ГП 3,7 в 4,1 можно ли?
01Brizz
сообщение 19.4.2013, 18:59
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 4 870
Авто:Toyota Supra JZA80 ATMO AT
Привет всем, такой вопрос можно ли из редуктора атмоавтоматного вставить ГП в редуктор турбоавтомат, заранее спасибо?
bonkok
сообщение 19.4.2013, 20:38
Из: Нальчик
Пользователь №: 6 256
Авто:Toyota Chaser
тогда заголовок не верный
в турбо стоит вроде как 3.7 а на атмо 4.1
сообщение 19.4.2013, 23:35
Естесно, можно. Особенно если есть тот, кто выставит преднатяг
01Brizz
сообщение 20.4.2013, 1:51
Из: Россия, Курск
Подробнее можно?
bonkok
сообщение 20.4.2013, 11:23
Из: Нальчик
Авто:Toyota Chaser
на редукторе гайка стоит там где кардан ставишь,вот он и регулирует преднатяг,и еще там куча нюансов бывает
korchun
сообщение 22.4.2013, 23:37
Пользователь №: 1 462
Женьк,ты хотел сказать пятно контакта?)
сообщение 23.4.2013, 1:08
Пятно контакта тоже надо выставлять.
Про преднатяг вот:
А непосредственно перед регулировкой пятна контакта, преднатяг надо проверить и подкорректировать:
01Brizz
сообщение 28.4.2013, 10:06
Из: Россия, Курск
Еще такой вопрос, на атмо автомате с ГП 3,7 динамика намного хуже чем с 4,1?
КонфффеткинЪ
сообщение 28.4.2013, 12:24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 171
Авто:A80-turbo
На атмо авто ате независимо от гп динамика не очень. Ощутимых изменений не получишь. Переставлять гп это очень гемморойный процесс, проще поменять редуктор, если требуется заменить так же дифф
Sheitan
сообщение 22.5.2013, 6:27
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Дабы не создавать новой темы спрошу тут)
Скажите плиз, у атмо автомата у всех ГП 4.1 или наоборот у всех 3.7 ?
miximon
сообщение 22.5.2013, 6:43
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Так же вопрос имеем два редуктора один с торсеном другой с нужной парой если мы просто переставим торсен надо ли проделывать манипуляции по преднатягу и пятну контакта?
сообщение 22.5.2013, 8:20
На всех атмо в Японии 4,083.
Если не откручивать гайку хвостовика, преднатяг и пятно контакта не изменятся, но проверить никогда не помешает.
miximon
сообщение 23.5.2013, 4:21
Спасибо
MFpaxa
сообщение 26.10.2013, 11:21
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 4 378
Авто:JZS147, JZA80, UZA80 - only Turbo:)
На экзисте все написано - где и какая пара
GTRi
сообщение 4.2.2014, 16:49
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Поменял редуктор на атмо рестайл с 4,1 на 3,7! Особо в разгоне не потеряла, зато после 100 км.ч валить начинает хорошо! Только пришлось менять с приводами от турбо!
Если кто-то захочет поменять хвостовик на редукторе, то нужно сначала НАГРЕТЬ гайку хвостовика!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 0:52
