76 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
"Lady in red" Surgut88 - Targa JZA80 2JZ-GTE MT, осторожно много ФОТО.
сообщение 29.4.2013, 10:07
Сообщение #1441
В чём в итоге проблема насчёт патрубка?
Я если честно хз откуда у вас берётся столько гемора с машиной.
Каждый раз какая-то новая история.
Порог же не на жвачку прилеплен был?
DyxLess
сообщение 29.4.2013, 10:18
Сообщение #1442
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Да, странно - как он мог от скорости улететь, тем более такой невысокой...
И патрубок - откуда там такое давление, что его не сорвало даже, а разорвало в клочья?
Хз на чём ездить.
Surgut88
сообщение 29.4.2013, 10:28
Сообщение #1443
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
патрубок уже старый был.
проблема была в том что был плохой контакт и вентиляторы не включились.
температура начала подниматься и патрубок не выдержал.
порог оторвало думаю изза отсутствия передних подкрылков. и перед этим выездом пороги несколько раз снимали. в итоге видимо забыл снизу прекрутить. facepalm.gif
Surgut drifter
сообщение 29.4.2013, 10:34
Сообщение #1444
Гаечки красивые.
Alien
сообщение 29.4.2013, 10:58
Сообщение #1445
Из: Almaty
Пользователь №: 4 252
Оригинальный гайки Rays бьются по коду товара. Пробивается завод производитель. Заказали 2 комплекта: 1. 250 баков 2. 400. Бьётся только 2.
Кста, а почему антифриз зелёный? Красный же Тойота рекомендует?
Сообщение отредактировал Alien - 29.4.2013, 11:00
-- Куда идём мы с пяточком?
сообщение 29.4.2013, 12:05
Сообщение #1446
Alien, почитай про антифризы. Вот
Цвет антифриза, напоминаем, не имеет никакого значения, так как это всего лишь краситель.
Milkis
сообщение 29.4.2013, 12:23
Сообщение #1447
Пользователь №: 5 000
Авто:-
DyxLess
сообщение 29.4.2013, 12:24
Сообщение #1448
Авто:PIMP Dream
Хз на чём ездить.
сообщение 29.4.2013, 12:41
Сообщение #1449
Это гаечки ProjectMu, оригинальность можно определить по цене и глазами + они довольно не легкие (не китайский алюминь мягкий)
Порог интересно почему оторвало, я со своими пока не ездил, но буду крепить во все места как сток 1в1 и еще снизу сделали один доп кронштейн по центру.
сообщение 29.4.2013, 12:43
Сообщение #1450
Гайки хороши!
Surgut88, наверное просто чаще ездить надо, нее?
сообщение 29.4.2013, 16:55
Сообщение #1451
Вискомуфта - наше всё =)
серега
сообщение 29.4.2013, 18:17
Сообщение #1452
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
интересно какая температура была...
Ildarka
сообщение 2.5.2013, 13:50
Сообщение #1453
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
А мне интересно, какой фирмы силикон. Вань, кто?
сообщение 2.5.2013, 13:58
Сообщение #1454
причина разрыва я думаю следующая: на китайском говнорадиаторе (у меня примерно такой же) диаметр трубки, куда надевается шланг больше чем надо, шланс начинает сначала подтекать и потом рвется.. т.к. находится в сильном напряжении
У меня так начал протекать стоковый патрубок по армирующим ниткам у радиатора. Как раз он проходил 2 года.. решение одно - переварить трубку.
Surgut88, Силикон, которому 2-3 года это не старый.. сток, которому 15 лет, вот это старый..
Так что еще раз убеждаюсь - патрубки решают сток.
arc
сообщение 2.5.2013, 17:06
Сообщение #1455
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
+1 за сток
у него армировка плетеная, квадратно-гнездовая
а у силикона как-будто продольная
instagram.com/dsnlive2000
Mirex
сообщение 2.5.2013, 17:55
Сообщение #1456
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
тоже тек китайский силикон, автобах, поменял на гредди.
AquaGen
сообщение 2.5.2013, 18:21
Сообщение #1457
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Давно не видел твоей Супры =) Все тот же добрый автолюкс.... =) Кстати если что, то у Александра досточки для низких имеются всегда )))
Ildarka
сообщение 4.5.2013, 11:40
Сообщение #1458
К радиатору китайскому у меня претензий нет - все ровно село, все на своих местах. По шлангом - недавно поменял старый сток на новый сток. Все круто. Ни капельки утечки, село все четко. Доволен. Силикон не ставил, сравнить не могу.
Сообщение отредактировал Ildarka - 4.5.2013, 11:40
Surgut88
сообщение 7.5.2013, 4:52
Сообщение #1459
Из: Surgut
John_Travolta, гайки покупались за 6 с мелочью.
на пороге открутился нижний саморез и он видимо стал болтаться.
не уследил я за хорошим крепежом ! да и подкрылков не было передних.
на ошибках учатся ! так что исправляем !
антифриз не зелёный а жёлтый ! он большую температуру держит.
Ildarka, неизвестно. скорее всего китай. этот патрубок достался мне вместе с датчиками т.к. там был вкручен датчик !
Surgut drifter
сообщение 7.5.2013, 5:02
Сообщение #1460
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 13:00
