ГП 3,7 в 4,1 можно ли? |
19.4.2013, 18:59
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курск Пользователь №: 4 870 Авто:Toyota Supra JZA80 ATMO AT |
Привет всем, такой вопрос можно ли из редуктора атмоавтоматного вставить ГП в редуктор турбоавтомат, заранее спасибо?
19.4.2013, 20:38
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 21.8.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 6 256 Авто:Toyota Chaser |
тогда заголовок не верный
в турбо стоит вроде как 3.7 а на атмо 4.1 |
19.4.2013, 23:35
Естесно, можно. Особенно если есть тот, кто выставит преднатяг
20.4.2013, 1:51
Подробнее можно?
20.4.2013, 11:23
на редукторе гайка стоит там где кардан ставишь,вот он и регулирует преднатяг,и еще там куча нюансов бывает
22.4.2013, 23:37
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 31.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 462 |
Женьк,ты хотел сказать пятно контакта?)
23.4.2013, 1:08
Пятно контакта тоже надо выставлять.
Про преднатяг вот: ![]() А непосредственно перед регулировкой пятна контакта, преднатяг надо проверить и подкорректировать:
28.4.2013, 10:06
Еще такой вопрос, на атмо автомате с ГП 3,7 динамика намного хуже чем с 4,1?
28.4.2013, 12:24
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 17.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 171 Авто:A80-turbo |
На атмо авто ате независимо от гп динамика не очень. Ощутимых изменений не получишь. Переставлять гп это очень гемморойный процесс, проще поменять редуктор, если требуется заменить так же дифф
22.5.2013, 6:27
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT |
Дабы не создавать новой темы спрошу тут)
Скажите плиз, у атмо автомата у всех ГП 4.1 или наоборот у всех 3.7 ? Совсем запутался уже... -------------------- ![]() |
22.5.2013, 6:43
Так же вопрос имеем два редуктора один с торсеном другой с нужной парой если мы просто переставим торсен надо ли проделывать манипуляции по преднатягу и пятну контакта?
22.5.2013, 8:20
На всех атмо в Японии 4,083.
Если не откручивать гайку хвостовика, преднатяг и пятно контакта не изменятся, но проверить никогда не помешает. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
23.5.2013, 4:21
Спасибо
26.10.2013, 11:21
На экзисте все написано - где и какая пара
4.2.2014, 16:49
Поменял редуктор на атмо рестайл с 4,1 на 3,7! Особо в разгоне не потеряла, зато после 100 км.ч валить начинает хорошо! Только пришлось менять с приводами от турбо!
Если кто-то захочет поменять хвостовик на редукторе, то нужно сначала НАГРЕТЬ гайку хвостовика! |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 19:15 |
