Научите стартовать с места., особенности Супры. |
3.5.2013, 19:33
стока нету. сча точно вес не скажу но ради прикола тоже смогу взвестить что было что поставил и что получилось
Сообщение отредактировал Wolf_sw - 3.5.2013, 19:36 |
6.5.2013, 18:06
Если будешь пробовать сток 17 то ощутишь нааборот- прибавку веса) Нужны легкие диски чтоб было минус несколько килограмм с каждого колеса в сборе. Это реально заметно сразу. Так он же на кольце ездит - нужны диски по типу стока - охлаждать задние тормоза -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
6.5.2013, 19:00
тормоза вообще отдельная тема на трэк... причем грустаня.
сегодня ездили на мк3 Супре с 1JZ и 154коробкой на 1 баре. резя была 18 245 40... лучшее время 15.4 скорость на выходе 150 .чел аж в осадок выпал... ему казалаось что она валит на все 12.... букса на 2 передаче даже не было уже. сегодня было +22 на улице и на старых мишлинах на очень шершавом куске асфальта я так и выехал из 14 ( 13.58 ) уж очень кажется мне как то стабильненько .. завтра может найду время все таки взвесить колеса и поставить 17 дюймов. и еще мне кажется что у меня получился плохой сетап для драга... по моему у меня кроме и так короткого гетрага еще и короткий диф. надо еще попробывать потренировать старт со 2 передачи. Сообщение отредактировал Wolf_sw - 6.5.2013, 19:01 |
6.5.2013, 20:35
без прыжка на первой - нормального времени не будет
6.5.2013, 20:56
а что там с диффом? и скорость на выходе - не реальная...
финишировал в прошлом году при скорости 198 со временем 11,5. Чтобы проехать 14,5 сек при скорости 197, нужно секунды три на старте задержаться... Сообщение отредактировал Фломастер - 6.5.2013, 20:57 |
6.5.2013, 21:26
FView - хоть убейте меня ну нет у нее грани между шлифом и зацепом на тех колесах что я езжу.
Фломастер - может гтек так врать безбожно по скорости ? мощность с колес он показал 264 что ли . что с дифом не знаю. |
7.5.2013, 8:45
с утра сейчас заправился 95 вместо 98.. попробывал нажать... стартовать стало проще походу. потому что на второй букса стало меньше походу потому что детоном убирает буст . надо вечерком будет попробывать с g-tech. и еще заметил что ну очень как то сразу в в глаза бросился переход на 3800 с нифиговой просадкой по бусту если едешь не в пол... это и есть переход между турбами в комплекте с фронтальником ? прям аж не приятно както стало.
7.5.2013, 9:44
Ну это район подключения второй турбины, вроде как.
У меня всегда пинок в этом месте при параллели. |
7.5.2013, 12:55
По колёсам согласен - разница ощутима - секунду на квотере только за счёт резины и облегчёных дисков можно выкроить. Сам проверял переходя с 17 на 16 с большим профилем и легкими дисками.
7.5.2013, 13:12
Цитата секунду на квотере только за счёт резины и облегчёных дисков можно выкроить. С 19 секунд до 18 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
7.5.2013, 13:53
На мой опыт никакую секунду не выкроишь.
r18 285/35 на тяжелых дисках - в сборе 25 кг/колесо, время 11,9 r15 28/11,5 на легких дисках - в сборе около 17 кг/колесо, время 11,6 |
7.5.2013, 15:33
8.5.2013, 16:22
неплохо зашутил))) У меня с 15 ти до 14 ти сократилось - на стоке. Сообщение отредактировал михаил82 - 8.5.2013, 16:24 -------------------- |
8.5.2013, 17:05
у меня война с 14 до 13. будет ехать 13 на городском сетапе я буду счастлив. буду пытаться ставить маленькие 17 и еще сказали дадут 22 числа на трэкдей псевдослик с дот маркировкой попробую.
грусть... дожди... моется только асфальт... на 5 передаче букс... Сообщение отредактировал Wolf_sw - 8.5.2013, 17:06 |
8.5.2013, 17:54
псевдослик без хорошего прогрева (бернаута с лайн локом) будет держать хуже чем гражданская резина.
8.6.2013, 17:12
Цитата даже на стоке ты будешь в вечном буксе с 285-й Дубасил сегодня, время на хорошем асфальте 13,06 Покрышки TOYO T1R 285/35 18, температура за бортом 20-25 градусов. Замерился по телеметрии, телеметрия показывает время стабильно лучше, чем мой G-Tech, примерно на 10-25 сотых секунды, лучшее время по телеметрии, 13,538 (в этом заезде по G-Tech 13,78) Еще лучше по телеметрии проехать можно, надо больше практики, но будет все равно хуже, чем 13,06, так как покрытие - бетонные плиты аэродрома хуже, чем асфальт. Поэтому полноценно выжать первую передачу до конца в пол не получается, так как начинает проворачивать колеса и приходится слегка при отпускать газ. Ниже сканы графиков, старт с 5 000 оборотов, газ в пол.
Кол-во скачиваний: 4 |
8.6.2013, 20:58
на каком наддуве ?
8.6.2013, 21:17
Это как это бетон хуже асфальта?
Ест ь конечно косяк в том, что бетон прерывается в местах стыка, но вообще плотность его больше, чем с асфальтом и на бетоне результаты лучше. |
8.6.2013, 23:48
Ты же навярняка ходишь в гиперы - а там пол бетонный очень скользкий, так что бетон бетону рознь.
Да и потом у нас как правило если ездят по взлеткам то это уже давно не действующие аэродромы, ну или в лучшем случае с них взлетают кукурузники которым наплевать на качество бетона, они и в поле колхозном могут сесть, так что за качеством покрытия никто не следит уже давно, и его состояние оставляет желать лучшего. Сообщение отредактировал Unnamed - 8.6.2013, 23:48 |
8.6.2013, 23:52
Unnamed, тоже верно, согласен.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 17:06 |
