Подскажите по движке, GA70
jenlex
сообщение 31.3.2009, 6:17
Из: Одинцово МО
Пользователь №: 3 276
Авто:Supra GA70
Проблема вобщем такая:
Есть Supra GA70 с движкой 1G-GTEU на автомате. Возможно ли туда поставить 2JZ на механике? И будут ли при этом какие то проблемы особые проблемы?
Блек
сообщение 31.3.2009, 6:59
Пользователь №: 1 208
Что можно эт точно, а с подробностями это к тем кто такой свап делал
GTEpowered
сообщение 31.3.2009, 8:01
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Хххеех:) Можно и на механике можно и автомате, в т.ч. GTE мотор тоже можно
только для переделки твоего овоща, тебе понадобиться нааиииполнейший комплект!
Не забываем о ходовой и тормозах, а лучше с этого и начать!
jenlex
сообщение 31.3.2009, 8:56
Из: Одинцово МО
Авто:Supra GA70
Цитата(GTEpowered @ 31.3.2009, 10:05) *
Хххеехsmile.gif Можно и на механике можно и автомате, в т.ч. GTE мотор тоже можно
Это понятноsmile.gif Я имею ввиду не придется ли переделовать крепления под новую движку?
Abrhy
сообщение 31.3.2009, 11:25
Из: питер
Пользователь №: 1 125
Нужна будет балка от рестайлинговой A70, и опоры двигателя от 2JZ.
Если мотор от Аристы, то понадобится поддон от Супры\Соарера.
Коробку проще всего взять от той же GA70, поменяв ей колокол на JZ-ный. Либо коробку от JZA70, тогда ничего менять не нужно (но она дороже).
Коробки от A80, Z30, X90 и X100 не влезут, они длиннее.
GTEpowered
сообщение 31.3.2009, 11:55
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Подрамник можно и дорестайлинговый оставить.
Если коробку от JZA то и кардан от нее же
про редуктор еще не забудь!
начинать свап нужно только после 100 уверенности в том что есть полный комплкт всего что нужно, иначе можно "подвиснуть" надолго!
На Супраклубе я(SupraІ) и Коля (Nik_....) создавали темы про свап, что нужно и в каком количесве в т.ч. я кратко описывал свап 1джея(от второго отличий минимум в тех части) в леворучку MA70 в правый руль свапнуться несколько попроще) + посматри бортовой джурнал Greky и Si9 они прошли через аналогичный процесс, описаний у низх не много но собрав данные воедино - будешь иметь картину
Сообщение отредактировал GTEpowered - 31.3.2009, 12:01
СУПУРА
сообщение 31.3.2009, 15:03
Из: Владивосток
Пользователь №: 3 364
Авто:JZA70 1991 м/т вооst up
грузанули парня...но всё верно...по делу
JZA70 1991 m/т boost up
сообщение 31.3.2009, 15:23
Дк а как не грузануть то.. Еще надо добавить тыщ 300 на детали + место + время + электики ИТД.
jenlex
сообщение 1.4.2009, 6:06
Из: Одинцово МО
Авто:Supra GA70
Огромное спасибо всем за консультацию!
А кто нибуть может подсказать какие лучше ставить тормоза?
Abrhy
сообщение 1.4.2009, 7:39
Из: питер
Лучше всего (цена+качество): 4+2 поршневые опциональные от 80ки.
Но для GA70, неплохо будет поставить и обычные 2-х поршневые от 80ки, они гораздо дешевле, и в сравнении со стоковыми от GA70 - неплохой апгрейд.
сообщение 1.4.2009, 8:29
Все было бы отлично еслиб они еще подходили от 80
Abrhy
сообщение 1.4.2009, 10:03
Из: питер
Ну блин... А от чего-нить другого подходят?
А подогнать всё можно. От 80-ки вон и на туреры ставят.
jenlex
сообщение 1.4.2009, 10:30
Из: Одинцово МО
Авто:Supra GA70
Еще такой вопросик) Когда менял редуктор были финансовые проблемы, поставил от Soarer в результате чего начал врать сиподометр процентов на 15-20. Это как нибуть исправить можно или только поменяв редуктор на родной?
сообщение 1.4.2009, 12:19
А при замене редуктора машина стала разгонятся быстрее/медленее ?
jenlex
сообщение 1.4.2009, 12:33
Из: Одинцово МО
Авто:Supra GA70
Ощутимой разницы я не заметил, а время разкона не засекал...
СУПУРА
сообщение 1.4.2009, 13:39
Из: Владивосток
если что есть редуктор от 70-ки 1G-GTE м/т...сорри у тебя авт.
Сообщение отредактировал СУПУРА - 1.4.2009, 13:40
jenlex
сообщение 1.4.2009, 14:30
Из: Одинцово МО
Авто:Supra GA70
А они разные?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 22:44
