Многострадальная зверушка, Восстановление лоска сток Supra MkIV 6MT TT из Москвы |
Yascherrica, по второму вопросу, там у тебя сток?
Мне достались с кривыми диодами, было как у тебя. Проблема решилась покупкой стокового блока климата - проблем нет, ничего там не слепит. |
Yascherrica, ты салон из Керхера что ли мыл?
![]() В блоке климата надо поменять диод Зенера обратно на стоковый, тогда будет дим будет нормально работать с лампочками. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Кость, Диод Зенера = Стабилитрон если чО )
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. ![]() |
moviegear, колхоз подсвет.
Sub, вообще салон не мыл... В том-то и дело... drool, молодец, заменил х*й на х*р =)))) В открытой продаже есть диод этот и как с ним будет светодиодная подсветка себя вести? Ато странно, у меня такая хрень только на подсветке скорости вентилятора. |
А сингл = одиночная турбина
Скорость пожирания бензина меня убивает... НО ощущения охрененные. второй день мотаюсь хоть и по городу, хоть и без экстремизма (с бряцающим сцеплением/коробкой), но так и хочется давануть тапку =)))) Сегодня прокатился с субой WRX STI, даванул в повороте слегонца - кайфово так =)
Есть ощущение, что слишком быстро обороты растут = в редукторе не та пара + трэкшн хоть и не моргает, но похоже, что работает, так как букса почти нет даже с тапкой в пол, а сегодня в повороте вроде так плавно чуть заметно ось сорвало, а потом достаточно быстро выровняло... Но опять же, лампочка трэкшена не моргала (лампа исправна, я проверял). Кнопки отключения нет, так что пока не проверить никак. |
Yascherrica, скатайся на площадку в какое-нибудь Видное, там бочком позаваливай, а то нах в городе душить, следи за тем, чтобы коробка в спорте была
![]() Сообщение отредактировал moviegear - 18.4.2013, 12:36 |
Я пока слежу, чтобы коробка не отвалилась, сейчас не до спорта
Yascherrica, проверь, чтобы колокол висел не на скотче
![]() p.s. у меня в водительском сидении 3 сорванных болта было ![]() Сообщение отредактировал moviegear - 18.4.2013, 14:43 |
Вот в субботу и проверим =)
Спалил ты Большого босса Джо Кэббота
![]() -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
я? О чем это ты?
Итак. покатавшись две недельки имеем следующее:
1. Странная вибрация начиная от 120 км/ч... Надеюсь сход/развал и балансировка решат проблему, если нет - будем думать, что это. 2. Хавает антифриз... потеков вроде нигде нет, луж под машиной тоже, но с прохватами начинает пахнуть в салоне горелым чем-то и уходит антифриз... хз куда... сегодня утром перестала греть печка, думаю, что из-за того, что фриза мало. Долил по максимому в радиатор и бачек, но еще не проверял. 3. За две недели каждодневной езды начал пескоструиться задний бампер в районе арок... Есть вариант попробовать доработать штатные пластиковые брызговики, чтобы установить на срощенный триал. ![]() Как-то так. Мысли/идеи? Сообщение отредактировал Yascherrica - 24.4.2013, 7:03 |
1. В каком месте вибрирует?
2. Если подтеков нет, то вариант два - уходит в КС (кривая ГБЦ или пробитая прокладка) или турбины. Собственно в любом исходе, под нагрузкой, выхлоп должен быть белым. 3. С пескоструем ничего не сделать. Доработать не получится так же скорее всего. Вариант нанести прозрачный антигравий только, ну или не прозрачный и покрасить сверху -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
От сход-развала машину обычно ведет, а не начинается вибрация.
Антифриз может уходить скажем под ковровое покрытие, либо попадать на что-нибудь горячее и быстро испаряться, так что дыма особо не будет. Тем более, что это заняло целых 2 недели. Про прозрачный антигравий тоже хотел сказать. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Можно еще пленку прозрачную наклеить, на многих современных авто места подверженные пескострую оклеены такой пленкой.
в общем долил я литра 2.5 где-то. Посмотрим, как себя вести будет. Про уходит/не уходит скужу так, когда забирал машину антифриза там было совсем мало. Потом долил в радиатор, но не до краев. Потом поменял бачок по весне и налил в него литр. Собственно этот литр ушел моментально. Есть подозрение, что может не хавает она фриз, а его просто было изначально мало. Сейчас бак полный и радиатор под крышку. Печка заработала кстати.
Вибрация: Ну она ка бы под жопой... Фаатически везде, т.е. Я просто ощущаю, что машина не плавно идет а как бы трясется вся как при больших оборотах. Как прозрачный антиграв смотрится на ЛКП??? |
По вибрации либо колеса, либо кардан может вибрировать, особенно если его собирали из нескольких.
Тогда это наверняка кардан.
Как смотрится - хз. Как положить -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
мне кажется, если бы это был кардан, то влияли бы обороты, а не скорость, не?
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 15:27 |
