Белая Supra Челябинск, пока сток tt at vvt |
9.5.2013, 20:29
День добрый
Решил создать бортовик с целью обмена опытом- может, мои ковыряния в авто окажутся кому-либо полезными, может, мне кто-нить подскажет чего, ну и так, порадоваться за себя Машина была куплена в декабре 2012 у всем известного rom@888 ( Пользуясь случаем желаю Роману всех благ) в Барнауле и выглядела так ![]() Невзирая на морозы и снегопады преодолела путь в пару тысяч км и была позабыта в гараже до таяния снегов Имелась целая "грядка" показометров Дэфи, но датчики от некоторых ютились в багажнике. Было решено это исправить, для чего пришлось снять выпускной коллектор -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
9.5.2013, 20:38
Приварил гаечку для ШЛЗ. Стоковую лямбду не трогаю. Пока нужна.
Нарезал резьбу для ЕГТ в районе 5 циллиндра. Тут и окно на 2ую турбину, и коллектор толстый, и до всех гаек коллекторных доступ есть В итоге все работает и почти готово к установке нестокового ECU. Вемс уже приехал и практически дособран -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
9.5.2013, 20:44
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 17.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 171 Авто:A80-turbo |
А кивамару настройка чем не нравится? Почему вемс?
9.5.2013, 21:06
Мучительно долго выбирал диски. R17 показались мелковаты, для R19 у нас еще дорог не построили, остановился на 18. После длительных прочесываний инджапана остановился на ХТ7. Нашелся комплект новых дисков с резиной федерал, но попытки обьяснить, что мне надо 265 ширину , а не 255 , причем серии rs-r , были тщетны. Языковой барьер оказался непреодолим))). Случайно наткнулся на Лексус-клубе на диски FABULOUS EXPAND RACING R18 8.5 +32 9.5 +35 c остатками резины 235\40 и 255\35 .
Полка лучше чем дииип Для борьбы с буксами приобрел Federal RS-R 265\40\18 . Буксуем меньше, но это при условии, что на улице тепло. Побочные эффекты- задние колеса приобрели "тракторный" вид. Слегка домиком смотрелось лучше, зато теперь бордюры не так опасны Теперь думаю-какую резину поставить на перед. Либо такую же RS-R, но на ней при похолодании можно и не вписаться в поворот либо не оттормозиться, либо Toyo r1 или что то из этой ценовой категории Сообщение отредактировал ed020 - 9.5.2013, 21:14 -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
9.5.2013, 21:17
Вемс потому что сравнительно открытый проект. Интересен не только результат, но и процесс. Хочу сам сделать, а если настроить не получится, поеду в Екб к Андрею, благо недалеко.
9.5.2013, 21:42
Чтоб не передувало, поставил "флейту" и насверлил в ней дырок до получения буста около 1кг.
Заезды по г-теч (было прохладно и букс на старте присутствовал приличный) Видимо, если научусь ездить быстрее и сток мозг останется(а он останется, иначе ктож будет ects-i , трэкшном и приборкой управлять), то придется разбираться с SLD-II которую я пока снял (тип 2 вообще интересное устройство, оно непосредственно управляет соленоидами акпп и по каким алгоритмам это делает-знает видимо только разработчик). Еще борюсь с проблемой-бессистемно может не надуваться 2 турбина .Редко и непредсказуемо. буст доходит до 0.5 и по мере увеличения оборотов падает, может до 0 дойти. Или надуваться, но с задержкой.Ощутим провал с последующим рывком и ростом буста. Вроде как это не EBV, тк если фишку с его соленоида скинуть, то турбина все таки раскручивается, но с задержкой и характерным звуком , когда большой поток газов внезапно ударяет по еле вращающейся крыльчатке. Грешу на EGCV, попробую его соленоид поменять с соленоидом WGV, вроде по экзисту они одинаковые. В статике все прозванивается. Начинаю смотреть в сторону сингла. Там как то попроще с управлением.... Сообщение отредактировал ed020 - 9.5.2013, 21:43 -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
10.5.2013, 0:04
Мда, диски на любителя
Тойо хороший выбор. Но Федерал для замеров далеко не лучшая резина, тем более ширина мала. Сообщение отредактировал moviegear - 10.5.2013, 0:05 |
10.5.2013, 5:27
10.5.2013, 5:45
не взвешивал. перед буду переобувать, обязательно померю. Это ковка, надеюсь не самые тяжелые
10.5.2013, 6:59
Лялька, загляденье просто.
