Toyota Supra JZA80 |
14.4.2013, 16:55
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
Я как бы тоже думаю менять или нет... в общем интересен твой опыт)
-------------------- в поиске JZA80 турбо
14.4.2013, 17:38
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 309 Регистрация: 10.4.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 6 975 Авто:JZA80 |
Ок, как придут, сделаю подробный фотоотчет! Подумаем вместе! Просто я к чему склоняюсь, чтоб фарша небыло нужно выбирать : либо рестайл, либо дорестайл. Чтоб все по заводскому было.
-------------------- JZA80
16.4.2013, 17:52
тадааам!!! завтра поставлю.
17.4.2013, 4:50
Интересно как ты их будешь с фарами дружить, сделай фоток.
17.4.2013, 7:38
проводка (2шт.) + ответные фишки (2шт.) + ремонтные пины (6шт.) = дружба
Ну либо наш российский метод: тут отрезал + там скрутил + изолента = "вроде работает" Сообщение отредактировал Yascherrica - 17.4.2013, 7:39 |
17.4.2013, 8:15
Я купил 2 фишки на разборе по 50р с кусками провода
17.4.2013, 9:16
Обжимка+наконечники+провода=и будет вам счастье
17.4.2013, 16:34
куча решений
17.4.2013, 16:42
Начну с того, что на данный момент пришел только правый указатель. Пришел он с установочным комплектом: два пластиковых фиксатора, гайка с шайбой. Естественно с проводом и пином.
Процесс начал со снятия фары, старого указателя. Затем разбираем фишку, достаем из нее пины.(для этого извлекаем белый фиксатор пинов, отгибаем острым предметом зажимы и аккуратно вытягиваем пины за провода). Аналогичным образом, разбирается старая фишка, из нее извлекаются пины старого указателя и в той же последовательности ставятся новые. Не знаю у кого как, у меня цвета совпали. Колхоз начинается при подключения габарита, т.к. старый разьем 2-х пиновый и места для провода габарита в нем нет. Немного порылся в ящике с проводкой, нашел подобный папа-пин-подключил, все дело спрятал в термоусадочный жгут, для пущей верности обмотал изолентой)))). В месте подвода провода габаритов, подключаем одинокий пин, изолируем. Последние действия конечно удручают, т.к., являются конкретным колхозом, но ничего другого в голову пока не пришло. И вот результат: Сообщение отредактировал Finn - 17.4.2013, 16:40
17.4.2013, 16:50
На мой взгляд, машина стала выглядеть как-то свежее. Вживую смотрится намного лучше чем на фото!
Сообщение отредактировал Finn - 17.4.2013, 16:51 -------------------- JZA80
17.4.2013, 17:08
Намного лучше,сам недавно поставил.А где госномер закрепил?
17.4.2013, 17:16
andreysupra,
17.4.2013, 18:19
Машина не стоит на учете, по этому бампер портить не пришлось.
А так, если конечно когда-нибудь собирусь, придется покупать европейскую рамку и крепить в сток место. -------------------- JZA80
17.4.2013, 18:42
Finn, ну согласись что с рестайл поворотником куда лучше.
з.ы. европейскую рамку найти практически не реально |
17.4.2013, 18:45
Andrey_22,
Соглашусь, мне больше нравится, освежает. Рамку новую заказывать и ждать. Если повезет, откуда-нибудь да выкупится. Просто в ней пока нет необходимости. -------------------- JZA80
17.4.2013, 21:59
Finn, оптику переднюю рейстайл ставь новый от американки и будет бомба.
18.4.2013, 7:05
установка новых деталей доставляет огромное удовольствие!
18.4.2013, 7:28
vitaleg182,
Все к этому и идет! artem123, Вообще! И настроение поднимают! Может кто сможет подсказать мне каталожные номера ремонтных 3-х пиновых разьемов под повторители с габаритами? Тех что из подкапотной проводки.? -------------------- JZA80
18.4.2013, 10:49
18.4.2013, 13:02
Sub,
спасибо! штудирую. -------------------- JZA80
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 5:32 |
