27 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Toyota Supra JZA80
Finn
сообщение 28.4.2013, 16:16
Сообщение #81
Из: Тюмень
Пользователь №: 6 975
Ребят, от винтов я отказался. Хочу собрать на простых стойках с занижением на пружинах.
Благодоря SUBу со стойками определился : KYB AGX. Остался вопрос по пружинам. Не так давно у меня в качестве машины на каждый день был фольц джетта 5-го поколения, на него я ставил H&R, понравилось. Но что на Супру сгодится и с каким занижением?
в FAQ нашел один вариант H&R (54690) Прогрессивные / линейные 470-495 (8,4-8,8) 250 (4,5) 15,1 15,2 1,1" / 28 мм 1" / 25 мм
JZA80
серега
сообщение 28.4.2013, 19:39
Сообщение #82
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
у меня eibach
сообщение 28.4.2013, 19:41
Сообщение #83
Finn, у меня Eibach. Только они уже сняты с производства. Америкосы предлагали взамен Vogtland, но и они тоже сняты.
Попробуй H&R, у них хар-ки практически такие же.
arc
сообщение 28.4.2013, 20:33
Сообщение #84
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
а в сторону KYB Gas-a-Just не смотрели или они сильно хуже AGX?
instagram.com/dsnlive2000
сообщение 28.4.2013, 23:58
Сообщение #85
KYB AGX шли только на американский рынок, поэтому там и качество нормальное, не застучат через полгода как все Kayaba, продающиеся в России.
сообщение 29.4.2013, 1:13
Сообщение #86
Женя пиши точнее, через 100 км, а не полгода) у меня вообще через 20 уже
Сообщение отредактировал FView - 29.4.2013, 1:13
Finn
сообщение 30.4.2013, 20:57
Сообщение #87
Из: Тюмень
Народ! Вы меня пугаете подобными заявлениями! Серьезно!
JZA80
artem123
сообщение 1.5.2013, 4:14
Сообщение #88
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
Цитата(moviegear @ 27.4.2013, 19:23) *
Цитата(Finn @ 27.4.2013, 21:51) *
artem123,
на каких пружинах?
Tanabe Sustec (TGF012) Линейные 476 (8,5) 235 (4,2) 10,7 7,3 1,2" / 30 мм 1" / 25 мм
в поиске JZA80 турбо
Finn
сообщение 6.5.2013, 20:32
Сообщение #89
Из: Тюмень
artem123,
спасибо!
Наконец-то пришел второй указатель поворота! стал похож на человека!
Заказал пару запчастюл у R77 из красноярска, теперь жду не дождусь!
Тем временем купил и поставил часть выпуска от турбо Супры Kakimoto Racing .
Звук оказался несколько громче, чем я рассчитывал. Но думаю это лучше чем самопальный китай.
JZA80
Finn
сообщение 7.5.2013, 18:32
Сообщение #90
Из: Тюмень
вот еще
JZA80
Ildarka
сообщение 7.5.2013, 20:14
Сообщение #91
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Хорошая банка. Правильно будет Kakimoto Fullmega N1. У меня и на Субе была, и на Супре. Проблема - сгнили внутренние перфорированные трубки, и вылетели внутренности обеих. Все остальное - только положительно.
Сообщение отредактировал Ildarka - 7.5.2013, 20:15
Finn
сообщение 7.5.2013, 20:18
Сообщение #92
Из: Тюмень
Ildarka,
Спасибо, буду знать!
У меня тоже все к этому идет). начальная стадия.
Сообщение отредактировал Finn - 13.5.2013, 19:47
JZA80
Finn
сообщение 20.5.2013, 16:38
Сообщение #93
Из: Тюмень
Наконец-то! Дождался!
недавно познакомился с r77 из Ачинска.
Купил у него сиденья рекаро с салазками, в довольно таки хорошем состоянии и опциональные накладки задних крыльев(рестайл) с габаритами.
Человек очень терпеливый, вытерпел все мои мозгопарки, за что ему огромное спасибо!
Попутно пришел новый усилитель переднего бампера. Теперь по кузову и салону почти полный комплект.
Плюс поменял щеточки бош на денсо.
Хороший все-таки сегодня день.
Сообщение отредактировал Finn - 20.5.2013, 16:56
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
JZA80
Finn
сообщение 21.5.2013, 5:34
Сообщение #94
Из: Тюмень
установлено! по ощущениям посадка стала немного выше.
JZA80
miximon
сообщение 21.5.2013, 5:43
Сообщение #95
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Так и есть стало выше))зато в повороты больше за руль держаться не надо rolleyes.gif
Finn
сообщение 21.5.2013, 6:45
Сообщение #96
Из: Тюмень
Посадка и вправду стала отменной.К сожалению придется перетягивать(. Водительское немного устало.
JZA80
miximon
сообщение 21.5.2013, 7:14
Сообщение #97
Там еще на нем с правой поддержкой ноги поролон устал роде как каркас торчит если я правильно запомнил.если не секрет за сколько он отдал их?можно в л.с
Все равно сидения гуд
AquaGen
сообщение 21.5.2013, 8:22
Сообщение #98
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Finn
сообщение 21.5.2013, 14:09
Сообщение #99
Из: Тюмень
AquaGen,
пришли 500мм/450мм, поставил один из них на заднее стекло. Впереди оставил бош-535мм/505мм.
Если будешь заказывать, обрати внимание на какой руль берешь, на праворукие идут с другим крепежем, чтоб "спойлер" на дворнике работал.
Пришли все крепежи глушителя, с резинками, кольцами, болтиками-гаечками. Все новое. Не слишком тянет лезть их менять(.
JZA80
Сообщение #100
Finn, салазки под рекаро штатные ? у меня наоборот ниже, причем см на 5
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 2:12
