Передув, нестабильная работа 1JZ-GTE |
27.1.2012, 8:35
С ХХ - не знаю, сами недавно столкнулись как раз на 1JZ-GTE TT. Отогрели его (у нас -15-20) и вуаля - всё ок
27.1.2012, 8:51
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 3.11.2011 Из: Бишкек Киргизия Пользователь №: 6 481 Авто:Supra 70 1JZ-GTE TT |
Ну у меня также ,прогреется и все норм. Но каждое утро мне приходиться держать пару минут газ в зоне 1000 оборотов (( Мелочи ! Но закрывать глаза на них нельзя!
27.1.2012, 8:56
Когда пропали - меняли дроссель (на заведомо исправный), чистили ХХ - не помогло. Потом отогрел его хозяин, махнул свечи (уже на третий комплект) - всё ок.
27.1.2012, 19:03
Хммм... Ну думаю тема с передувом Решена. Всем огромное спасибо за советы. Насчет ХХ. Попозже создам темку
29.1.2012, 16:44
Тему о ХХ Решил не создавать а задать вопрос в существующей теме. С подробным фотоотчетом
18.4.2013, 17:13
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 3 230 Авто:JZA80 1uz-fe |
По передуву вопрос. У меня 2JZ не VVT-i турбины в параллель, мозг без отсечек. В этом сезоне начал что-то много надувать 1.4 в пиках, думал шланг слетел с актуатора, а нет все впоряде. Вот сижу думаю из-за чего, сетап не менял. Турбины управляются стоковым актуатором одним, может он стал заедать или с мебраной в актуаторе что-то случилось? Что еще может быть? может байпас заедает? Какие ваши мысли?
18.4.2013, 17:18
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 188 Регистрация: 8.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 236 Авто:Toyota Supra TT AT by Harvest, PT 6765 DBB |
У меня на БустАпнутой Супре, в пиках надувало до 1,37.
Естественно я ловил отсечки. Выход из положения нашел во флейте, которая душила выхлоп с 76 мм до 40мм. А этот сезон еще холодноват и поэтому дует очень прекрасно. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
19.4.2013, 9:25
wwwanton, надо проверить актуаторы - насос ручной возьми с манометром и по мануал проверь на каком давление двигаться шток начинает.
19.4.2013, 14:11
Если есть буст контроллер, то он может быть причиной, проверь чтоб с его соленойда шланги не слетели/прохудились
Сообщение отредактировал master - 19.4.2013, 14:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:16 |
