Многострадальная зверушка, Восстановление лоска сток Supra MkIV 6MT TT из Москвы |
Четкая у Коли Супра
![]() -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 741 Регистрация: 4.11.2009 Из: ЦАО Пользователь №: 3 994 Авто:трамвай 46 ![]() |
Белая АЙС!!!
А я чё-т одну фотку только вижу.
Куды губа подевалась? |
Насчет плохого кондера у тойот - это зря, на всех тойотах работал отменно. Сейчас на атмоСупре работает вообще зверски - все таки салон маленький. Печка тоже зверская))
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. ![]() |
Нашел 3 дыры в трубках... Будем пробовать варить...
Сообщение отредактировал Yascherrica - 20.5.2013, 11:19 |
Кондер тебе могли тупо перезаправить. Нужно чуть меньше (грамм на 100) чем по мануалу
Заправляли автоматом спецом по программе Супра ТТ 320л/с. Причем кондер держался почти 2 недели, но потом я умотал в Кострому на Супре... жарил 180-200 км/ч на своих кривых дисках, и, видать, от вибрации разлетелись ржавые трубки в районе металлического хомута внизу и в месте соединения мелкой трубки, котороя с с глазком перед радиатором...
Поездил во вчерашний ливень, полез утром под ковер - опять, сука, все плавает... Причем именно плавает, а не просто влажное... Моя в печали... Буду снимать ковер и выяснять... Залез пальцем в порог из салона - он тоже мокрый изнутри...
Yascherrica, стоки проверял? не забиты?
Печка сухая? Может с шахты течь.
Да ничего еще не проверял, все времени не было. сегодня вечером попробую снять сидения и ковер - там видно будет, откуда лить может. Ощущение, что сифонит из порога немного (из вентиляционной дырки у ног) и откуда-то из-под ног, там где шумоизоляция наклеена. Есть вариант, что может течь из-за плохо перевареного центрального тоннеля (я хз, его варили или нет). В общем, вскрытие покажет... В любом случае просушивать как-то надо, а я без машины никуда прям... Ну разве что в койку и на пиво.
Андрюх, все, что выше ног - сухое. боковины тоже сухие, а вот под ногами и в корыте пола - ведро воды и ковер выжимать можно, как хорошо вымоченную губку. П.С. нюхал эту жижу - антифризом и прочими жидкостями не пахнет. тупо лужа уличная. П.П.С.: Что такое шахта? Сообщение отредактировал Yascherrica - 21.5.2013, 11:00 |
Стопудово течет через стоки крыши, там у тебя либо их сливные отверстия забиты, либо, не удивлюсь если их вообще у тебя нет.
Вот на всякий случай тебе рисунок прикрепил с тем что я имею в виду, передние стоки - 63205H, задние стоки - 63208F/63207H Сообщение отредактировал Unnamed - 21.5.2013, 11:16
Угу, скорее всего стоки.
Ну или адцкая дыра в полу ![]() З.ы. Шахта - дырка в кузове, откуда воздух забирается для печки. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Так, парни, а стоки эти где идут? я что-то по схеме не очень представляю... Что разбирать, чтобы посмотреть? И потом, у меня вода то только на полу, как из-под колес, все остальное вроде сухое... Вариант с дырой как-то более реалистичен на мой взгляд...
По стойкам лобового стекла (внутри) и боковым (где ремни безопастности).
Ну так правильно если у тебя сливные дырки этих стоков забиты, или у тебя их вообще нет, то у тебя вся вода с крыши будет течь внутри стоек кузова в пороги, а от туда и в ноги под ковер.
А если ездишь с кондиционером, то может конденсат на на улицу капать, а пассажиру в ноги.
А разве вода не должна стикать по крыше и далее по молдингам вниз снаружи? Вроде крыша плотно прилегает или я не догоняю... В общем, буду изучать этот вопрос. Я, честно говоря, пока вообще не догоняю смысл этих сливов при закрытой крыше.
Sub, Жень, кондер не работает пока, так что без него как-то справляюсь. Парни, у кого тарга, сфоткайте эти сливы пож-та... Сообщение отредактировал Yascherrica - 21.5.2013, 11:54 |
пипец.. как можно было так машину изговнякать, что теперь проблема за проблемой
![]() ![]() -------------------- "Проще продать
А просто не надо было пол года в носу ковыряться, а потом за 2 дня успеть и покрасить и собирать все... Сука, бесит очень-очень...
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 21:51 |
