизайном", но подойдет (посадочное на КВ и диаметр шкива - такой же) - стоит немного дешевле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:56
