Toyota Supra JZA80 |
28.4.2013, 16:16
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 309 Регистрация: 10.4.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 6 975 Авто:JZA80 |
Ребят, от винтов я отказался. Хочу собрать на простых стойках с занижением на пружинах.
Благодоря SUBу со стойками определился : KYB AGX. Остался вопрос по пружинам. Не так давно у меня в качестве машины на каждый день был фольц джетта 5-го поколения, на него я ставил H&R, понравилось. Но что на Супру сгодится и с каким занижением? в FAQ нашел один вариант H&R (54690) Прогрессивные / линейные 470-495 (8,4-8,8) 250 (4,5) 15,1 15,2 1,1" / 28 мм 1" / 25 мм -------------------- JZA80
28.4.2013, 19:39
у меня eibach
28.4.2013, 19:41
Finn, у меня Eibach. Только они уже сняты с производства. Америкосы предлагали взамен Vogtland, но и они тоже сняты.
Попробуй H&R, у них хар-ки практически такие же. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
28.4.2013, 20:33
а в сторону KYB Gas-a-Just не смотрели или они сильно хуже AGX?
28.4.2013, 23:58
KYB AGX шли только на американский рынок, поэтому там и качество нормальное, не застучат через полгода как все Kayaba, продающиеся в России.
29.4.2013, 1:13
Женя пиши точнее, через 100 км, а не полгода) у меня вообще через 20 уже
Сообщение отредактировал FView - 29.4.2013, 1:13 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
30.4.2013, 20:57
Народ! Вы меня пугаете подобными заявлениями! Серьезно!
1.5.2013, 4:14
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
artem123, экспедиции в заполярье, дакар, северная петля, ралли? Зимние условия, город, трасса. Мож маленько преувеличил artem123, на каких пружинах? Tanabe Sustec (TGF012) Линейные 476 (8,5) 235 (4,2) 10,7 7,3 1,2" / 30 мм 1" / 25 мм -------------------- в поиске JZA80 турбо
6.5.2013, 20:32
artem123,
спасибо! Наконец-то пришел второй указатель поворота! стал похож на человека! Заказал пару запчастюл у R77 из красноярска, теперь жду не дождусь! Тем временем купил и поставил часть выпуска от турбо Супры Kakimoto Racing . Звук оказался несколько громче, чем я рассчитывал. Но думаю это лучше чем самопальный китай.
7.5.2013, 18:32
вот еще
7.5.2013, 20:14
Хорошая банка. Правильно будет Kakimoto Fullmega N1. У меня и на Субе была, и на Супре. Проблема - сгнили внутренние перфорированные трубки, и вылетели внутренности обеих. Все остальное - только положительно.
Сообщение отредактировал Ildarka - 7.5.2013, 20:15 |
7.5.2013, 20:18
Ildarka,
Спасибо, буду знать! У меня тоже все к этому идет). начальная стадия. Сообщение отредактировал Finn - 13.5.2013, 19:47
20.5.2013, 16:38
Наконец-то! Дождался!
недавно познакомился с r77 из Ачинска. Купил у него сиденья рекаро с салазками, в довольно таки хорошем состоянии и опциональные накладки задних крыльев(рестайл) с габаритами. Человек очень терпеливый, вытерпел все мои мозгопарки, за что ему огромное спасибо! Попутно пришел новый усилитель переднего бампера. Теперь по кузову и салону почти полный комплект. Плюс поменял щеточки бош на денсо. Хороший все-таки сегодня день. Сообщение отредактировал Finn - 20.5.2013, 16:56
21.5.2013, 5:34
установлено! по ощущениям посадка стала немного выше.
21.5.2013, 5:43
Так и есть стало выше))зато в повороты больше за руль держаться не надо
21.5.2013, 6:45
Посадка и вправду стала отменной.К сожалению придется перетягивать(. Водительское немного устало.
21.5.2013, 7:14
Там еще на нем с правой поддержкой ноги поролон устал роде как каркас торчит если я правильно запомнил.если не секрет за сколько он отдал их?можно в л.с
Все равно сидения гуд |
21.5.2013, 8:22
Укажи размеры щеток какие взял?
21.5.2013, 14:09
AquaGen,
пришли 500мм/450мм, поставил один из них на заднее стекло. Впереди оставил бош-535мм/505мм. Если будешь заказывать, обрати внимание на какой руль берешь, на праворукие идут с другим крепежем, чтоб "спойлер" на дворнике работал. Пришли все крепежи глушителя, с резинками, кольцами, болтиками-гаечками. Все новое. Не слишком тянет лезть их менять(. -------------------- JZA80
21.5.2013, 14:09
Finn, салазки под рекаро штатные ? у меня наоборот ниже, причем см на 5
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 5:27 |
