Беда с подушками двигателя., Повышенная вибрация. |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.3.2013 Из: Братск Пользователь №: 7 927 Авто:JZA80 99г. Turbo VVT-i ![]() |
Здравствуйте все форумчане! я вообще новичок и недавно приобрел себе Супру. 99г.в. автомат VVT-i tvin turbo. вообщем проблема с вибрацией или мне кажется, когда мотор работает на P или N все нормально вибрации вообще нет А когда включаю D или R и на тормозе держу начинает все жутко трястись. с оборотами все нормально двиг работает ровно. и еще на фото мне кажется что мотор лег и подушки вытекли.
Причина редактирования: Отредактирован заголовок
У меня такие же подушки были. Я поменял. Все здорово теперь. Правда, самая мертвая та, что под коробкой. Но судя по фото тебе их менять.
Кстати, менять не так просто. Я двиг поднимал и подрамник опускал. |
Я думал хватит только мотор приподнять. Значит я верно думаю что им хана и мотор лежит на балке? А где брал и что ставил оригинал или аналоги есть какие и по чем? Под коробой я смотрел все гуд.
Причина редактирования: правила, п.1.8.4.
Правила, п. 1.4.
Цитата 1.4. При создании новой темы, старайтесь в теме сообщения написать максимально понятно, о чем там пойдет речь. Название темы должно быть информативным и давать исчерпывающее представление о возможном содержании. Вопли о помощи, обозначенные заголовками вроде "Помогите, пожалуйста!", "Помогите!", "Вопрос!", "Подскажите плиз" и им подобные, будут немедленно удалены.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 17.1.2010 Из: Новокузнеуцк Пользователь №: 4 266 Авто:Supra JZA80 RZ-S ![]() |
Я поставил оригинал вся вибрация сразу исчезла,замена процесс неудобный (откручивание верхних гаек) но вполне возможный.
Сообщение отредактировал mike 80 - 31.3.2013, 5:25 |
Для замены подушки достаточно только поднять двигатель, подрамник откручивать не надо.
Вибрацию решил иначе: снял две подушки двигателя, на корпусе были потертости от треугольника со шпилькой. Токарь снял с торца подушки металл, теперь треугольник не косается, двигатель стал работать мягче. |
Я б не брал б/у. Они не дороги новые. Один раз на кучу лет берешь - зачем искать б/у?
По поводу замены - каждый меняет так, как ему проще. По мне намного проще отпустить подрамник и поднять двиг, чем откручивать эти рычаги от двига. Кстати, поднимая двиг, смотри за самым задним шлангом ОЖ, который из ГБЦ идет. |
Nikita38, меняй на новые только. Тем более было два вида подушек - те, что б/у со владика тебе не подойдут!
Ок. буду заказывать новые всем спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 13:29 |
