Black Supra ''94 |
Black Supra ''94 |
19.1.2009, 18:22
главное что купил! здравлю!
21.3.2009, 3:16
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 17.1.2009 Из: Владивосток Пользователь №: 3 305 Авто:JZA80 |
Оформили наконец машину,не прошло и пол года
Вчера первый раз выехал в город прокатиться и оказалось что мертвое сцепление. После 2х передачь в отсечку машина отказывалась заезжать в горки,пришлось звонить друзьям и назад в гараж уже на буксире приехать =\ Подскажите где можно побыстрому достать корзину и диск сцепления? Желательно НЕ керамику. А то с яхи и ебай очень долго вести. За последнее время не так много дороботок было,квикшифт,руль,канарды,чехол мкпп,ковш спарко и еще спойлер снял,без спойлера мне понравилась больше,по гоночному смотрится. Сообщение отредактировал Muse - 21.3.2009, 13:05 -------------------- |
21.3.2009, 14:28
Поздравляю с оформлением!
21.3.2009, 22:00
Поздравляю, неужели во Владике нет сцепы на Супру...?
22.3.2009, 9:15
Уже купил. Exedy обычную органику,диск плюс выжимное 3100р . Корзины не было у них =\
22.3.2009, 10:15
да как бы корзина то и не нужна. нужно посмотреть что бы на корзине не было большой выроботки (>2мм) и пружина была не лопнутая.
28.3.2009, 7:08
Вот и первые проблемы появились. В погоне за дешевизной,купил дешевый квикшифт с ебай. Теперь при езде,выпригивает на нейтралку вторая,четвертая и задняя передачи. На днях поставлю стандартный
И после того как поменял сцепление,стал загораться чек энджин,при прохватах или вообще когда больше сотки разгоняешься. Машину глушишь заводишь,он не горит -------------------- |
28.3.2009, 10:27
С чеком была проблема у ребята на селике,тоже манули сцепу. Оказывается или не до конца или вообще не соединили фишку с датчика какого-то. Вроде детонации.
28.3.2009, 14:27
И после того как поменял сцепление,стал загораться чек энджин,при прохватах или вообще когда больше сотки разгоняешься. Машину глушишь заводишь,он не горит А какая ошибка то? -------------------- |
29.3.2009, 8:46
Еще не проверялся на ошибку.
Как проверю отпишусь -------------------- |
3.4.2009, 2:05
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 13.3.2009 Из: Владивосток - Калининград Пользователь №: 3 404 Авто:Supra JZA80 |
42?
13.4.2009, 10:44
Выдает ошибку что датчик скорости не исправен.
Номер забыл =) -------------------- |
13.4.2009, 11:49
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 16.3.2009 Из: Приморье, Арсеньев Пользователь №: 3 414 Авто:Цыгнус, в-макс ;) |
у меня таже беда, пока не решил, датчик во Владе 1400, а автомат целиком 5000 %) , ты местный, наверно дешевле найдешь, поменяешь, отпишись
-------------------- На содержание Supra'ы денег не хватает, пришлось взять Cygnus и V-Max
15.4.2009, 4:57
2 Muse: датчик скорости не исправен или ошибка датчика скорости?
2 DiVer: Тахометр работает? Если да, то замена не поможет. Я уже поменял, до сих пор где-то лишний валяется. Проблема в электрики скорей всего. http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...c=1339&st=0 |
16.4.2009, 14:28
Просто ошибка. Видимо когда сцепу меняли не подсоедили. Главное спидометр работает и отсечка по скорости пропала
17.5.2009, 5:39
Поставил диски BBS 17
Следующим планируется покраска кузова в круг и стойки. -------------------- |
4.7.2009, 9:32
Забрал машину с покраски,полностью перекрасил. Теперь блестит
Поставил в ближний ксенон Kaixen 6000k Фары разобрал отполировал Сообщение отредактировал Muse - 4.7.2009, 9:37 -------------------- |
17.8.2009, 13:06
![]() Вставить ник Алтеззавод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 11.1.2009 Пользователь №: 3 291 Авто:Toyota Altezza |
Гуд! Кар преобразился после покраски. Вживую разница еще ощутимее =)
17.8.2009, 23:06
С проёмами красил? Сколько краски ушло?
Она идеальна! Как будто только из салона выгдал! -------------------- ![]() Каждый сам кузнец своего счастья... |
18.8.2009, 13:46
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 7.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 1 553 Авто:Supra |
Молодец Мус, но эт, только начало... я надеюсь
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 11:04 |
