24 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Многострадальная зверушка, Восстановление лоска сток Supra MkIV 6MT TT из Москвы
сообщение 17.4.2013, 10:54
Сообщение #341
Yascherrica, по второму вопросу, там у тебя сток?
Мне достались с кривыми диодами, было как у тебя.
Проблема решилась покупкой стокового блока климата - проблем нет, ничего там не слепит.
сообщение 17.4.2013, 10:58
Сообщение #342
В блоке климата надо поменять диод Зенера обратно на стоковый, тогда будет дим будет нормально работать с лампочками.
сообщение 17.4.2013, 11:05
Сообщение #343
Кость, Диод Зенера = Стабилитрон если чО )
Yascherrica
сообщение 17.4.2013, 11:11
Сообщение #344
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
moviegear, колхоз подсвет.
Sub, вообще салон не мыл... В том-то и дело...
drool, молодец, заменил х*й на х*р =))))
В открытой продаже есть диод этот и как с ним будет светодиодная подсветка себя вести? Ато странно, у меня такая хрень только на подсветке скорости вентилятора.
Сообщение #345
Yascherrica
сообщение 18.4.2013, 11:45
Сообщение #346
Скорость пожирания бензина меня убивает... НО ощущения охрененные. второй день мотаюсь хоть и по городу, хоть и без экстремизма (с бряцающим сцеплением/коробкой), но так и хочется давануть тапку =)))) Сегодня прокатился с субой WRX STI, даванул в повороте слегонца - кайфово так =)
Есть ощущение, что слишком быстро обороты растут = в редукторе не та пара + трэкшн хоть и не моргает, но похоже, что работает, так как букса почти нет даже с тапкой в пол, а сегодня в повороте вроде так плавно чуть заметно ось сорвало, а потом достаточно быстро выровняло... Но опять же, лампочка трэкшена не моргала (лампа исправна, я проверял). Кнопки отключения нет, так что пока не проверить никак.
сообщение 18.4.2013, 12:35
Сообщение #347
Yascherrica, скатайся на площадку в какое-нибудь Видное, там бочком позаваливай, а то нах в городе душить, следи за тем, чтобы коробка в спорте была smile.gif
Сообщение отредактировал moviegear - 18.4.2013, 12:36
Yascherrica
сообщение 18.4.2013, 13:19
Сообщение #348
сообщение 18.4.2013, 14:42
Сообщение #349
p.s. у меня в водительском сидении 3 сорванных болта было blink.gif благо не на сварку!
Сообщение отредактировал moviegear - 18.4.2013, 14:43
Yascherrica
сообщение 18.4.2013, 14:48
Сообщение #350
Вот в субботу и проверим =)
White
сообщение 18.4.2013, 15:20
Сообщение #351
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Yascherrica
сообщение 18.4.2013, 15:23
Сообщение #352
Yascherrica
сообщение 24.4.2013, 7:02
Сообщение #353
Итак. покатавшись две недельки имеем следующее:
1. Странная вибрация начиная от 120 км/ч... Надеюсь сход/развал и балансировка решат проблему, если нет - будем думать, что это.
2. Хавает антифриз... потеков вроде нигде нет, луж под машиной тоже, но с прохватами начинает пахнуть в салоне горелым чем-то и уходит антифриз... хз куда... сегодня утром перестала греть печка, думаю, что из-за того, что фриза мало. Долил по максимому в радиатор и бачек, но еще не проверял.
3. За две недели каждодневной езды начал пескоструиться задний бампер в районе арок... Есть вариант попробовать доработать штатные пластиковые брызговики, чтобы установить на срощенный триал.
Как-то так. Мысли/идеи?
Сообщение отредактировал Yascherrica - 24.4.2013, 7:03
сообщение 24.4.2013, 9:08
Сообщение #354
1. В каком месте вибрирует?
2. Если подтеков нет, то вариант два - уходит в КС (кривая ГБЦ или пробитая прокладка) или турбины. Собственно в любом исходе, под нагрузкой, выхлоп должен быть белым.
3. С пескоструем ничего не сделать. Доработать не получится так же скорее всего. Вариант нанести прозрачный антигравий только, ну или не прозрачный и покрасить сверху
сообщение 24.4.2013, 9:12
Сообщение #355
От сход-развала машину обычно ведет, а не начинается вибрация.
Антифриз может уходить скажем под ковровое покрытие, либо попадать на что-нибудь горячее и быстро испаряться, так что дыма особо не будет. Тем более, что это заняло целых 2 недели.
Про прозрачный антигравий тоже хотел сказать.
Unnamed
сообщение 24.4.2013, 9:23
Сообщение #356
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Можно еще пленку прозрачную наклеить, на многих современных авто места подверженные пескострую оклеены такой пленкой.
Yascherrica
сообщение 24.4.2013, 9:24
Сообщение #357
в общем долил я литра 2.5 где-то. Посмотрим, как себя вести будет. Про уходит/не уходит скужу так, когда забирал машину антифриза там было совсем мало. Потом долил в радиатор, но не до краев. Потом поменял бачок по весне и налил в него литр. Собственно этот литр ушел моментально. Есть подозрение, что может не хавает она фриз, а его просто было изначально мало. Сейчас бак полный и радиатор под крышку. Печка заработала кстати.
Вибрация:
Ну она ка бы под жопой... Фаатически везде, т.е. Я просто ощущаю, что машина не плавно идет а как бы трясется вся как при больших оборотах.
Как прозрачный антиграв смотрится на ЛКП???
Unnamed
сообщение 24.4.2013, 9:26
Сообщение #358
Авто:RX-7 FD3S
По вибрации либо колеса, либо кардан может вибрировать, особенно если его собирали из нескольких.
Сообщение #359
Тогда это наверняка кардан.
Как смотрится - хз. Как положить
Yascherrica
сообщение 24.4.2013, 9:58
Сообщение #360
мне кажется, если бы это был кардан, то влияли бы обороты, а не скорость, не?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 3:41
