23 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Расход, Все вопросы про расход тут
1967frezer
сообщение 5.1.2013, 5:05
Сообщение #341
Из: сочи
Пользователь №: 5 717
Авто:Toyota Supra 1988 г.в. GA70 1G-GTEU
мотор 1G-GTEU был расход 20-25 живу в сочи горы. пробки. попала мне в руки лямба снятая с бэхи но не бэховская принадлежность не удалось установить .поставил себе (в колектор) расход упал до 15- 17 литров моща тоже но не намного и ещё на холостых стали плавать обороты(причём этот косяк пропадает когда мотор полностью прогреваетса до середины шкалы) мотор в стоке акпп единственно впрыск водки
скорость лучший наркотик
Monah
сообщение 5.1.2013, 12:09
Сообщение #342
Пользователь №: 7 189
Авто:CBR1000RR ^_^
А поподробней про впрыск водки можно
nortbru
сообщение 5.1.2013, 13:03
Сообщение #343
Из: Moscow
Пользователь №: 5 860
Авто:Aristo JZS161
Сегодня наткнулся на такую штук
http://zhanauto.kz/index.php/jshopping/product/view/38/190
Туфта, тоже самое форсунки делают. Забавно даже, топливо растворённое(как и чем? huh.gif ) на мелкие частицы поступает дальше в топливопровод, происходит диффузия и топливо как из бака)))
Поменял лямбду, субъективно расход уменьшился.
200км трасса + 150км город, получилось уже 17л\100км 98, жду рабочих дней, ибо дороги полупустые.
если получится сегодня махну датчик температуры антифриза.
Впрыск водки случаем не добавление онной в бензобак дабы избавиться от конденсата\воды в нём?
Последний расход в праздники + 70% трассы составил 13.3-13.7л 98л (газпром, роснефть), из изменений с авто: заменена лямбда, почистил МАФ, заменил антифриз.
Сообщение отредактировал nortbru - 9.1.2013, 9:00
-=Yura=-
сообщение 25.3.2013, 7:39
Сообщение #344
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
nortbru, у тебя атмо?
Какие каталожные номера, у кислородников на атму?
Глупый экзист показывает мне картинку турбомотора)
Может кто-нибудь знает?
White
сообщение 25.3.2013, 9:46
Сообщение #345
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Расход на 1 вечер покатушек ~ 1к 98 с BP
Tuned by Mr.Y
GoldMember
сообщение 25.3.2013, 14:32
Сообщение #346
-=Yura=-, 89465-19615
Пофиг на картинку. Главное - номер и кол-во. Если две лямбды, значит атмо.
Sheitan
сообщение 3.4.2013, 8:28
Сообщение #347
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Вопрос от безысходности - не может ли влиять на расход вот эта хрень?
Это, насколько я понимаю, датчик температуры воздуха во впуске. Стоит в коробе воздушного фильтра. На турбах во впускном коллекторе. Просто ради эксперимента я отключал от него фишку и ездил - не менялось ровным счетом ничего... мне кажется это ненормально... search.gif
DENYKOR
сообщение 3.4.2013, 9:27
Сообщение #348
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Я этот датчик тоже и менял и отключал: вообще разницы не заметил.
Как он работает до сих пор понять не могу.
Сообщение отредактировал DENYKOR - 3.4.2013, 9:27
сообщение 3.4.2013, 9:37
Сообщение #349
DENYKOR, ну как. есть температура во впуске, есть давление, по этим параметрам рассчитывается объем воздуха и, соотвтественно топливо
Sheitan, ты б для начала на СО\СН съездил
Sheitan
сообщение 3.4.2013, 10:05
Сообщение #350
Из: Краснодар
сообщение 3.4.2013, 10:52
Сообщение #351
Sheitan, хотя бы минимальные представления о составе смеси. ибо вваривать ШЛЗ ты врядли будешь
Sheitan
сообщение 3.4.2013, 10:58
Сообщение #352
Из: Краснодар
Так то да))
сообщение 3.4.2013, 11:06
Сообщение #353
DENYKOR
сообщение 3.4.2013, 12:12
Сообщение #354
Сообщение отредактировал DENYKOR - 3.4.2013, 12:12
сообщение 3.4.2013, 12:16
Сообщение #355
Ну ты вот врежь ШЛЗ, сними фишку и проведи испытания в -20 и +20 и посмотри на смесь)
Yascherrica
Сообщение #356
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
www.sleonid
сообщение 9.4.2013, 8:01
Сообщение #357
Из: абхазия
Пользователь №: 7 937
Авто:Toyota Chaser gx100
Атмо с автоматом при езде 2000-3000 оборотов и скорости 80-100 расход около 13 литров. А если хорошо притапливать, то доходит до 25.
DENYKOR
сообщение 9.4.2013, 9:48
Сообщение #358
www.sleonid, ну так-то 13л. по трассе в режиме 80-100 это многовато что-то biggrin.gif
Milkis
сообщение 9.4.2013, 12:31
Сообщение #359
Пользователь №: 5 000
Авто:-
DENYKOR
сообщение 9.4.2013, 12:45
Сообщение #360
Не, а что тут непонятного pardon.gif :
"На трассе при оборотах двигателя 2000-3000 и скорости 80-100км/час моя машина
такая ... изволит кушать 13 литров, в городе же с прохватами доходит до 25.
Бамбарбия Киргуду!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 12:58
