6 страниц V   1 2 3 > »
Supra artem123, 1995 г.в.
artem123
сообщение 15.9.2012, 8:15
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
Всем привет!
У меня обычная история. Была тринашка - разложил, продал, купил Супру (до сих пор должен банку, выплачиваю по пять тыщ каждый месяц ph34r.gif )
Супру я хотел продать на протяжении всего срока владения, почему не знаю, но как то не срослось. В общем не заметил как привык к ней rolleyes.gif
Владею авто около года, пользуюсь постоянно.
Если кому то интересно спрашивайте, все расскажу, сфотаю на кофемолку.
пробег 200тк
автомат
Сообщение отредактировал artem123 - 11.4.2013, 6:31
в поиске JZA80 турбо
artem123
сообщение 10.4.2013, 12:27
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
Дима фары грязные rolleyes.gif , попозже сфотаю (кто не знает я сделал выбор в пользу дорестайла - стекло, без корректора).
переобулся, передние шины можно было взять пошире... но это поправимо pleasantry.gif , хотя у производителя указано, что они идут на эти диски..
посмотрим как с занижением будет.
Так же перешил руль.
Сообщение отредактировал artem123 - 4.9.2013, 9:39
сообщение 10.4.2013, 12:37
Какие параметры дисков?
artem123
сообщение 10.4.2013, 12:46
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
R19 - 8J +35 / 9J +38 5*114.3 DIA-73mm
speed_sanek
сообщение 10.4.2013, 13:04
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Узковаты диски, а так занизить и будет норм)
сообщение 10.4.2013, 13:06
Не пойму как с такими параметрами они так хорошо встали по аркам.
artem123
сообщение 10.4.2013, 13:39
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
я для атмо мотора брал, была возможность взять VOLK RAYS GT-C R19 - 8.5J +27 / 9.5J +24 5*114.3 DIA-73mm, или AME CIRCLAR SPEC-R R19 - 9J/10J ET25 5*114.3 DIA-73mm, пока арки жалко, да и слишком это имхо для атмо автомата.
Andrey_22 я сам тоже особо не разбираюсь, советовался с кем возможность была.
Вот еще идут детали, правда еще должен за них немного:
оригинал
48331-14080 Отбойник переднего амортизатора
48157-24010 Пыльник переднего амортизатора
48257-24010 Пыльник заднего амортизатора
48341-24040 Отбойник заднего амортизатора
48680-14051 Опора передней стойки
48750-14041 Опора задней стойки
это от америкосов:
Tanabe Sustec (TGF012) Линейные 476 (8,5) 235 (4,2) 10,7 7,3 1,2" / 30 мм 1" / 25 мм
Стойки - KYB AGX вроде такие как на фото, хотя не уверен
в планах накопить на рычаги, хз когда - пока денег нет.
сообщение 10.4.2013, 14:23
Andrey_22, с такими параметрами как раз нормально встают, что тебя удивляет?
У меня стояли 8J +32, 9J+32, стояли идеально, практически по аркам и нигде не задевали.
сообщение 10.4.2013, 14:25
У меня R18 8,5 +38 и 9,5+38 - на 275 резине задница немного шоркает. Ну и всё же выставить колеса надо еще немного из арок.
сообщение 10.4.2013, 16:06
rom@888, просто у меня семнашки с такими же параметрами, перед не плохо вроде а зад внутри арок. Для себя решил что если 18-е буду брать то вылеты оставлю такие же, а ширину перед 8.5 зад 9.5/10. Вот это меня и смутило smile.gif
artem123
сообщение 10.4.2013, 16:12
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
а чем смазываются пластины, чтобы не скрипели тормоза, при замене колодок?
мож кто юзал, я менял и оставил старый состав - скрипит.
Сообщение отредактировал artem123 - 10.4.2013, 16:15
сообщение 10.4.2013, 16:17
В любом приличном магазине автозапчастей продают смазку для противо-скрипных пластин, производитель любой.
Я брал ликви молли.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 10.4.2013, 16:18
artem123
сообщение 10.4.2013, 16:23
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
буду знать.
eGorJZ
сообщение 11.4.2013, 4:27
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
а где руль перешивал и почём? контакт/цену напиши в личку
artem123
сообщение 11.4.2013, 6:38
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
написал.
я там ручку кпп и крышу делал тоже.
сообщение 11.4.2013, 6:56
artem123, а фото крыши можно увидеть?
artem123
сообщение 11.4.2013, 13:43
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
кое где отошло за год, мастер сказала: "снимай, переделаем за наш счет... Мне че то впадлу возиться с крышей опять, пока езжу так.
Кстати родная обивка отклеилась в тех же местах до того как поменял. В общем цель пока не достигнута dry.gif
Сообщение отредактировал artem123 - 11.4.2013, 18:00
DX15
сообщение 11.4.2013, 17:10
Из: Абакан
Пользователь №: 6 388
Авто:Toyota Supra 80
Артем, классно смотрятся диски давай поскорее занижай и фото, руль зачет good.gif Завтра буду в плотную своей заниматься диффузор задний ставить фото в бортовике выложи вечерком будет интересно заезжай в мой бортовик))))
Сообщение отредактировал DX15 - 11.4.2013, 17:12
artem123
сообщение 26.4.2013, 10:24
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
на 4 отвертки у меня теперь больше...
вроде из США, а все равно покемоны сделали, за что и им спасибо!
И еще: все таки приятно иметь дело с профессионалами, для меня эта посылка как снег на голову, не мониторил и не ждал так быстро! СПАСИБО!
Сообщение отредактировал artem123 - 26.4.2013, 10:36
-=Yura=-
сообщение 26.4.2013, 10:51
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
почем взял? Можно в личку...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 10:53
