24 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Многострадальная зверушка, Восстановление лоска сток Supra MkIV 6MT TT из Москвы
сообщение 24.4.2013, 10:06
Сообщение #361
Не.
Был бы у тебя ГТР - да.
Yascherrica
сообщение 24.4.2013, 10:10
Сообщение #362
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Андрюх, ты редуктор видел, мне просто кардан можно купить (сколько примерно хоть стоит?) гетраговский или нужно с редуктором и приводами брать?
сообщение 24.4.2013, 10:13
Сообщение #363
А редуктор тут причем?)) Если ты про фланец - то так, как я видел - не определишь)
Я бы снял кардан - если его состояние нормальное, то просто отбалансировал бы. Кардан на гетраг искать долго будешь, а новый стоит 20к +/-
Yascherrica
сообщение 24.4.2013, 10:40
Сообщение #364
а где и сколько по деньгам и времени балансируется кардан???
Или пофиг - и гугл в помощь?
Сообщение отредактировал Yascherrica - 24.4.2013, 10:42
сообщение 24.4.2013, 10:42
Сообщение #365
Вообщем рубля 3 это стоит
сообщение 24.4.2013, 11:33
Сообщение #366
Сообщение отредактировал moviegear - 24.4.2013, 11:40
Yascherrica
сообщение 14.5.2013, 12:08
Сообщение #367
Итак, давно ничего не отписывал, так что пора =)
Сразу хочу сказать отдельное спасибо Андрюхе Drool за ковыряние моего ведра, и всем, кого я терроризировал своими нудными и дотошными расспросами (ну вы сами знаете)
Итак, ведерко отмотало в моих руках уже почти 3 тыщи миль (напомню, что выехал я где-то месяц назад)
Перетряхнул всю проводку в водительской части салона (до пассажира еще руки не дошли). Выкинул старые сигналки и отключенные турботаймеры, кучу ненужной проводки и скруток. Итого получилась охапка размером с 2/3 самой салонной проводки весом килограммов 8-10. 2 дня пытался завестись после такого раскорчевания, в итоге все работает вплоть до заводской лампочки сигнализации.
С электрикой по салону осталась лишь проблема в блоке климота, который моргает во включенном положении... причем моргает в такт поворотникам, аварийке, да и просто сам по себе то ярче, то тусклее горит, как будто бы где-то утечка идет... Грешу на блок климота, так как все остальное работает и горит ровно и исправно.
Блок сам разбирал, пропаевал, но причину визуально так и не нашел... Думаю, что нужен электрик толковый, а не мои 3 класса физики =)
Помер кондер. Не ожиданно причем. Он был пустой, я съездил на СТО, мне проверили его на герметичность и заправили. 2 недели он работал (правда охлаждал не очень сильно, но по опыту использования других тойот, подумал, что у них у всех кондиционер достаточно посредственный, т.е. воздух гонит прохладный, а не холодный, как на других иномарках) пользовался не очень активно, так как погода еще не такая жаркая была, а через 2 недели после заправки почему-то холодного воздуха я не почувствовал вообще... т.е. кондер работает, а воздух теплый/горячий...
Теперь вопрос, как проверить работоспособность кондиционера?
Самая большая проблема обозначилась в праздники, когда реально жарко стало... В салоне пипец жарко. Он почти не проветривается, а из воздуховодов даже на мимнимальной температуре идет теплый/горячий воздух. Слушал привод краников - вроде шуршит, значит работает, на регулятор температуры отзывается, на изменения забора воздуха (улица/салон) тоже... Но в машине очень жарко. Сильно жарит от центрального тоннеля, где коробка и выхлоп. В общем, ездить можно только без крыши.
Это вообще нормально? Или все-таки из воздуховодов должен прохладный воздух в пробке на солнце идти? ибо руку высовываешь в окно - ее обдувает нормальным прохладным ветерком, а из воздуховода - как с печкой включенной. Как-то после поездки до дома с работы стоял минут 30-40 заглушенный, полез под капот и не смог дотронуться до крышки блока предов. Ждаал с открытым капотом еще минут 10-15... Жарит там конечно знатно, но датчик температуры уверенно говорит, что все впорядке...
Так что, вот основные проблемы по комфорту:
1. что делать с едреным блоком климота
2. как бы проверить кондиционер
3. почему так жарит в салоне
Как-то так.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 14.5.2013, 12:12
сообщение 14.5.2013, 12:35
Сообщение #368
1. Либо притащить с любого аукциона сток, либо раскошелиться
2. У кондёра есть штатная диагностика, лишним проверить не будет.
3. Всегда так жарит.
