Расход, Все вопросы про расход тут |
5.1.2013, 5:05
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 24.2.2011 Из: сочи Пользователь №: 5 717 Авто:Toyota Supra 1988 г.в. GA70 1G-GTEU |
мотор 1G-GTEU был расход 20-25 живу в сочи горы. пробки. попала мне в руки лямба снятая с бэхи но не бэховская принадлежность не удалось установить .поставил себе (в колектор) расход упал до 15- 17 литров моща тоже но не намного и ещё на холостых стали плавать обороты(причём этот косяк пропадает когда мотор полностью прогреваетса до середины шкалы) мотор в стоке акпп единственно впрыск водки
-------------------- скорость лучший наркотик
5.1.2013, 12:09
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 6.6.2012 Из: Москва Пользователь №: 7 189 Авто:CBR1000RR ^_^ |
А поподробней про впрыск водки можно
5.1.2013, 13:03
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.4.2011 Из: Moscow Пользователь №: 5 860 Авто:Aristo JZS161 |
Цитата Сегодня наткнулся на такую штук http://zhanauto.kz/index.php/jshopping/product/view/38/190 Туфта, тоже самое форсунки делают. Забавно даже, топливо растворённое(как и чем? Поменял лямбду, субъективно расход уменьшился. 200км трасса + 150км город, получилось уже 17л\100км 98, жду рабочих дней, ибо дороги полупустые. если получится сегодня махну датчик температуры антифриза. \\------------------------------------------------------------------------------------------------ Впрыск водки случаем не добавление онной в бензобак дабы избавиться от конденсата\воды в нём? //------------------------------------------------------------------------------------------------ Последний расход в праздники + 70% трассы составил 13.3-13.7л 98л (газпром, роснефть), из изменений с авто: заменена лямбда, почистил МАФ, заменил антифриз. Сообщение отредактировал nortbru - 9.1.2013, 9:00 |
25.3.2013, 7:39
nortbru, у тебя атмо?
Какие каталожные номера, у кислородников на атму? Глупый экзист показывает мне картинку турбомотора) Может кто-нибудь знает? |
25.3.2013, 9:46
Расход на 1 вечер покатушек ~ 1к 98 с BP
25.3.2013, 14:32
-=Yura=-, 89465-19615
Пофиг на картинку. Главное - номер и кол-во. Если две лямбды, значит атмо. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
3.4.2013, 8:28
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT |
Вопрос от безысходности - не может ли влиять на расход вот эта хрень?
Это, насколько я понимаю, датчик температуры воздуха во впуске. Стоит в коробе воздушного фильтра. На турбах во впускном коллекторе. Просто ради эксперимента я отключал от него фишку и ездил - не менялось ровным счетом ничего... мне кажется это ненормально... -------------------- ![]() |
3.4.2013, 9:27
Я этот датчик тоже и менял и отключал: вообще разницы не заметил.
Как он работает до сих пор понять не могу. Сообщение отредактировал DENYKOR - 3.4.2013, 9:27 -------------------- |
3.4.2013, 9:37
DENYKOR, ну как. есть температура во впуске, есть давление, по этим параметрам рассчитывается объем воздуха и, соотвтественно топливо
Sheitan, ты б для начала на СО\СН съездил -------------------- "Проще продать
3.4.2013, 10:05
Интересная мысль.. А что мне это даст?
3.4.2013, 10:52
Sheitan, хотя бы минимальные представления о составе смеси. ибо вваривать ШЛЗ ты врядли будешь
3.4.2013, 10:58
Так то да))
А какие должны быть нормальные показатели? -------------------- ![]() |
3.4.2013, 11:06
Sheitan, тебе там все скажут
3.4.2013, 12:12
beast_drc, да теорию я понимаю
не пойму почему разницы не видно с ним и без него Сообщение отредактировал DENYKOR - 3.4.2013, 12:12 -------------------- |
3.4.2013, 12:16
Ну ты вот врежь ШЛЗ, сними фишку и проведи испытания в -20 и +20 и посмотри на смесь)
3.4.2013, 12:16
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. |
потому что 2JZ - офигенный терпеливый двиг!
9.4.2013, 8:01
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.4.2013 Из: абхазия Пользователь №: 7 937 Авто:Toyota Chaser gx100 |
Атмо с автоматом при езде 2000-3000 оборотов и скорости 80-100 расход около 13 литров. А если хорошо притапливать, то доходит до 25.
9.4.2013, 9:48
www.sleonid, ну так-то 13л. по трассе в режиме 80-100 это многовато что-то
9.4.2013, 12:31
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 762 Регистрация: 12.9.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 000 Авто:- |
Абхазский знает кто?
9.4.2013, 12:45
Не, а что тут непонятного
"На трассе при оборотах двигателя 2000-3000 и скорости 80-100км/час моя машина такая ... изволит кушать 13 литров, в городе же с прохватами доходит до 25. Бамбарбия Киргуду!" -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 10:06 |
