24 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Многострадальная зверушка, Восстановление лоска сток Supra MkIV 6MT TT из Москвы
сообщение 16.3.2013, 21:00
Сообщение #301
FView, и куда ты этот монитор, как в 35-гтре то впихнешь? на присосках на стекло ойпадег повесишь? или быть может в режиме валилова в руке телефон держать? или может поставить выезжающий моник и смотреть во время валилова не на дорогу, а в ноги на варнинги? В Супре НЕТ места вменяемого для монитора. это тебе не Ауди, у которой он прям посередине торпеды выезжает, и даже не Альтезза.
Если на то пошло, то куда функциональнее встроить мини-дисплей с варнингами прям в приборку.
сообщение 16.3.2013, 21:18
Сообщение #302
на крепеж сбоку торпеды повешу 7" планшет, там где датчики любят крепить ... а ты говоришь нет ...
в приборку не вариант - там всё мелкое получится и хендмейда много, а это время ... - а тут большие цифры в квадратах и мигать будет, если варнинг ... win8 в действии pleasantry.gif
Сообщение отредактировал FView - 16.3.2013, 21:24
сообщение 16.3.2013, 21:39
Сообщение #303
FView, угу, я уже представил айпад, даже мини, сбоку торпеды.. bad.gif плюс для этого придется основаательно покромсать торпеду. Хотя ты все равно ничего этого не поставишь wink.gif
сообщение 16.3.2013, 21:52
Сообщение #304
конечно, кэп ... торпеду кромсать не надо
Сообщение отредактировал FView - 17.3.2013, 0:30
Yascherrica
сообщение 16.3.2013, 23:52
Сообщение #305
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Ну может тогда вообще от приборки избавиться и вместо нее айпад впендюрить??? facepalm.gif Мы тут не корч же строим. Тут бустап то будет не очень скоро, а датчики - это олдскул, который гармонично вписывается в интерьер спортивного авто и при этом не менее функциональная вещь. friends.gif
speed_sanek
сообщение 17.3.2013, 10:14
Сообщение #306
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
датчики тема темболее defi но вот зачем покупать прошлый серии юнит не пойму, есть гораздо удобнее новый, спультиком тема!
очень удобно + запись есть и т.д.
Yascherrica
сообщение 17.3.2013, 10:53
Сообщение #307
Новая модель подходит только к новой линейке датчиков, каждый датчик стОит от 300$ там... Вот и считай. БУ я еще не встречал, поэтому и решил взять предыдущую серию. Бюджетно, стильно и практично.
drumm4eg
сообщение 18.3.2013, 11:02
Сообщение #308
Пользователь №: 4 927
Авто:2х2JZ
через пару лет будем на датчики в музеях смотреть help.gif и на аем там же facepalm.gif
In Supra we trust
сообщение 18.3.2013, 11:24
Сообщение #309
drumm4eg, Надо по этому поводу обязательно впасть в депрессию biggrin.gif biggrin.gif И продать недострой ))))
vitaleg182
сообщение 18.3.2013, 11:29
Сообщение #310
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Yascherrica
Сообщение #311
сообщение 18.3.2013, 12:09
Сообщение #312
Заберу все ништяки. Самовывоз
drumm4eg
сообщение 18.3.2013, 20:12
Сообщение #313
Авто:2х2JZ
погоди погоди, так мож через лет 10 они будут по 1000 зелени за штуку, как раритет pleasantry.gif
In Supra we trust
Yascherrica
сообщение 14.4.2013, 22:32
Сообщение #314
Мужики, кто там приборки свои разбирал и собирал, как стрелки выставляются? Ато я поставил, ключ повернул - они задрались, выставил на работающем питании - так у меня тахометр вообще перестал на педаль реагировать, а датчик бензина стоит как выставлен =(
сообщение 14.4.2013, 22:45
Сообщение #315
А что ты с приборкой делал-то?
Yascherrica
сообщение 14.4.2013, 22:46
Сообщение #316
Удалял колхозную кривую подсветку.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 14.4.2013, 22:46
rim333
сообщение 16.4.2013, 6:40
Сообщение #317
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
Ты наверно при установке сильно на стрелку надовил вот и стоит на месте
Здесь ничего нет
Yascherrica
сообщение 16.4.2013, 8:57
Сообщение #318
Вопрос со стоящим тахо решился просто, путем разбора и легких махинаций со сжатым воздухом. Попал кусочек термоклеяв механизм (видимо когда я отрывал старую подсветку). А вот вопрос с бензином все еще открыт. Ибо мне казалось, что у него стрелка должна так же возвращаться к нулю, а мой как выставишь, так и показывает все время. на машине еще не пробовал, но что-то мне это не нравится... Все стрелки обратно откатываются в неподключенном состоянии, а эта нет...
сообщение 16.4.2013, 9:06
Сообщение #319
Уровень топлива там с памятью, стрелка не падает.
Для калибровки надо отключать пин с датчика уровня топлива и подавать землю/+12 В, тогда стрелка будет ходить от пустого бака до полного, но она ОЧЕНЬ инертна, поэтому это займет довольно много времени.
Yascherrica
сообщение 16.4.2013, 9:10
Сообщение #320
О, спасибо, Жень, а лампочка загорается от показаний датчика уровня или идет через прибор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 10:07
