На холодную исчезает масло!?, Гте |
22.5.2013, 11:02
В кратце, зимой залил масло в двигатель, toyota sn5w30 всю зиму откатал нормально ни сожрала нифига, в любую погоду пускалась! На момент отьезда в отпуск пробег на масле был 4тык, купил на замену 5л такого же и двинул на юг! Есна уровень проверил, в кандалакше глянул еще раз, все в норме! Проскочил петрозаводск а это 800км и стал передремнуть на пару часиков, ниче не смотрел, ни когда глушил ни когда заводил! Запустился все ок сначала, сдал назад, (не прогревал практически ) выкатился на трассу, придавил на полпедальки, движок начал стремительно прогреваться и загорелся уровень масла! Тут же заглушил и накатом стал! Выскочил стал смотреть везде сухо и подтеков нет! Уровень минимальный, долил литр, решил прлехать чуть чуть, все в норме, движок прогрелся, придавил, остановился, проверил, уровень нормальный, так с оглядками доехал до тулы(1200км) там на ночь стал, уровень ноомальный ну мож грамм 100-150 не хватало, утром посмотрел почти верхний уровень, запустился дал чуть поработать на холостых, стрелка начала двигаться, газанул до 4000! Заглушил, проверил, опять нижний уровень!!! Че за фихня? Валит также!! Попробую масло сменить на более вязкое? Просто я подозреваю что прет через втулки турбин на холодную, да масло так и не сменил, оставил на долив
-------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
scarge На холодную исчезает масло!? 22.5.2013, 11:02
andreysupra В таком случае как минимум должен синий дым идти.М... 22.5.2013, 11:30
scarge В том и деломнихера нет и глушак сухой 22.5.2013, 11:47
beast_drc scarge, а интеркулер ? 22.5.2013, 11:48
scarge Ща поеду менять масло, посмотрю 22.5.2013, 12:17
Андрей.А Цитатаи загорелся уровень масла! Тут же заглуш... 22.5.2013, 13:44
scarge Загорелся не датчик давления(красный) а датчик уро... 22.5.2013, 14:22
FView в кулере всегда будет тонкий налет маслица 22.5.2013, 15:20
drool Прям мистика Выхлоп сухой, в кульке нет. Может в ... 22.5.2013, 15:28
moviegear Или на стоянке откачивают 22.5.2013, 15:29
scarge В кулере есть, но не в тех обьемах как ожидал, фро... 22.5.2013, 15:45
beast_drc scarge, потом что тепловое расширение )
так же рек... 22.5.2013, 16:09
scarge Сухо, тока фронтальная турбина сопливит, блин, при... 22.5.2013, 16:25
beast_drc scarge, а ты думаешь там расширение микроны ? есл... 22.5.2013, 16:30
scarge Ну тогда если следовать твоей логике, новая турбин... 22.5.2013, 16:51
moviegear scarge, эм... ну маслу дыра огромная не нужна, там... 22.5.2013, 17:26
scarge Грустно все,Хотя лучше пусть турбина гавкнется чем... 22.5.2013, 17:49
moviegear Дыц
Номера одни 22.5.2013, 18:12
beast_drc moviegear, не води в заблуждения
scarge, они раз... 22.5.2013, 18:21
scarge И как отличить? Цифры мож какие на корпусе? 22.5.2013, 19:33
beast_drc scarge, очень просто. на передней турбине грыльчат... 22.5.2013, 21:23
Sub Картриджи одинаковые, разные только улитки. 22.5.2013, 22:12
scarge Т.е по логике вещей, можно взять тыльную турбу и п... 23.5.2013, 0:38
scarge В общем, залил 5w40, плеваться перестала, ща в хар... 24.5.2013, 22:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 9:24 |
