Вопрос по МКПП гетраг, шумность работы
oleg1969
сообщение 31.3.2009, 17:29
Из: Норильск
Пользователь №: 1 606
Народ вот такой вопрос .
Все едины во мнении что гетраг шумная коробка,но одним не нравится звуки при переключении
другим шум на холостых и.т.д. Мне интересно может кто эксплуатировал новый или почти новый гетраг,
есть там посторонние шумы? Просто у меня проблема такая,при холодной коробке всё ок.,но после прогрева
сильно шумит на холостых,посторонних звуков при движении и переключениях вроде не слышно.
Собирался уже перебирать но пока в раздумьях ,интересует мнение более опытных ?
сообщение 31.3.2009, 17:36
так и должно быть - на горячую - шумит на холостых ... не надо ничего перебирать
firefox
сообщение 31.3.2009, 17:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Чем горячее масло - тем больше шум. Маховик оригинал или какая-нибудь хрень облегченная/одномассовая?
oleg1969
сообщение 31.3.2009, 17:46
Из: Норильск
Да вроде облегчённый
Audison
сообщение 31.3.2009, 17:48
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
У меня на холодную тишина, на горячую начинается саундтрэк- "ведро с болтами"
ОЧЕНЬ МНОГО шума добавляет 2х дисковая сцепа ATS.
firefox
сообщение 31.3.2009, 18:11
Из: Рига, Латвия
Тогда само-собой шум на холостых будет приличный. Я в свое время не выдержал и именно из-за этого снял RPS маховик.
Abrhy
сообщение 1.4.2009, 10:09
Из: питер
Пользователь №: 1 125
У меня облегченный маховик.
Hitman
сообщение 1.4.2009, 13:03
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
У меня на холостых не шумит ни на горячую, ни на холодную. Но есть лязг при переключении. Точнее когда бросаешь сцепу.
oleg1969
сообщение 1.4.2009, 13:11
Из: Норильск
Hitman а маховик у тебя сток или облегчённый ?
LeXa
сообщение 1.4.2009, 13:30
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
скажите мне? при чем тут маховик? разве вес маховика влияет на шумность коробки?
firefox
сообщение 1.4.2009, 13:43
Из: Рига, Латвия
Не только вес. Стоковый маховик - с демпфером (подпружиненный), из двух подвижных частей. Это сглаживает импульсы момента которые передаются на первичный вал коробки от любого поршневого двигателя. Гетраг на Супре делался довольно топорно и с большими зазорами в передаточных парах. В результате если мы ставим облегченный (и заодно цельный) маховик на место оригинального мы в разы увеличиваем "дергание" коробки. Если масло в коробке густое то оно может служить "подушкой" в зазорах шестеренок. Если жидкое (например хорошо прогретое) - то уже нет. Если масло оригинал или близкое к нему (напр. Castrol Transmax Z) то стук из-за "не правильного" маховика будет достаточно заметен. Если масло гущще оригинала, то стук может быть почти незаметен, но это опасно для коробки..
В кратце так.
Сообщение отредактировал firefox - 1.4.2009, 13:49
LeXa
сообщение 1.4.2009, 13:53
с демпфером все понятно, а облегченых нет с такой фишкой?
Hitman
сообщение 1.4.2009, 14:08
Как ни странно, похоже что стоковый.
сообщение 1.4.2009, 14:09
А сцепа с демпфером не сглаживает?
LeXa
сообщение 1.4.2009, 14:11
сглажевает. если тока сам диск без демпфера то тогда будет жнстковато.
firefox
сообщение 1.4.2009, 14:17
Из: Рига, Латвия
на данный момент нет и врядли появятся.
сглаживает, но немного не так как надо и на малых оборотах без нагрузки пружины практически не работают. Шум остается гарантированно.
Сообщение отредактировал firefox - 1.4.2009, 14:18
jdi
сообщение 1.4.2009, 15:55
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
А изза чего лязг то? если сцепу бросаешь может там вилка что мозгачит?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Hitman
сообщение 1.4.2009, 16:02
Если описать более точно, то в момент отпускания сцепы слышен звук ведра с гвоздями и то когда снят подиум на котором подлокотник. А так всё тихо. Сцепа - двухдисковая керамика.
jdi
сообщение 2.4.2009, 11:31
Из: г.Астрахань
у меня легкие клацанья при переключении если быстро переключаешься:) ну и когда сцепу выжимаешь легенькое такое лязганье:) а так все тихо тихо, пробег коробки с машиной 70 тыщ:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
jdi
сообщение 30.11.2009, 14:00
Из: г.Астрахань
вот настало время смены сцепы, иногода пробуксовывать начала, ну клацанье при бросании сцепы я так понял это нормульно, еще есть такой вопрос, например глушу машину с выжатым сцеплением все номально тихо, а если с отпущеным глушится и прогретая коробка то болтающийся както звук, просто не прикольно подъезжаешь весь такой модный выходишь из машины, закрываешь дверь машинка на турбо таймере стоит, потом бах глохнет и звук болтающихся гаек в ведре...
сцепа стоковая у меня, может это вилка болтается? я смотрю по сцеме куча всяких колечек и фиговинок там... может чтото нужнго поменять со сцепой?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 7:07
