Помогите с давлением масла, 7M-GTE
Supravod
сообщение 25.2.2013, 19:02
Из: Bishkek
Пользователь №: 7 849
Авто:Supra MA70
dobroe vremia sutok!nujna pomosh suprovodov! V obshem problema takova!vzial mashinu tem letom,datchik davlenia bil sloman,i neznal chto tvoritsia s maslom!voobshem proezdil pol goda!posle na otdelnoi trasse vvalil ei aj zastuchal motor!razobrali i uvideli chto vse vkladishi provernutie,sdelali shlifofku kolenvala i t.d voobshem kopitalnii remont!kupil otdel'nii datchik depo recing!sobrali motor DAVLENIE MASLA NA HOLODNUIU BILO 5 OCHEI NA GORIACHUIU DOHODILO DO 0!SPUSTIA MES RAZOBRALI POTDON I UVIDELI CHTO VKLADISHI UJE NACHINAIUT ZAVORACHIVATSIA!MASLONASOS OTREMONTIROVALI STAL KOCHAT' NA HOLODNUIU 7 NA GORIACHUIU VSE RAVNO DOHODIT DO 0!PODSKOJITE CHTO DELAT'
andreysupra
сообщение 25.2.2013, 20:01
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Извини,читать запарился немного.А нормальным текстом ниалё?
Ildarka
сообщение 25.2.2013, 20:27
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
А в чем заключался ремонт маслонасоса? И вообще, зачем туда лезть? Надо его менять. Стоит он не так дорого.
BOSS
сообщение 25.2.2013, 21:10
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
Всё правильно, насос надо новый, какой ремонт... У меня на холодную чуть больше семи на горячую 2 - 2.2
Supravod
сообщение 26.2.2013, 1:27
Из: Bishkek
Авто:Supra MA70
v 4em prikol ia stavil nasos s drugoi MA6ini i vse ravno takaia je tema
BOSS
сообщение 26.2.2013, 6:58
Из: krasnodar
может забит канал какой маслоподачи ~
Сообщение отредактировал BOSS - 26.2.2013, 6:59
Ildarka
сообщение 26.2.2013, 18:18
Тогда надо смотреть зазоры, уплотнения, может, клапан на насосе погоду портит.
саша.
сообщение 26.2.2013, 22:43
Из: minsk
Пользователь №: 7 764
Авто:Supra MA70 2JZ-GTE VVTI&mtR154, nissan300zx z32 vg30dett&at
у тебя проблема скорее всего в форсунках охлаждения поршней... в каждой форсунке стоят клапана, которые открываться должны при давлении масла болле 3х бар... обычно клапана засоряются и все время открыты, в итоге на холостых масло просто выливается через них... еще может быть проблема в теплообменнике... там стоит термостат и клапан(шарик), который при определенной температуре перепускает часть масла через маслоохладитель в картер... если он открывается при низкой температуре или шарика попросту нет (бывает его выдавливает вообще), тоже через него может сливатся масло....
Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
сообщение 27.2.2013, 8:25
Не знаю как на 7М, но 2JZ маслофорсы открываются на 1.2 кг/см3, хотя мне тоже загоняли про 3кг/см smile.gif
Archon
сообщение 27.2.2013, 10:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
не надо сравнивать 2JZ с 7m - это очень разные моторы)
на 7m устройство и эффективность маслонасоса оставляют желать лучшего.
обязательно поменяй маслонасос, не надо его ремонтировать. и поменяй масляные форсунки (т.к им много лет, и не известно как они себя чувствуют)
вкладыши у тебя может заворачивать не из-за низкого давления масла, а например из-за кривого колена (у меня так было), хотя, если заворачивает сразу все - то видимо проблема с маслом
сообщение 27.2.2013, 10:45
Archon, так я и не сравниваю
Benjiro
сообщение 27.2.2013, 19:40
Пользователь №: 4 608
Народ,вы опять занимаетесь гаданием на кофейной гуще.
GTEpowered
сообщение 27.2.2013, 20:51
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
почему у меня проблем с 7м небыло после капиталки? мможет дело в прямоте кой чего
На истину не претендую, так для инфы
саша.
сообщение 27.2.2013, 22:15
Из: minsk
ну, если капиталили, значит что то же мерили... колено в рядных 6ках как сабля турецкая выгибаются... я в своем менял все... колено, маслонасос и т д... маслонасос стоит не так дорого что бы на этом экономить..
Supravod
сообщение 28.2.2013, 4:54
Из: Bishkek
Авто:Supra MA70
спосибо большое,буду пробовать
Supravod
сообщение 28.2.2013, 19:31
Из: Bishkek
Авто:Supra MA70
segodnia otkrutil teh.otverstia na kolenvale,tam shniagi prosto dofiga bilo!maslonasos postavili s drugoi supri,davlenie na gariachuiu vse ravno 0
саша.
сообщение 28.2.2013, 20:45
Из: minsk
Supravod
сообщение 1.3.2013, 18:24
Из: Bishkek
Авто:Supra MA70
segodnia vskril raspredvali zabita bila posledniaia sheika!zavrta postavim maslo nasos s rabochei supri i uvidem v chem pont
Supravod
сообщение 2.3.2013, 21:32
Из: Bishkek
Авто:Supra MA70
voobshem postavili segodnia nasos problemma ostalas'!mojet li bit' prokladka pod boshkoi?
Supravod
сообщение 23.3.2013, 4:38
Из: Bishkek
Авто:Supra MA70
pro4istil maslo forsi,problemma ostalas'
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2025, 4:29
