Supra глохнет =(, Помогите пожалуйста советом! |
26.3.2013, 10:10
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.6.2012 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 7 185 Авто:Supra JZA80 RZ-S A\T свап на 2JZ-GE 5M\T - со слезами продана, Supra GA70 TwinTurbo Aero Top 5M\T |
Машина - 70-ая Супра, двига - свап 1G-GTE
В течении марта машина 1 раз заглохла прям на ходу, тут же завел её - все ок. Через неделю после сильной пурги под капот забилась куча снега и мотор работал еле-еле, звук грубый стал как у субару, глох пару раз при прогреве. Еще через пару дней завел - опять все в порядке никаких проблем! Поехал по делам, поездил и тут все... Supra заглохла, пробовал завести - заводится но глохнет тут же. Отбкусировал машину домой. На следующий завожу - заводится, работает 5 секунд, затем обороты плавно спадают и опять глохнет... И так до сих пор! Проверил шланг подачи топлива, давление есть но какое-то хилое. Ещё машина последнее время не ехала на высоких оборотах - двига как будто впустую крутилась. Предположительно умер топливный насос или фильтр настолько засрался, но это только мои догадки. Помогите советом кто может! |
26.3.2013, 11:21
похоже насос.
26.3.2013, 11:43
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 23.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 936 Авто:Supra MK3 |
даже на фильтре 20 летнем с кучей грязи мотор едит и не глохнет. если насос умирает то это заметно в первую очередь под нагрузкой. смотри лучше маф. ошибки смотрел?
28.3.2013, 14:03
Ошибки пока не смотрел, но вот как раз под нагрузкой (на высоких оборотах) машина и не едет. Была похожая проблема у меня на MMC Chariot Grandis - тоже не ехал совсем на высоких оборотах (его я продал так и не разобравшись, но все говорили что это из-за насоса было).
28.3.2013, 15:29
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 23.3.2013 Из: KZ Astana Пользователь №: 7 915 Авто:JZA80 Turbo |
Думаю то что глохнет нужно посмотреть клапан холостого хода... Находится во впуском коллекторе
То что не едет на высоких может быть уйма причин! Первое насос подкинь датчик к топливной рейки и провер давление топлива... Желательно шланг до салона и проедь посмотри не падает ли давление на высоких.... Падает значит насос 8) Не хочешь заморачиваться ... На любом широте возьми насос контрактный там от Аристы турера.... Их валом стоковых замени фильтра и помой сеточку которая на насосе в баке....поменяй свечи... Проверь катушки |
30.3.2013, 6:10
Спасибо за инфу! на выходных проверю что к чему.
6.5.2013, 6:03
Вообщем проверили всю топливную систему, оказалось - клинит клапан на топливной рейке. После продувки клапана воздухом - Супра работала, но всего несколько дней. Жесть, нигде не могу найти этот клапан проклятый, на разборках у нас нет, был в Хабаровсе, обзвонил несколько разборок - безрезультатно... =(
6.5.2013, 9:54
А новый заказать - не попацански?
6.5.2013, 10:56
Ну теперь выбора особо то и нет, придется заказывать!
6.5.2013, 15:21
Какой такой клапан?
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 19:37 |
