Расход, Все вопросы про расход тут |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 24.2.2011 Из: сочи Пользователь №: 5 717 Авто:Toyota Supra 1988 г.в. GA70 1G-GTEU ![]() |
мотор 1G-GTEU был расход 20-25 живу в сочи горы. пробки. попала мне в руки лямба снятая с бэхи но не бэховская принадлежность не удалось установить .поставил себе (в колектор) расход упал до 15- 17 литров моща тоже но не намного и ещё на холостых стали плавать обороты(причём этот косяк пропадает когда мотор полностью прогреваетса до середины шкалы) мотор в стоке акпп единственно впрыск водки
-------------------- скорость лучший наркотик
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 6.6.2012 Из: Москва Пользователь №: 7 189 Авто:CBR1000RR ^_^ ![]() |
А поподробней про впрыск водки можно
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 14.4.2011 Из: Moscow Пользователь №: 5 860 Авто:Aristo JZS161 ![]() |
Цитата Сегодня наткнулся на такую штук http://zhanauto.kz/index.php/jshopping/product/view/38/190 Туфта, тоже самое форсунки делают. Забавно даже, топливо растворённое(как и чем? ![]() Поменял лямбду, субъективно расход уменьшился. 200км трасса + 150км город, получилось уже 17л\100км 98, жду рабочих дней, ибо дороги полупустые. если получится сегодня махну датчик температуры антифриза. \\------------------------------------------------------------------------------------------------ Впрыск водки случаем не добавление онной в бензобак дабы избавиться от конденсата\воды в нём? //------------------------------------------------------------------------------------------------ Последний расход в праздники + 70% трассы составил 13.3-13.7л 98л (газпром, роснефть), из изменений с авто: заменена лямбда, почистил МАФ, заменил антифриз. Сообщение отредактировал nortbru - 9.1.2013, 9:00 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 18.9.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 5 019 Авто:2JZ-GE МТ ![]() |
nortbru, у тебя атмо?
Какие каталожные номера, у кислородников на атму? Глупый экзист показывает мне картинку турбомотора) Может кто-нибудь знает? |
Расход на 1 вечер покатушек ~ 1к 98 с BP
-=Yura=-, 89465-19615
Пофиг на картинку. Главное - номер и кол-во. Если две лямбды, значит атмо. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT ![]() |
Вопрос от безысходности - не может ли влиять на расход вот эта хрень?
![]() Это, насколько я понимаю, датчик температуры воздуха во впуске. Стоит в коробе воздушного фильтра. На турбах во впускном коллекторе. Просто ради эксперимента я отключал от него фишку и ездил - не менялось ровным счетом ничего... мне кажется это ненормально... ![]() -------------------- ![]() |
Я этот датчик тоже и менял и отключал: вообще разницы не заметил.
Как он работает до сих пор понять не могу. Сообщение отредактировал DENYKOR - 3.4.2013, 9:27 -------------------- |
DENYKOR, ну как. есть температура во впуске, есть давление, по этим параметрам рассчитывается объем воздуха и, соотвтественно топливо
Sheitan, ты б для начала на СО\СН съездил -------------------- "Проще продать
Интересная мысль.. А что мне это даст?
Sheitan, хотя бы минимальные представления о составе смеси. ибо вваривать ШЛЗ ты врядли будешь
Так то да))
А какие должны быть нормальные показатели? ![]() -------------------- ![]() |
Sheitan, тебе там все скажут
beast_drc, да теорию я понимаю
![]() не пойму почему разницы не видно с ним и без него ![]() Сообщение отредактировал DENYKOR - 3.4.2013, 12:12 -------------------- |
Ну ты вот врежь ШЛЗ, сними фишку и проведи испытания в -20 и +20 и посмотри на смесь)
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. ![]() |
потому что 2JZ - офигенный терпеливый двиг!
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.4.2013 Из: абхазия Пользователь №: 7 937 Авто:Toyota Chaser gx100 ![]() |
Атмо с автоматом при езде 2000-3000 оборотов и скорости 80-100 расход около 13 литров. А если хорошо притапливать, то доходит до 25.
www.sleonid, ну так-то 13л. по трассе в режиме 80-100 это многовато что-то
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 762 Регистрация: 12.9.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 000 Авто:- ![]() |
Абхазский знает кто?
Не, а что тут непонятного
![]() "На трассе при оборотах двигателя 2000-3000 и скорости 80-100км/час моя машина такая ... изволит кушать 13 литров, в городе же с прохватами доходит до 25. Бамбарбия Киргуду!" ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2025, 20:39 |