Машина гуд, Г Тех опять чудеса показывает, на тяжеленных колесах, автомате и бусте 1 (еще и с буксом) выход 180кмч и 13.2)
10.5.2013, 8:34
возможно гтех и гонит, но я сразу после картера ловлю отсечку по скорости и гтех в своих логах показывает спад по оборотам и по скорости.это конечно лучшее время,худшее было 5.339 и 13.47, причем мерилось в обратном направлении
10.5.2013, 8:40
пишу с телефона поэтому картер читать как квотер) исправлять не дает
10.5.2013, 8:58
Ничего не понимаю. Вся наша команда настраивается в кивамару, контора известная на весь СНГ.в голове практически такой же бюджет. вемсу в екб лично я не могу как стороний наблюдатель в екб дать восхитительных отзывов.
По поводу рези - rs-r давление 2.2 в шинах, резину надо греть чтобы она работала. Обычно назад ставят 595 а вперед rs-r Не знаю квалификации в настройке топикстартера. Имхо самому можно баловаться только apexi avcr |
10.5.2013, 9:03
возможно гтех и гонит, но я сразу после картера ловлю отсечку по скорости и гтех в своих логах показывает спад по оборотам и по скорости.это конечно лучшее время,худшее было 5.339 и 13.47, причем мерилось в обратном направлении Могу предположить что так если машина ОЧЕНЬ ЖИВАЯ -------------------- |
10.5.2013, 9:15
интересно какой у тебя в голове бюджет.Вемс обошелся в 20000 из них почти 7000 это фирменный корпус с комплектом разьемов. ничего плохого про Кивамару не скажу,молодцы и рэдгодзилла тоже крут.я не спортсмен и машину купил в свободное время чегонить прокручивать к ней. самостоятельная настройка вписывается в этуконцепцию. интересно, зачем резина более гражданского так скажем назначения ставится на зад? чтобы легче инициировать занос?
10.5.2013, 9:48
Резина более гражданского назначения лучше держит в гражданских условиях.
10.5.2013, 11:49
John_Travolta, машина очень живая, можешь не сомневаться.)
13.5.2013, 14:42
Без настройки пауэр фс 30 000 руб
Настройка стоимость примерно одинаковая Разница 10 000руб Результат и живой мотор в случае настройки профессионалов.кивамару здесь на первом месте если сравнивать. Вопрос -где взять мозг на ввтайиный 2JZ По мнению дяди Юры из кивамару - можно принести мозг и от первого джея вв тай- тут продается как раз за 30 один. Немного поменять провода местами и они настроят его. Если турбины сток- e-manage так же там могут настроить. Как я понимаю форсунки сток? Мы проговаривали вариант настройки - чтобы получилось что-то адекватно получше буст апа на авцр Нужен мозг и форсунки. Думаю тюненый выхлоп и интеркулер это впринципе обязательные ништяки для лучшего результата. Если я правильно понял машина автоматная У нас была такая же комплектация, все сток только поменяли автомат на W58 и торсен поставили. Лучше 13.7 на сток давлении не проехали. Да и машина была ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ЖИВАЯ)))) я абсолютно не против настроя топикстартера, если увижу хотя бы один долгоживущий результативный проект на вемсе на урале буду и сам о нем задумываться. Пояснение, те результаты которые я видел на вемсе на урале лично мне не показались стоящими потраченных денег. Сообщение отредактировал КонфффеткинЪ - 13.5.2013, 15:02 |
13.5.2013, 15:52
Мозг от 1JZ vvt не подойдет так как пока не входит в планы отказываться от электронного дросселя.
Еще одна проблема-как оставить именно секвентальный режим наддува (переход на параллельный режим не рассматриваю из-за потери эластичности) и кто будет управлять остальными 3мя актуаторами в мозге 1JZ vvt ? Машина да, автоматная. Кулер и выхлоп пропатчены)) -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 0:11 |
