4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Научите стартовать с места., особенности Супры.
Wolf_sw
сообщение 3.5.2013, 19:33
Сообщение #41
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
стока нету. сча точно вес не скажу но ради прикола тоже смогу взвестить что было что поставил и что получилось smile.gif
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 3.5.2013, 19:36
сообщение 6.5.2013, 18:06
Сообщение #42
Цитата(John_Travolta @ 3.5.2013, 21:33) *
Если будешь пробовать сток 17 то ощутишь нааборот- прибавку веса) Нужны легкие диски чтоб было минус несколько килограмм с каждого колеса в сборе. Это реально заметно сразу.
Так он же на кольце ездит - нужны диски по типу стока - охлаждать задние тормоза
Wolf_sw
сообщение 6.5.2013, 19:00
Сообщение #43
Из: Sweden
Авто:много разных
тормоза вообще отдельная тема на трэк... причем грустаня.
сегодня ездили на мк3 Супре с 1JZ и 154коробкой на 1 баре. резя была 18 245 40... лучшее время 15.4 скорость на выходе 150 .чел аж в осадок выпал... ему казалаось что она валит на все 12.... букса на 2 передаче даже не было уже.
сегодня было +22 на улице и на старых мишлинах на очень шершавом куске асфальта я так и выехал из 14 ( 13.58 ) уж очень кажется мне как то стабильненько .. завтра может найду время все таки взвесить колеса и поставить 17 дюймов.
и еще мне кажется что у меня получился плохой сетап для драга... по моему у меня кроме и так короткого гетрага еще и короткий диф. надо еще попробывать потренировать старт со 2 передачи.
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 6.5.2013, 19:01
сообщение 6.5.2013, 20:35
Сообщение #44
без прыжка на первой - нормального времени не будет
Фломастер
сообщение 6.5.2013, 20:56
Сообщение #45
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
а что там с диффом? и скорость на выходе - не реальная...
финишировал в прошлом году при скорости 198 со временем 11,5. Чтобы проехать 14,5 сек при скорости 197, нужно секунды три на старте задержаться...
Сообщение отредактировал Фломастер - 6.5.2013, 20:57
Wolf_sw
сообщение 6.5.2013, 21:26
Сообщение #46
Из: Sweden
Авто:много разных
FView - хоть убейте меня ну нет у нее грани между шлифом и зацепом на тех колесах что я езжу.
Фломастер - может гтек так врать безбожно по скорости ? мощность с колес он показал 264 что ли .
что с дифом не знаю.
Wolf_sw
сообщение 7.5.2013, 8:45
Сообщение #47
Из: Sweden
Авто:много разных
с утра сейчас заправился 95 вместо 98.. попробывал нажать... стартовать стало проще походу. потому что на второй букса стало меньше походу потому что детоном убирает буст . надо вечерком будет попробывать с g-tech. и еще заметил что ну очень как то сразу в в глаза бросился переход на 3800 с нифиговой просадкой по бусту если едешь не в пол... это и есть переход между турбами в комплекте с фронтальником ? прям аж не приятно както стало.
сообщение 7.5.2013, 9:44
Сообщение #48
Ну это район подключения второй турбины, вроде как.
У меня всегда пинок в этом месте при параллели.
михаил82
сообщение 7.5.2013, 12:55
Сообщение #49
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
По колёсам согласен - разница ощутима - секунду на квотере только за счёт резины и облегчёных дисков можно выкроить. Сам проверял переходя с 17 на 16 с большим профилем и легкими дисками.
Андрей.А
сообщение 7.5.2013, 13:12
Сообщение #50
Пользователь №: 4 236
Powered by Mr. Y
Фломастер
сообщение 7.5.2013, 13:53
Сообщение #51
Из: Волгоград
На мой опыт никакую секунду не выкроишь.
r18 285/35 на тяжелых дисках - в сборе 25 кг/колесо, время 11,9
r15 28/11,5 на легких дисках - в сборе около 17 кг/колесо, время 11,6
pioneer
сообщение 7.5.2013, 15:33
Сообщение #52
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
Цитата(Андрей.А @ 7.5.2013, 14:16) *
неплохо зашутил)))
михаил82
сообщение 8.5.2013, 16:22
Сообщение #53
Цитата(pioneer @ 7.5.2013, 17:37) *
неплохо зашутил)))
У меня с 15 ти до 14 ти сократилось - на стоке.
Сообщение отредактировал михаил82 - 8.5.2013, 16:24
Wolf_sw
сообщение 8.5.2013, 17:05
Сообщение #54
Из: Sweden
Авто:много разных
у меня война с 14 до 13. будет ехать 13 на городском сетапе я буду счастлив. буду пытаться ставить маленькие 17 и еще сказали дадут 22 числа на трэкдей псевдослик с дот маркировкой попробую.
грусть... дожди... моется только асфальт... на 5 передаче букс... blush.gif ! (у кого не получается в драге уходит в дрифт (с)
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 8.5.2013, 17:06
сообщение 8.5.2013, 17:54
Сообщение #55
псевдослик без хорошего прогрева (бернаута с лайн локом) будет держать хуже чем гражданская резина.
RaDmit
сообщение 8.6.2013, 17:12
Сообщение #56
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
даже на стоке ты будешь в вечном буксе с 285-й
Дубасил сегодня, время на хорошем асфальте 13,06
Покрышки TOYO T1R 285/35 18, температура за бортом 20-25 градусов.
Замерился по телеметрии, телеметрия показывает время стабильно лучше, чем мой G-Tech, примерно на 10-25 сотых секунды, лучшее время по телеметрии, 13,538 (в этом заезде по G-Tech 13,78)
Еще лучше по телеметрии проехать можно, надо больше практики, но будет все равно хуже, чем 13,06, так как покрытие - бетонные плиты аэродрома хуже, чем асфальт. Поэтому полноценно выжать первую передачу до конца в пол не получается, так как начинает проворачивать колеса и приходится слегка при отпускать газ.
Ниже сканы графиков, старт с 5 000 оборотов, газ в пол.
Wolf_sw
сообщение 8.6.2013, 20:58
Сообщение #57
Из: Sweden
Авто:много разных
на каком наддуве ?
сообщение 8.6.2013, 21:17
Сообщение #58
Это как это бетон хуже асфальта?
Ест ь конечно косяк в том, что бетон прерывается в местах стыка, но вообще плотность его больше, чем с асфальтом и на бетоне результаты лучше.
Unnamed
сообщение 8.6.2013, 23:48
Сообщение #59
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Ты же навярняка ходишь в гиперы - а там пол бетонный очень скользкий, так что бетон бетону рознь.
Да и потом у нас как правило если ездят по взлеткам то это уже давно не действующие аэродромы, ну или в лучшем случае с них взлетают кукурузники которым наплевать на качество бетона, они и в поле колхозном могут сесть, так что за качеством покрытия никто не следит уже давно, и его состояние оставляет желать лучшего.
Сообщение отредактировал Unnamed - 8.6.2013, 23:48
сообщение 8.6.2013, 23:52
Сообщение #60
Unnamed, тоже верно, согласен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 14:04
