"Lady in red" Surgut88 - Targa JZA80 2JZ-GTE MT, осторожно много ФОТО. |
29.4.2013, 10:07
В чём в итоге проблема насчёт патрубка?
Я если честно хз откуда у вас берётся столько гемора с машиной. Каждый раз какая-то новая история. Порог же не на жвачку прилеплен был? |
29.4.2013, 10:18
Да, странно - как он мог от скорости улететь, тем более такой невысокой...
И патрубок - откуда там такое давление, что его не сорвало даже, а разорвало в клочья? -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
29.4.2013, 10:28
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 2 390 Регистрация: 4.2.2008 Из: Surgut Пользователь №: 1 467 Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T |
патрубок уже старый был.
проблема была в том что был плохой контакт и вентиляторы не включились. температура начала подниматься и патрубок не выдержал. порог оторвало думаю изза отсутствия передних подкрылков. и перед этим выездом пороги несколько раз снимали. в итоге видимо забыл снизу прекрутить. -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
29.4.2013, 10:34
Гаечки красивые.
29.4.2013, 10:58
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 13.1.2010 Из: Almaty Пользователь №: 4 252 Авто:JZA80GTE-TS-GT35FP+ SM4+161MT=577HP-750Nm |
Оригинальный гайки Rays бьются по коду товара. Пробивается завод производитель. Заказали 2 комплекта: 1. 250 баков 2. 400. Бьётся только 2.
Кста, а почему антифриз зелёный? Красный же Тойота рекомендует? Сообщение отредактировал Alien - 29.4.2013, 11:00 -------------------- -- Куда идём мы с пяточком?
29.4.2013, 12:05
Alien, почитай про антифризы. Вот
Цитата Цвет антифриза, напоминаем, не имеет никакого значения, так как это всего лишь краситель.
29.4.2013, 12:23
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 762 Регистрация: 12.9.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 000 Авто:- |
Alien, с ray's понятно, но на фото project mu
29.4.2013, 12:24
Дареному коню в зубы не смотрят!!
29.4.2013, 12:41
Это гаечки ProjectMu, оригинальность можно определить по цене и глазами + они довольно не легкие (не китайский алюминь мягкий)
Порог интересно почему оторвало, я со своими пока не ездил, но буду крепить во все места как сток 1в1 и еще снизу сделали один доп кронштейн по центру. -------------------- |
29.4.2013, 12:43
Гайки хороши!
Surgut88, наверное просто чаще ездить надо, нее? |
29.4.2013, 16:55
Вискомуфта - наше всё =)
29.4.2013, 18:17
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 166 Регистрация: 10.6.2008 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 1 556 Авто:2JZ-GTE AT |
интересно какая температура была...
2.5.2013, 13:50
А мне интересно, какой фирмы силикон. Вань, кто?
2.5.2013, 13:58
причина разрыва я думаю следующая: на китайском говнорадиаторе (у меня примерно такой же) диаметр трубки, куда надевается шланг больше чем надо, шланс начинает сначала подтекать и потом рвется.. т.к. находится в сильном напряжении
У меня так начал протекать стоковый патрубок по армирующим ниткам у радиатора. Как раз он проходил 2 года.. решение одно - переварить трубку. Surgut88, Силикон, которому 2-3 года это не старый.. сток, которому 15 лет, вот это старый.. Так что еще раз убеждаюсь - патрубки решают сток. -------------------- "Проще продать
2.5.2013, 17:06
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 324 Регистрация: 11.5.2009 Из: пос. Степной Пользователь №: 3 520 Авто:Toyota Supra |
+1 за сток
у него армировка плетеная, квадратно-гнездовая а у силикона как-будто продольная -------------------- instagram.com/dsnlive2000
2.5.2013, 17:55
тоже тек китайский силикон, автобах, поменял на гредди.
2.5.2013, 18:21
Давно не видел твоей Супры =) Все тот же добрый автолюкс.... =) Кстати если что, то у Александра досточки для низких имеются всегда )))
4.5.2013, 11:40
К радиатору китайскому у меня претензий нет - все ровно село, все на своих местах. По шлангом - недавно поменял старый сток на новый сток. Все круто. Ни капельки утечки, село все четко. Доволен. Силикон не ставил, сравнить не могу.
Сообщение отредактировал Ildarka - 4.5.2013, 11:40 |
7.5.2013, 4:52
John_Travolta, гайки покупались за 6 с мелочью.
на пороге открутился нижний саморез и он видимо стал болтаться. не уследил я за хорошим крепежом ! да и подкрылков не было передних. на ошибках учатся ! так что исправляем ! антифриз не зелёный а жёлтый ! он большую температуру держит. Andrey_22, beast_drc, у меня не китайский радиатор Ildarka, неизвестно. скорее всего китай. этот патрубок достался мне вместе с датчиками т.к. там был вкручен датчик ! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
7.5.2013, 5:02
Цитата антифриз не зелёный а жёлтый ! он большую температуру держит. Но в этот раз он пошёл отлить |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 13:01 |