Печка в Супре царская, кондёр в атме охлаждал тоже на 5+.
В пробке так же дует тёплым воздухом, если просто вентилятор включить.
Мотор по нагреву работает хорошо, но есть собственно и следствия из этого.
Мои наблюдения.
Yascherrica
сообщение 14.5.2013, 12:41
Сообщение #369
moviegear,
Искал на ebay.com никто блок этот не продает, а где еще поискать под левый руль - хз. Новый стоит конских денег...
П.С. Как выглядит салонный датчик температуры и куда он ставится? Если я правильно понимаю, то на панели рядом с замком зажигания, где отверстия, так? Если да, то вопрос, может кто-нибудь сфоткать сам датчик и фишку на него? По ходу у меня его нет вообще...
Сообщение отредактировал Yascherrica - 14.5.2013, 13:10
сообщение 14.5.2013, 14:50
Сообщение #370
Yascherrica, по диагностике климата здесь
Yascherrica
сообщение 14.5.2013, 14:57
Сообщение #371
Ro_Ja, спасибо, бро, я уже все нашел =) после работы долбану диагностику.
сообщение 14.5.2013, 15:02
Сообщение #372
Yascherrica, на разноязычных ебеях поискал - не нашёл.
Спроси на супрафорум.ком
Yascherrica
сообщение 14.5.2013, 15:03
Сообщение #373
Как вариант... что-то я про них забыл.
сообщение 14.5.2013, 15:11
Сообщение #374
Yascherrica, блок лимата стоит более 400 зелени БУ, так что забудь. мне попадались на супрафорумс . твоя проблема моргания - сгоревший входной стабилитрон. спроси у друла, он знает на что его поменять.. у меня тоже моргает, надо и мне его поменять )
В самом блоке гореть тупо нечему, все его внутренние компоненты вполне себе ремонтопригодны )
Yascherrica
сообщение 14.5.2013, 15:13
Сообщение #375
beast_drc, Лех, у меня одна дорожка там горелая, но проложен провод. вот думаю, может из-за него такое... Так же в цепи висело что-то типа стабилизатора с доп сопротивлением, достаточно странной конструкции штука, вот не знаю, поеду к друлу - посоветуюсь.
Андрюх, как стабилитрон выглядит этот?
Сообщение отредактировал Yascherrica - 14.5.2013, 15:14
сообщение 14.5.2013, 15:34
Сообщение #376
О, кстати мне ж тоже такой же достался, там реальный тюненх был.
Пока габариты не включил - ты слепой от диодов. В тёмное время суток вообще ничего не видно было в салоне.
А ещё при включении аварийки начиналась дискотека в такт морганий smile.gif Только тёлочек подвози ^_^
Чотко? Могёте!
Сообщение отредактировал moviegear - 14.5.2013, 15:34
Yascherrica
сообщение 14.5.2013, 15:45
Сообщение #377
moviegear, Это, видимо, афтограф, фирменная фича нашего общего знакомого диллера rofl.gif реально без габаритов как фонарь светит, а с габаритами светомузыка, а днем вообще не видно, если не моргает =)))
Сообщение отредактировал Yascherrica - 14.5.2013, 15:45
сообщение 14.5.2013, 16:25
Сообщение #378
Сцуко, надо было не аеро премиум комплектацию выбирать!
А жена говорила: "Не выёб...йся, выбери проще"! biggrin.gif
Yascherrica
сообщение 14.5.2013, 20:57
Сообщение #379
В общем, диагностика кондиционера выявила 3 проблемы:
1. Неисправность в цепи датчика света (у лобовухи)
2. Неисправность в цепи датчика температуры за бортом
3. Неисправность в цепи датчика положения заслонки воздушной смеси либо ошибка давления хладогена (в мануле ПДФ именно давление описано, а вот в тексте в факе почему-то заслонка)
Вот как-то так. На днях поеду просвечивать систему на утечки фриона. (закачивали фрион с добавкой масла, которое под ультрафиолетом светится)
П.С.: после диагностики кондиционера перестали подниматься обороты при включении режима A\C Думаю, что связано это с наличием информации об ошибке давления фриона.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 14.5.2013, 22:27
Yascherrica
сообщение 17.5.2013, 12:41
Сообщение #380
Вчера спонтанно сгоняли с Колей Black-ом покататься и заодно отгрохали ему мини фотосэт. Ощущений масса, кататься по ночной москве супрами - офигенно. Смотра с семками отдыхает. Предлагаю собираться именно на покатушки с заездами на фотографирование и чай-кофе-деффки... в общем с заездами на передых =)
Сообщение отредактировал Yascherrica - 17.5.2013, 12:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:43
