Многострадальная зверушка, Восстановление лоска сток Supra MkIV 6MT TT из Москвы |
16.3.2013, 21:00
FView, и куда ты этот монитор, как в 35-гтре то впихнешь? на присосках на стекло ойпадег повесишь? или быть может в режиме валилова в руке телефон держать? или может поставить выезжающий моник и смотреть во время валилова не на дорогу, а в ноги на варнинги? В Супре НЕТ места вменяемого для монитора. это тебе не Ауди, у которой он прям посередине торпеды выезжает, и даже не Альтезза.
Если на то пошло, то куда функциональнее встроить мини-дисплей с варнингами прям в приборку. -------------------- "Проще продать
16.3.2013, 21:18
на крепеж сбоку торпеды повешу 7" планшет, там где датчики любят крепить ... а ты говоришь нет ...
в приборку не вариант - там всё мелкое получится и хендмейда много, а это время ... - а тут большие цифры в квадратах и мигать будет, если варнинг ... win8 в действии Сообщение отредактировал FView - 16.3.2013, 21:24 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
16.3.2013, 21:39
FView, угу, я уже представил айпад, даже мини, сбоку торпеды..
16.3.2013, 21:52
конечно, кэп ... торпеду кромсать не надо
Сообщение отредактировал FView - 17.3.2013, 0:30 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
16.3.2013, 23:52
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. |
Ну может тогда вообще от приборки избавиться и вместо нее айпад впендюрить???
17.3.2013, 10:14
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 |
датчики тема темболее defi но вот зачем покупать прошлый серии юнит не пойму, есть гораздо удобнее новый, спультиком тема!
очень удобно + запись есть и т.д. |
17.3.2013, 10:53
Новая модель подходит только к новой линейке датчиков, каждый датчик стОит от 300$ там... Вот и считай. БУ я еще не встречал, поэтому и решил взять предыдущую серию. Бюджетно, стильно и практично.
18.3.2013, 11:02
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 842 Регистрация: 21.8.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 927 Авто:2х2JZ |
через пару лет будем на датчики в музеях смотреть
-------------------- In Supra we trust
18.3.2013, 11:24
drumm4eg, Надо по этому поводу обязательно впасть в депрессию
18.3.2013, 11:29
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 734 Регистрация: 26.3.2011 Из: Анапа Пользователь №: 5 789 Авто:Mazda 3 MPS |
За 350 с торгом
18.3.2013, 11:29
И раздать ништяки новстроящимся в этой теме!
18.3.2013, 12:09
Заберу все ништяки. Самовывоз
18.3.2013, 20:12
погоди погоди, так мож через лет 10 они будут по 1000 зелени за штуку, как раритет
14.4.2013, 22:32
Мужики, кто там приборки свои разбирал и собирал, как стрелки выставляются? Ато я поставил, ключ повернул - они задрались, выставил на работающем питании - так у меня тахометр вообще перестал на педаль реагировать, а датчик бензина стоит как выставлен =(
14.4.2013, 22:45
А что ты с приборкой делал-то?
14.4.2013, 22:46
Удалял колхозную кривую подсветку.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 14.4.2013, 22:46 |
16.4.2013, 6:40
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 16.5.2011 Из: Киргизия Пользователь №: 5 962 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE |
Ты наверно при установке сильно на стрелку надовил вот и стоит на месте
16.4.2013, 8:57
Вопрос со стоящим тахо решился просто, путем разбора и легких махинаций со сжатым воздухом. Попал кусочек термоклеяв механизм (видимо когда я отрывал старую подсветку). А вот вопрос с бензином все еще открыт. Ибо мне казалось, что у него стрелка должна так же возвращаться к нулю, а мой как выставишь, так и показывает все время. на машине еще не пробовал, но что-то мне это не нравится... Все стрелки обратно откатываются в неподключенном состоянии, а эта нет...
16.4.2013, 9:06
Уровень топлива там с памятью, стрелка не падает.
Для калибровки надо отключать пин с датчика уровня топлива и подавать землю/+12 В, тогда стрелка будет ходить от пустого бака до полного, но она ОЧЕНЬ инертна, поэтому это займет довольно много времени. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
16.4.2013, 9:10
О, спасибо, Жень, а лампочка загорается от показаний датчика уровня или идет через прибор?
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 11:30 |
