Проблема с тормозами. Не возвращается педаль тормоза., Плюс гидроручник работает как обратный клапан.
Dedien
сообщение 23.4.2013, 22:17
Из: Saint-P
Пользователь №: 7 312
Авто:GX110
1.) Мужики, помогайте. Собрал с нуля всю тормозную систему, проложено по одной трубке назад и вперёд, и каждая тройником на левую и правую расходится. Собственно, сам вопрос: Тормоза прокачивал пока на незаведённой машине, так как завести возможности нет. Педаль накачивается, но обратно не возвращается. То есть машина стоит на тормозах, пока не поднимешь педаль ногой самостоятельно.
По мануалу возвращающих устройств типа пружины нет. Может на заведённой машине по-другому или в чём проблема? Поделитесь опытом.
2.) И ещё одна тема, гидроручник(простейшая система - цилиндр, вход, выход) работает как обратный клапан, то есть когда нажимаешь на тормоз и отпускаешь педаль, задний контур остаётся заблокированным. Ручник каменный, не тянется совсем. Спускаем давление через откручивание штуцера, закручиваем. Теперь если работать только ручником, то ходит свободно, а как если нажать на тормоз, то всё, сзади вечный блок. Подключение правильное. Методом исключения стало понятно, что ручник не пропускает жижу обратно, то есть давление создалось за ручником и стоит. Странно. Фотографий нет, к сожалению. В пункте 1 ситуация уже без ручника, соединил напрямую.
- Dedien   Проблема с тормозами. Не возвращается педаль тормоза.   23.4.2013, 22:17
- - Russhunt   Не до конца прокачали систему, она сама возвращает...   24.4.2013, 2:57
- - artem123   для начала надо машину завести.   24.4.2013, 4:54
- - Dedien   Спасибо! На выходных попробую завести, но для ...   24.4.2013, 7:02
- - Блек   Прокачивал систему на заглушеной машине. Проблемм ...   24.4.2013, 7:51
- - Andrey_22   Тоже после замены передних тормозов прокачивал на ...   24.4.2013, 7:59
- - Dedien   Суппорта не закисшие, на педаль давишь - зажимают,...   24.4.2013, 8:15
- - Dedien   Поискал в интернете, возможно кончился ГТЦ. Второй...   24.4.2013, 8:42
- - drool   Если цилиндр ручника работает как клапан, то тогда...   24.4.2013, 9:04
- - Dedien   drool, с педалью ситуация уже без ручника. Про нег...   24.4.2013, 9:07
- - Sub   А сам ГТЦ перед установкой трубок прокачивал?   24.4.2013, 9:08
- - Dedien   Нет. Где про это почитать?   24.4.2013, 9:10
- - drool   Сними ГТЦ - посмотри манжеты и стенки цилиндра для...   24.4.2013, 9:14
- - Sub   Как обычно, все в мануалах написано.   24.4.2013, 9:17
- - Dedien   В пятницу буду снимать-смотреть. Уже и так вся маш...   24.4.2013, 9:24
- - Ro_Ja   Dedien, при выходе из строя вакуумника педаль не з...   24.4.2013, 11:13
- - Dedien   Решил проблему! Банально перетянул болт крепле...   30.4.2013, 7:29
- - Блек   Это какой там болт? там стоит втулка и фиксатор (ч...   30.4.2013, 12:39
- - Dedien   У меня нет этой втулки Я просто на болт с гайкой...   30.4.2013, 12:48
- - Блек   я полностью сцепу покупал по деталькам, если нужны...   30.4.2013, 12:51
- - Dedien   Спасибо) Только это педаль тормоза) И на схеме всё...   30.4.2013, 13:10
- - Блек   пардонь, заработался   30.4.2013, 13:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 1:19
