Датчик давления масла 2JZ-GE, замена...
AquaGen
сообщение 6.5.2013, 14:46
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Мотор 2JZ-GE (ошибок нет), при осмотре авто на подъемнике заметил подтеки масляные - осмотрел внимательно место подтека. Это датчик давления масла....
Вопрос такой - покупать сразу новый датчик??? Оригинал или аналог??? Или есть возможность этот датчик снять и заного поставить на герметик - как написано в руководстве от Легион-Авто дата....
А так же выслушаю ваши советы кто его уже снимал, так как что бы его снять в руководстве написано, что нужно снимать ремень, компрессор и только потом уже выкручивать его..... Может есть возможность его выкрутить без снятия компрессора кондиционера???
сообщение 6.5.2013, 15:20
Какой еще герметик? Руки оторвать тому, кто так делать будет.
На датчике конусная резьба, надо просто протянуть.
AquaGen
сообщение 6.5.2013, 17:06
Из: Сургут
Страница №80 (Система смазки):
всё расписано в картинках.... я бред не несу - из руководства.
Интересует суть проблемы, по твоему он просто выкрутился и из него подтекает масло??? может его просто пробило как то через электронную мембрану там.... ??? =)
сообщение 7.5.2013, 8:33
Новый стоит 300р - можешь купить для успокоения души )
Такие вещи на герметик не сожают. Максимум ФУМ лента и то аккуратно.
AquaGen
сообщение 7.5.2013, 13:43
Из: Сургут
Интересует как его поменять.... может можно как то добраться с удлинителем и длинной головкой?
сообщение 7.5.2013, 13:54
Ну да, 500р ) Я себе менял в том году. 83530-60020
Отодвигай компрессор - может получится снизу ключом подлезть. Или спускай фреон.
AquaGen
сообщение 7.5.2013, 16:03
Из: Сургут
Зачем фреон спускать O_o ? компрессор снимается и в сторону отодвигается ... как рассказано по книжке. Ладно.... попробую головкой открутить его.
сообщение 7.5.2013, 16:05
Чтобы снять компрессор
AquaGen
сообщение 10.5.2013, 11:03
Из: Сургут
Вчера пробовал подлезть головкой на удлинителе к этому датчику, результат - хрен, упирается головка в компрессор кондиционера.
Нужно снимать ремень, скидывать компрессор кондишина, спускать фреон не нужно!!!! - и нет смысла.... компрессор просто в сторону убирается и датчик легко будет открутить....
сообщение 14.5.2013, 16:20
Как я выше и написал )
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 4:34
