27 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Toyota Supra JZA80
artem123
сообщение 14.4.2013, 16:55
Сообщение #41
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
Я как бы тоже думаю менять или нет... в общем интересен твой опыт)
в поиске JZA80 турбо
Finn
сообщение 14.4.2013, 17:38
Сообщение #42
Из: Тюмень
Пользователь №: 6 975
Ок, как придут, сделаю подробный фотоотчет! Подумаем вместе! Просто я к чему склоняюсь, чтоб фарша небыло нужно выбирать : либо рестайл, либо дорестайл. Чтоб все по заводскому было.
JZA80
Finn
сообщение 16.4.2013, 17:52
Сообщение #43
Из: Тюмень
тадааам!!! завтра поставлю.
JZA80
artem123
сообщение 17.4.2013, 4:50
Сообщение #44
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
Интересно как ты их будешь с фарами дружить, сделай фоток.
Yascherrica
сообщение 17.4.2013, 7:38
Сообщение #45
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
проводка (2шт.) + ответные фишки (2шт.) + ремонтные пины (6шт.) = дружба good.gif
Ну либо наш российский метод: тут отрезал + там скрутил + изолента = "вроде работает"
Сообщение отредактировал Yascherrica - 17.4.2013, 7:39
сообщение 17.4.2013, 8:15
Сообщение #46
Я купил 2 фишки на разборе по 50р с кусками провода pleasantry.gif На тот момент осташка была в 5 минутах от гаража biggrin.gif
andreysupra
сообщение 17.4.2013, 9:16
Сообщение #47
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
artem123
сообщение 17.4.2013, 16:34
Сообщение #48
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
Finn
сообщение 17.4.2013, 16:42
Сообщение #49
Из: Тюмень
Начну с того, что на данный момент пришел только правый указатель. Пришел он с установочным комплектом: два пластиковых фиксатора, гайка с шайбой. Естественно с проводом и пином.
Процесс начал со снятия фары, старого указателя.
Затем разбираем фишку, достаем из нее пины.(для этого извлекаем белый фиксатор пинов, отгибаем острым предметом зажимы и аккуратно вытягиваем пины за провода).
Аналогичным образом, разбирается старая фишка, из нее извлекаются пины старого указателя и в той же последовательности ставятся новые. Не знаю у кого как, у меня цвета совпали.
Колхоз начинается при подключения габарита, т.к. старый разьем 2-х пиновый и места для провода габарита в нем нет. Немного порылся в ящике с проводкой, нашел подобный папа-пин-подключил, все дело спрятал в термоусадочный жгут, для пущей верности обмотал изолентой)))).
В месте подвода провода габаритов, подключаем одинокий пин, изолируем.
Последние действия конечно удручают, т.к., являются конкретным колхозом, но ничего другого в голову пока не пришло.
И вот результат:
Сообщение отредактировал Finn - 17.4.2013, 16:40
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
JZA80
Finn
сообщение 17.4.2013, 16:50
Сообщение #50
Из: Тюмень
На мой взгляд, машина стала выглядеть как-то свежее. Вживую смотрится намного лучше чем на фото!
Сообщение отредактировал Finn - 17.4.2013, 16:51
JZA80
andreysupra
сообщение 17.4.2013, 17:08
Сообщение #51
Из: Ростов на Дону
Намного лучше,сам недавно поставил.А где госномер закрепил?
сообщение 17.4.2013, 17:16
Сообщение #52
andreysupra,
Finn
сообщение 17.4.2013, 18:19
Сообщение #53
Из: Тюмень
Машина не стоит на учете, по этому бампер портить не пришлось.
А так, если конечно когда-нибудь собирусь, придется покупать европейскую рамку и крепить в сток место.
JZA80
сообщение 17.4.2013, 18:42
Сообщение #54
Finn, ну согласись что с рестайл поворотником куда лучше.
Finn
сообщение 17.4.2013, 18:45
Сообщение #55
Из: Тюмень
Andrey_22,
Соглашусь, мне больше нравится, освежает.
Рамку новую заказывать и ждать. Если повезет, откуда-нибудь да выкупится. Просто в ней пока нет необходимости.
JZA80
vitaleg182
сообщение 17.4.2013, 21:59
Сообщение #56
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Finn, оптику переднюю рейстайл ставь новый от американки и будет бомба.
artem123
сообщение 18.4.2013, 7:05
Сообщение #57
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
установка новых деталей доставляет огромное удовольствие!
Finn
сообщение 18.4.2013, 7:28
Сообщение #58
Из: Тюмень
vitaleg182,
Все к этому и идет!
artem123,
Вообще! И настроение поднимают!
Может кто сможет подсказать мне каталожные номера ремонтных 3-х пиновых разьемов под повторители с габаритами? Тех что из подкапотной проводки.?
JZA80
сообщение 18.4.2013, 10:49
Сообщение #59
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=14712
Finn
сообщение 18.4.2013, 13:02
Сообщение #60
Из: Тюмень
Sub,
спасибо! штудирую.
JZA80
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 11:27
