2 вопроса по вакуумным шлангам |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 13.10.2012 Из: челябинск Пользователь №: 7 520 Авто:Supra RZ-S efr8374 vems, Cresta ET 9.447 ,TLC 120 ![]() |
2JZ GTE VVT-i at сток
1) Обнаружил со стороны впускного коллектора возле маслофильтра уходящую "вникуда" металлическую трубку. На фото обведена красным. Что это и куда идет? 2) Правильно ли я понял , что не имеет значения ,перепутаны или нет указанные стрелками тонкие шланчики, тк они идут только к Pressure Tank и больше никуда от него не ответвляются? Сам отследить не могу, тк мотор в машине. -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
1) На VVT-i моторе это нормально, у меня так же.
1 - вакуумная диаграмма тут
2 - значение имеет, не ответвляются. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
1) Таак...мнения разделились. В факе схема не VVT-i. Может есть различия между ними? Пока мотор в моторном отсеке, отследить, что и куда весьма непросто, как и сопоставить с вакуумной диаграммой. Это должно идти к VCV который крепится к Pressure Tank? Или это какие то рудименты от EGR, которого нет в JDM версии и проще заглушить его?
2) Как понять, какой шланчик куда и почему есть разница? Можно ли понять в движении,что перепутаны, например, при неправильном включении EGCV не откроется и вторая турбина дуть не будет, что будет заметно по датчику давления наддува. Там в этом Танке клапан обратный ? -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
ed020, вакуумная диаграмма различается для обычного и VVT-i мотора, а деталь одинаковая стоит. Вот и не используется просто вывод. Я сам удивился тогда еще - дома фотки есть, скину
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 21.8.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 6 256 Авто:Toyota Chaser ![]() |
на первом фото разве не на обсорбер идет?
Нет - на адсорбер сзади, с коллектора
аналогично, пункт №1 тупо припаины 2 трубочки на подпорке коллектора. если руку туда засунешь то с обратной стороны будут тоже 2 кончика торчать (смотрят они в сторону коробки). я думал на Аристе 161 они для чего то, т.к. двиг с нее.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 8.12.2011 Из: Крым,г.Симферополь Пользователь №: 6 570 Авто:Toyota Supra TT MT USA 1997 15th ![]() |
-------------------- "Любой путь - лишь один из миллиона возможных путей"
Текстовая версия | Сейчас: 6.7.2025, 8:21 |
