Куплю дроссельную заслонку (2JZ-GE) |
2.5.2013, 18:33
У меня проблема.... когда хорошенько нажмешь газ - заслонка сама обратно не уходит.... и обороты около 1500-1800 тысяч становятся..... Снял я конечно дроссель ... почистил его. Оказалось что средняя пружинка была очень расслаблена.... я ее на один оборот еще кое как накрутил еще на один виток =) Это был максимальный натяг пружины.... что я только не делал..... даже смазал всё силиконовой смазкой..... - Добился что обороты стали 1100 где то =) всё равно до конца она не отходит.... если пальцем хорошо надавить до полного закрытия... то обороты становятся нормальными..... вот так вот........ Думаю уже износ пошел... нужен хороший дроссель.
Есть у кого? ![]() ![]() ![]() ![]() вот такой у меня... Сообщение отредактировал AquaGen - 8.5.2013, 17:56 -------------------- |
3.5.2013, 12:02
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 21.8.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 6 256 Авто:Toyota Chaser |
есть от VVT-i мотора
3.5.2013, 15:28
У меня должна быть, посмотрю завтра-послезавтра.
5.5.2013, 9:41
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 781 Авто:BCNR33 |
Дроссель есть, но только от механики, если такой и нужен, звони 8(985)776-03-33 Катя
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 18:22 |
