Не едет после свапа IS300 2JZ-GTE VVT-i (Aristo) R154 |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 25.11.2012 Из: Туапсе Пользователь №: 7 622 Авто:Lexus IS300 M/T ![]() |
Всем привет, вот такая проблема после свапа: загорается чек после 3ех тыс оборотов и начинает плавать буст
примерно так: до 3000об 0,5 с 3000об до 4000об 02,-0,3, а с 4000об 0,7-0,8-0,9(плавает буст и подергивается и не хочет ехать) когда перемыкаю фишку селектора в положение P то работает ровнее и буст стабильнее но отсечка 5500об, как только положение D то начинается вот такой глюк но отсечка 7000об по диагностике показывает- ошибку датчик скорости и ошибки соленойдов акпп 1ая ступень 2ая и 3ая! ????? и ошибок по ввт диагностика не дает( расход нормальный 15л, форсы не льют, не дымит, холостые ровные! но сцука не едет и все! Сообщение отредактировал kosh300 - 16.4.2013, 21:47 |
Тут поищи, отсечка 5500...
Тут поищи, отсечка 5500... Спасибо, но у меня отсечка 5500 только когда замыкаю на фишке селектора акпп положение P-паркинг когда перемычку убираю по обормотам все гуд только едет как атмо овощь. Хотя датчик буста по 4000об хоть подергивается но скачет в районе 0,9 |
kosh300, надо смотреть как проводку, связанную с АКП, срастили.
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 13.3.2010 Из: Казахстан, Алмата Пользователь №: 4 475 Авто:JZA80 TT+R154 93г. ![]() |
kosh300, В разделе ФАК же есть распиновка мозга от Аристы. Тыц.
Датчик скорости вешается на фишку B3 на 5-й пин SP2+ и на 11 пин SP2- Не знаю как на Лексусе, но на Супре как я понял надо вешать в параллель проводов идущих на приборку. Страница 77, файл Electrical.pdf Сообщение отредактировал Kossenko_demon - 19.4.2013, 10:46 |
kosh300, В разделе ФАК же есть распиновка мозга от Аристы. Тыц. Датчик скорости вешается на фишку B3 на 5-й пин SP2+ и на 11 пин SP2- Не знаю как на Лексусе, но на Супре как я понял надо вешать в параллель проводов идущих на приборку. Страница 77, файл Electrical.pdf От датчика на R154 идет три провода плюс минус и импульс, а мозгу нужно два провода! ??? |
kosh300,
Я же писал нужная тебе инфа на странице 77 ![]() Вот и подключай 1-й пин датчика на 5-й пин мозга это будет плюс. 2-й пин датчика на 11 пин мозга. На странице 81 есть вид фишки и порядок контактов. На датчик скорости фишка V10 По идее все должно заработать. PS. Знал бы наверняка, но свою только заводил, еще не ездил)) PPS. Под аватаркой есть кнопка "вставить ник" используй лучшее ее, чем цитировать последнее сообщение. А то бан словишь. ![]() |
Kossenko_demon,
Ок, попробую Спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 22:14 |
