2 вопроса по вакуумным шлангам
ed020
сообщение 18.4.2013, 13:42
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
2JZ GTE VVT-i at сток
1) Обнаружил со стороны впускного коллектора возле маслофильтра уходящую "вникуда" металлическую трубку. На фото обведена красным. Что это и куда идет?
2) Правильно ли я понял , что не имеет значения ,перепутаны или нет указанные стрелками тонкие шланчики, тк они идут только к Pressure Tank и больше никуда от него не ответвляются? Сам отследить не могу, тк мотор в машине.
сообщение 18.4.2013, 13:49
1) На VVT-i моторе это нормально, у меня так же.
1 - вакуумная диаграмма тут
2 - значение имеет, не ответвляются.
ed020
сообщение 18.4.2013, 14:29
Из: челябинск
1) Таак...мнения разделились. В факе схема не VVT-i. Может есть различия между ними? Пока мотор в моторном отсеке, отследить, что и куда весьма непросто, как и сопоставить с вакуумной диаграммой. Это должно идти к VCV который крепится к Pressure Tank? Или это какие то рудименты от EGR, которого нет в JDM версии и проще заглушить его?
2) Как понять, какой шланчик куда и почему есть разница? Можно ли понять в движении,что перепутаны, например, при неправильном включении EGCV не откроется и вторая турбина дуть не будет, что будет заметно по датчику давления наддува. Там в этом Танке клапан обратный ?
сообщение 18.4.2013, 14:32
ed020, вакуумная диаграмма различается для обычного и VVT-i мотора, а деталь одинаковая стоит. Вот и не используется просто вывод. Я сам удивился тогда еще - дома фотки есть, скину
bonkok
сообщение 18.4.2013, 14:51
Из: Нальчик
Пользователь №: 6 256
Авто:Toyota Chaser
на первом фото разве не на обсорбер идет?
сообщение 18.4.2013, 14:54
Нет - на адсорбер сзади, с коллектора
Блек
сообщение 18.4.2013, 15:03
Пользователь №: 1 208
аналогично, пункт №1 тупо припаины 2 трубочки на подпорке коллектора. если руку туда засунешь то с обратной стороны будут тоже 2 кончика торчать (смотрят они в сторону коробки). я думал на Аристе 161 они для чего то, т.к. двиг с нее.
motto77
сообщение 18.4.2013, 23:22
Из: Крым,г.Симферополь
Пользователь №: 6 570
Авто:Toyota Supra TT MT USA 1997 15th
может здесь
"Любой путь - лишь один из миллиона возможных путей"
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:25
