Развал-схождение, Какие параметры?
TOMSK
сообщение 23.1.2010, 11:10
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
Хочу сделать развал-схождение, приехал в сервис, сказали в базе Супры нету, параметры не знают. Подскажите кто чем знает:)
jdi
сообщение 23.1.2010, 17:53
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Значит езжай в другой сервис, когда искал в нашем гороед развал куда не заежал везде на Супру были параметры, но подъемнки высокие были, заехать не смог.
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 23.1.2010, 21:51
TOMSK, в личку ответил, но повторю для всех.
FAQ - тут
Файл Suspension.pdf
TOMSK
сообщение 24.1.2010, 2:48
Из: РФ, Томск
сообщение 24.1.2010, 4:38
"по-русский" все должно быть в любом нормальном стенде сход-развала. Не на праворукую, так на леворукую.
Если нет - значит стенд очень древний или очень дешевый, но могут быть и другие варианты smile.gif
mike 80
сообщение 2.2.2010, 18:55
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
firefox
сообщение 2.2.2010, 21:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
На мой взгляд хорошая альтернатива стоковым параметрам (Lance W). Опробована в течении пары сезонов, ощущения очень положительные:
Перед
Camber - 1.0 degrees
Caster + 5.0 degrees
Toe 0.00 mm
Зад
Camber -1.5 degrees
Toe in (total) 1.00 mm
Приверженцам стока:
Перед
Camber - 0.5 degrees +/- 0.75
Caster +3.5 +/- 0.75 degrees
Toe 0.00 +/- 0.080" (2 mm)
Зад
Camber -1.50 +/- 0.75
Toe in (total) 0.120" (3mm) +/- 0.080" (2mm)
сообщение 2.2.2010, 22:08
Когда приехал на один стенд и дал мастеру эти самые параметры, то оказалось, что на японки в их базе уже были практически один в один.
Mirex
сообщение 3.2.2010, 0:35
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Перед
Toe 0.00 mm
Зад
Camber -1.5 degrees
А можно подробнее, чем лучше стоковых параметров? Я так понял это для гражданской езды (не для каких-либо соревнований)
firefox
сообщение 3.2.2010, 9:31
Из: Рига, Латвия
По износу проблем не заметил, а управление немного острее становится (охотнее в поворот ныряет). В основном благодаря максимальному кастеру. На стенде рекомендую делать кастер максимальным просто. На практике часто не возможно дотянуть до 5.
Сообщение отредактировал firefox - 3.2.2010, 9:33
TOMSK
сообщение 24.2.2010, 4:56
Из: РФ, Томск
firefox
сообщение 24.2.2010, 11:08
Из: Рига, Латвия
В случае с этим авто - думаю да. Можно немного уменьшать Camber при увеличении ширины резины. Но не особо критично. Вышеуказанные параметры далеко не трековые. При такой малой агрессивности углов влияние ширины резины не большое.
Сообщение отредактировал firefox - 24.2.2010, 11:08
TOMSK
сообщение 24.2.2010, 11:21
Из: РФ, Томск
у меня обычно агресивность при поворотах не адекватная
Цитата(mike 80 @ 2.2.2010, 22:59) *
я подумаю над вашим предложением кстати:) friends.gif
уху280
сообщение 21.3.2010, 16:06
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
Привет! Вот тебе в помощь !
Продам Очень красивые колеса!
TOMSK
сообщение 22.3.2010, 2:23
Из: РФ, Томск
ога, спасибо, только вроде на турбо и атмо разные показатели
wwwanton
сообщение 22.3.2010, 11:26
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Век живи, век учись, я не знал, что кастор можно отрегулировать на Супре, всегда думал, что для этого нужно рычаги брать тюненые...
5 меня устроит...
Кто на практике сталкивался развалить передние в -3 можно, а задние в 0 вывести? Судя по таблице нельзя, а если регулировкой высоты стоек эксперементировать?
Сообщение отредактировал wwwanton - 22.3.2010, 11:28
NuMLock
сообщение 26.8.2010, 16:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
если кастер не дотягивается до 5 при развале -1. что делать? подрамник двигать, ил рычаги гнуты?
Фломастер
сообщение 26.8.2010, 20:13
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Взять пиво и поехать домой отмечать!
Я так и сделал, кастер 3,8 получился.
NuMLock
сообщение 26.8.2010, 21:51
Из: Екатеринбург
drinks.gif так можно много чего сделать.
а если серьезно?
Benjiro
сообщение 1.9.2010, 0:18
Пользователь №: 4 608
А по чём обходилось в сервисе развал-схождение делать?мне заломили цену в 5600,не круто ли?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 16:23
