6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Supra artem123, 1995 г.в.
artem123
сообщение 26.4.2013, 10:58
Сообщение #21
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
ответил.
в поиске JZA80 турбо
серега
сообщение 26.4.2013, 19:31
Сообщение #22
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
то ж такие брал нулячие + пружины
доволен как слон
artem123
сообщение 27.4.2013, 4:40
Сообщение #23
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
сообщение 27.4.2013, 9:31
Сообщение #24
miximon
сообщение 27.4.2013, 10:12
Сообщение #25
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Это все конечно хорошо.но почему не винты?tein или типа того?по деньгам тоже самое вышло бы а эфект лучшее.+ настройка нужного занижения и релегуровки жесткости huh.gif
artem123
сообщение 27.4.2013, 10:24
Сообщение #26
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
Andrey_22 спасибо!
miximon ОООоо это мен, которому я должен блек джек))) Надо бы встретиться...
Если честно, то надеюсь, что они переживут следующую зиму, поэтому такое решение unknw.gif
Кстати стойки с прицелом на турбо мотор)
Сообщение отредактировал artem123 - 27.4.2013, 10:56
сообщение 27.4.2013, 11:30
Сообщение #27
EMS не отработали своих денег. Привезли одновременно с обычной авиапочтой.
artem123
сообщение 27.4.2013, 17:04
Сообщение #28
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
miximon
сообщение 27.4.2013, 17:49
Сообщение #29
Я конечно зимой езжу.но я бы взял себе на лето тэйны а на зиму сток.Стойки заменить пара часов не спеша .
Каждый сам решает)
artem123
сообщение 12.5.2013, 15:58
Сообщение #30
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
не вытерпел и собрал стойки на старых опорах, как придет оригинал перекину)
стояли от сарая, колхозбан жуткий с мега прокладками из транспортерной ленты blink.gif
-=Yura=-
сообщение 13.5.2013, 2:54
Сообщение #31
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
симпатично выглядит!
Russhunt
сообщение 13.5.2013, 3:50
Сообщение #32
Из: Благовещенск
Пользователь №: 4 939
Авто:Supra 2JZ-GTE
Все таки в белом Супра выглядит очень хорошо!
сообщение 13.5.2013, 12:13
Сообщение #33
Как жесткость пружин? Соответствует табличке из FAQ?
artem123
сообщение 13.5.2013, 15:25
Сообщение #34
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
Все встало как родное без каких либо проблем.
Насчет жесткости мне сравнить не с чем, т.к. у меня стояло не родное, стало примерно процентов на 30 40 жестче чем было. Занижение вроде как в таблице, хотя опять же сравнить не с чем + атмо полегче турбо будет, поэтому не 30 мм спереди, но все равно норм unknw.gif
Проехал около 750 км трассы и 50км в городе, намного меньше кренов в поворотах, от чего очень снизилось ощущение скорости, намного лучше отрабатывают неровности. Пару раз попал на мягко говоря "не очень хороший" участок дороги - никакого намека на пробой или отрыва кузова от колес tease.gif При установке выставил крутилки на 2ку и похоже так и оставлю.
В общем полет нормальный, очень доволен!
Sub еще раз прими благодарность.
Сообщение отредактировал artem123 - 4.9.2013, 8:47
сообщение 13.5.2013, 15:39
Сообщение #35
К сожалению, оригинал в последнее время дольше едет. Придется подождать еще пару недель. Скажем спасибо Тойоте.
artem123
сообщение 13.5.2013, 15:45
Сообщение #36
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
Пару недель туда, пару недель сюда - мне не критично, да и сроки мы выбирали, чтобы подешевле вышло.
Из неприятностей - при откручивании сломал гайку на шпильке ступицы (продавец говорил, что гайки кованные, японские... хз... видимо с дуру можно и х@* сломать) Пришлось высверлить.
В общем заказал пару новых шпилек.
Ну и вот еще разобрался с гемором:
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...t=0#entry194351
Сообщение отредактировал artem123 - 13.5.2013, 18:15
artem123
сообщение 19.5.2013, 5:04
Сообщение #37
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
Парни привет!
Когда искал Супру, часто просматривал авто Романа... в общем решил снять антикрыло, как говорится: целый день она ипалась даже в школу не пошла) надеюсь мой руководитель не читает ph34r.gif
Помог мне в этом деле бензин)
Может такое быть, что антикрыло установленно самостоятельно, т.е. с завода этой опции нет?
Уж больно жуткая картина мне нарисовалась при снятии...
сообщение 19.5.2013, 5:21
Сообщение #38
Да, в Японии на аукционах встречается довольно много Супр без крыла, моя тоже без крыла была. Это комплектация с завода, амортизаторы багажника тоже идут другие, послабее, с другими каталожными номерами.
artem123
сообщение 27.5.2013, 20:51
Сообщение #39
Из: Россия, сфо
Авто:была JZA80
Закончил с работой, а время уже 2:52)
и скорей сюда) затягивает...
переписал с аммортов на крышке багажника номера намедни:
4L126W91
4L120WB91
это с антикрылом или нет?
И вообще как то можно узнать в каком виде авто сошло сконве@ра?
Сообщение отредактировал artem123 - 28.5.2013, 6:11
сообщение 28.5.2013, 5:44
Сообщение #40
artem123, на экзисте забей номер кузова и почти всё будет известно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 19:13
