8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
Ширина резины, оптимальный выбор
сообщение 13.1.2013, 15:39
Сообщение #121
"Колбасит" скорее от высоты профиля а не от ширины, пробовал разную резину (235, 245, 265 - все на перед) в итоге колбасит меньше всего на 245/45- Думаю из за самого высокого профиля.
Фломастер
сообщение 13.1.2013, 16:35
Сообщение #122
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
John_Travolta, какой вывод сделал, какая размерность лучше для переда? Зависит ли от ширины задних покрышек? Например если зад 315, то не стоит наверное лепить вперед 235 ширину?
Фломастер, так если нет разницы в зацепе в зависимости от ширины, то почему бы не взять 235 или вообще 205?
Речь про переднюю ось, здесь важно сцепление при торможении, и как раз пошире - лучше, так как загружается весом передняя ось при торможении.
А вообще у меня щас 235/40 впереди, а назад планируется 295/35. Вид - не очень, переднее колесо существенно меньше визуально. Подойдет
255/40. Но покрышки 255/40 имеют минусы:
- небольшой выбор, в размере 245/40 куда больше.
- не "любит" колею.
- возможно будет цеплять арки при вывернутом руле.
Сообщение отредактировал Фломастер - 13.1.2013, 16:38
сообщение 13.1.2013, 17:31
Сообщение #123
Обязательно будет, переднюю часть пластикового подкрылка, которая с жабрами, она страдает в первую очередь от широких колёс.
-=Yura=-
сообщение 13.1.2013, 17:40
Сообщение #124
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
+1
235/40 при вывернутых колесах оставляют 1-2 мм до подкрылка
сообщение 13.1.2013, 18:55
Сообщение #125
- не "любит" колею.
Сделал вывод забить, и не гонять, где большая колея. Широкий и низкопрофильный перед(265/30/18) дает приятное ощущения в поворотах и на торможении.
Машина не на каждый день, поэтому смысла делать универсальную проходимость не вижу.
Трет/не трет зависит от занижения, 245/45/18 задевало подкрылки на горках и неровностях, профиль великоват, но по трассе хорошо.
Так же зависит от жесткости подвески и развала.
сообщение 13.1.2013, 21:53
Сообщение #126
На кошмаре 245/40/R18 на дисках 8.5JJ +25 - никакие подкрылки не трутся
Сообщение отредактировал moviegear - 13.1.2013, 21:54
сообщение 14.1.2013, 1:09
Сообщение #127
- не "любит" колею.
Так та же тема и с задней осью. На разгоне она же тоже загружается... А физика говорит, что пофиг на ширину, площадь пятна контакта от нее не изменяется. И выходит, что на торможении передние колеса будут одинаково загружаться, что на узкой резине, что на широкой.
Разницу придает лишь состав, из которого сделаны покрышки. Понятно, что 205-ую резину не ставят на супер-кары, соотв-но ее не надо делать из сверхцепкого состава. А вот для той же 255 и выше уже надо использовать состав получше.
По теме - моя 265/35R18 поначалу сильно брыкалась в зависимости от поверхности и наличия колеи. Особенно когда амортизаторы были зажаты. Амортизаторы, разжал первым делом, а то реально можно было куда-нибудь убраться.
Потом то ли привык, то ли стабилизаторы TMS помогли, стало все намного лучше. Вполне возможно, что из-за стертого протектора управление также стало меньше зависеть от покрытия.
В итоге, сейчас на Лексусе (225/55R17) руль крутится заметно (но не сильно) тяжелее, чем на Супре (265/35R18), хотя он все же брыкается по плохой дороге слабей.
С полностью вывернутыми колесами задевает передние части подкрылков всего чуть-чуть и только на полном вывороте. Когда защита двигателя была снята, их раздирало очень сильно, пришлось покупать новые.
Фломастер
сообщение 5.2.2013, 20:34
Сообщение #128
Из: Волгоград
Здесь еще информация по ширине задних шин, теперь уже с цифрами.
ANOFELES
сообщение 4.4.2013, 22:37
Сообщение #129
Пользователь №: 4 108
приобрел колеса перед 8,5j зад 9,5j R19 ET35 по ширине резины определился перед 235 зад 255 а вот по профилю что посоветуете ? думал 40 чтоль ( поставить или 35 подскажите плиз)
-=Yura=-
сообщение 5.4.2013, 3:37
Сообщение #130
Авто:2JZ-GE МТ
под 9,5 275/35 норм будет)
ANOFELES
сообщение 5.4.2013, 8:28
Сообщение #131
Слишком широкую неннннада ) в дальнейшем Клиренс снижать может буду поэтому слишком широкую думаю не брать чтоб не цепляло , на 255 или 265. Какой профиль брать то ?? И вперед на 235
сообщение 5.4.2013, 9:13
Сообщение #132
на 9,5 255 будет домиком, у меня 275 стоит идеально.
Профиль для 255,265 и 275 - 35
Для 235 - 40.
Короче подбирай профиль так, чтобы высота покрышки была +/- одинаковая по осям. Напомню, что значение профиля - процент от ширины. Т.е. 235/40 - это 40% от 235мм, т.е. 94мм
Garry40
сообщение 5.4.2013, 9:25
Сообщение #133
Из: Nizhniy Novgorod
Пользователь №: 7 816
Авто:Распил Supra JZA80, Garrett 4094, Getrag, by HKS electronic's Букс машина
У меня на стоковой стоит и не колбасит перед 255/45 R17 зад 275/40 R17, есть еще много места, думаю на зад без проблем станет 285/35.....
ширина дисков перед- 9, зад - 11
INCREDIBLE car by Japan SUPRA and Celica XX Owners Club
сообщение 5.4.2013, 16:20
Сообщение #134
Garry40, то что у тебя так стоит не значит что это правильно.
speed_sanek
сообщение 6.8.2015, 22:43
Сообщение #135
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Всем привет, в планах на ширину 9.5 и 11 поставить 265/30 и 295/30 все r 19
Кто что думает?
Высота профиля не пугает сейчас на 25 катаю только другой авто.
Спасибо!
сообщение 7.8.2015, 12:11
Сообщение #136
speed_sanek, на сайте производителя резины посмотри какую ширину резины для какой ширины диска он рекомендует.
speed_sanek
сообщение 2.9.2015, 14:03
Сообщение #137
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Купил 265/35 и 305/30, чуть позже скину фото как это сидит на дисках.
сообщение 2.9.2015, 22:14
Сообщение #138
speed_sanek
сообщение 14.8.2016, 19:56
Сообщение #139
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Ответ села хреново) фото не стал делать.
Может конечно так много мясо лишнего из за покрышек, но точно буду менять на 295 а может вообще на 285...
Сижу думаю)
speed_sanek
сообщение 17.8.2016, 22:43
Сообщение #140
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Продаю 265/35 и покупаю 255/30 drinks.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 2:31
