Тросик открывания капота |
Замерз тросик капота. т.е. тянешь за ручку, а она не тянется.
Как вылечить такое? Летом думаю тросик заменить. На экзисте почему-то тросик для леворульки только бьется. -------------------- instagram.com/dsnlive2000
arc, замерз скорее всего в коробке, куда входит один, выходит 2
arc, снизу залезь и посмотри - она (коробка с тросами) стоит на диффузоре радиатора наружном, сверху. Ну или отогрей, открой капот и сверху увидишь
В выходные пушкой буду отогревать, в гараже всю зиму -2 было, все равно прихватило.
А по номеру троса кто-нибудь в курсе, почему схема только на леворульку? -------------------- instagram.com/dsnlive2000
У меня подобное было:
Поехал на мойку, помыли машину и всё оттаяло. -------------------- |
А по номеру троса кто-нибудь в курсе, почему схема только на леворульку? Какая разница, что там нарисовано? Унификация... Вот номер на японку 53630-14300 -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
ок! спасибо
типа сиимметричная деталька -------------------- instagram.com/dsnlive2000
Так даже логически если представить - замки капота стоят по центру машины, а трос что слева пускать, что справа - разницы нет, оно же симметрично там всё
Я имел в виду унификацию применительно к схемам в каталоге
Sub, я понял тебя сразу. Я больше для arc написал это
Пока грел, периодически дергал за ручку открывания, и додергал до того, что теперь она свободно дергается, а капот так и не открылся.
arc, ну оборвал ты трос
Не нашёл пока про Супру, но говорят во всех
машинах в пороге ставят запасной тросик. Один мужик рассказывал, что так открывал. Второй вариант снимать защиту и длинной отвёрткой отжимать замок. -------------------- |
Печально.. Теперь непонятно греть дальше или так защиту снимать. Добавляет гемора еще то что места в гараже мало, сбоку тяжело подлезть. И машину не завести никак - аккум снят был.
А новый трос геморно ставить? -------------------- instagram.com/dsnlive2000
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 24.2.2011 Из: 125rus Пользователь №: 5 716 Авто:JZA80 GTE MT ![]() |
у меня спасла дело графитовая смазка в коробочке где тросики сходятся))
Судя по Exist запасного тросика нет
DENYKOR, и не по экзист тоже. нет никаких запасных тросиков. это прям из разряда фантастики какой-то.
arc, чтобы поменять трос, надо снять правый подкрылок и бампер по-дрогому никак его не поменяешь. amazis, спасибо за идею. надо себе тоже в новый тросик забить будет, как раз едет ко мне. -------------------- "Проще продать
Один мужик рассказывал, что у него на Pajero в пороге был запасной трос.
Может конечно сам сколхозил кто ![]() -------------------- |
DENYKOR, заезжай на подъемник, снимаем защиту переднего бампера. Отгибай диффузор - на нем будет белая коробка (куда приходит два три троса). Вот вытаскивай трос салонный из неё и дергай просто за остальные два (тросы замков) - отрокоешь спокойно.
Андрюха дело говорит.
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 19:18 |
