Проблема с тормозами. Не возвращается педаль тормоза., Плюс гидроручник работает как обратный клапан. |
23.4.2013, 22:17
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 638 Регистрация: 22.7.2012 Из: Saint-P Пользователь №: 7 312 Авто:GX110 |
1.) Мужики, помогайте. Собрал с нуля всю тормозную систему, проложено по одной трубке назад и вперёд, и каждая тройником на левую и правую расходится. Собственно, сам вопрос: Тормоза прокачивал пока на незаведённой машине, так как завести возможности нет. Педаль накачивается, но обратно не возвращается. То есть машина стоит на тормозах, пока не поднимешь педаль ногой самостоятельно.
По мануалу возвращающих устройств типа пружины нет. Может на заведённой машине по-другому или в чём проблема? Поделитесь опытом. 2.) И ещё одна тема, гидроручник(простейшая система - цилиндр, вход, выход) работает как обратный клапан, то есть когда нажимаешь на тормоз и отпускаешь педаль, задний контур остаётся заблокированным. Ручник каменный, не тянется совсем. Спускаем давление через откручивание штуцера, закручиваем. Теперь если работать только ручником, то ходит свободно, а как если нажать на тормоз, то всё, сзади вечный блок. Подключение правильное. Методом исключения стало понятно, что ручник не пропускает жижу обратно, то есть давление создалось за ручником и стоит. Странно. Фотографий нет, к сожалению. В пункте 1 ситуация уже без ручника, соединил напрямую. -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
24.4.2013, 2:57
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 23.8.2010 Из: Благовещенск Пользователь №: 4 939 Авто:Supra 2JZ-GTE |
Не до конца прокачали систему, она сама возвращается без пружин. Там сначала надо из тормозного цилиндра выгнать весь воздух, потом из остальной системы. Думаю дело в этом. А по ручнику не подскажу, не знаю что может быть.
Сообщение отредактировал Russhunt - 24.4.2013, 2:57 |
24.4.2013, 4:54
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
для начала надо машину завести.
-------------------- в поиске JZA80 турбо
24.4.2013, 7:02
Спасибо! На выходных попробую завести, но для этого очень много нужно собрать.
Ещё есть у кого варианты? -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
24.4.2013, 7:51
Прокачивал систему на заглушеной машине. Проблемм не возникло.
Dedien, в каком состоянии тормоза, не подкисшие? -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
24.4.2013, 7:59
Тоже после замены передних тормозов прокачивал на заглушеном двигателе. Всё ОК, проблема в чём-то другом.
24.4.2013, 8:15
Суппорта не закисшие, на педаль давишь - зажимают, отпускаешь - машина едет. Сама педаль не возвращается, хз почему. По идее даже на пустой системе она должна возвращаться. Может очень близко к концевику стоп-сигнала она, хз. Такое минимальное усилие вряд ли повлияет.
Удаление АБС, я понимаю, никак не сказывается? -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
24.4.2013, 8:42
Поискал в интернете, возможно кончился ГТЦ. Второй вариант - кончился вакуумник, но это менее вероятно.
24.4.2013, 9:04
Если цилиндр ручника работает как клапан, то тогда понятно по чему педаль не возвращается. Всё закономерно. Меняй гидроручник и будет тебе счастье.
24.4.2013, 9:07
drool, с педалью ситуация уже без ручника. Про него я отдельно написал.
Сейчас вопрос то ли в гтц, то ли в вакуумнике. -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
24.4.2013, 9:08
А сам ГТЦ перед установкой трубок прокачивал?
24.4.2013, 9:10
Нет. Где про это почитать?
24.4.2013, 9:14
Сними ГТЦ - посмотри манжеты и стенки цилиндра для начала
Ес-но подтеков нигде нет? Можешь еще попробовать прокачать от суппорта в ГТЦ - подаешь тормозуху под давлением в суппорт, так меньше воздуха в системе будет. З.ы. Я разбирал всю систему, сам ГТЦ. Тормозуха оставалось только в суппортах. Потом просто налил да прокачал как обычно. Правда сделал это 6 раз, ибо тольк на 5ый нашел где подтекает -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
24.4.2013, 9:17
Как обычно, все в мануалах написано.
24.4.2013, 9:24
В пятницу буду снимать-смотреть. Уже и так вся машина тормозухой засрана, терять нечего
Ручник пока просто отсоединил, не до него. -------------------- Прежде чем задать очевидный вопрос, не ленитесь пользоваться поиском. Будет быстрее и полезнее. Правила форума.
24.4.2013, 11:13
Dedien, при выходе из строя вакуумника педаль не западает, просто очень туго нажимается.
30.4.2013, 7:29
Решил проблему! Банально перетянул болт крепления педали к штоку. Чуть ослабил и всё заработало
30.4.2013, 12:39
Это какой там болт?
там стоит втулка и фиксатор (что б не слетела втулка) которая крепит шток через уши к педали -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
30.4.2013, 12:48
У меня нет этой втулки
30.4.2013, 12:51
я полностью сцепу покупал по деталькам, если нужны будут номера - пиши в личку
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 11:59 |
