Передув на полном стоке, пожалуста помогите
Suprastile
сообщение 24.5.2013, 23:03
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 5 956
Проблема возникла после установки вварного каркаса установил все на место двс 1JZ GTE non VVT-i на первой едит идеально на второй отсечка на 7тыс. на третей теряется мощность и в районе 5000 врубается отсечка по бусту. корче говоря надувает кило и отсекает сильный прострел и потом опять набирает до кило. без буст контрола на полном стоке. мозг стандарт. стоит насос 280л в ч вальбро на холостых обороты не плавают. И екстати если педаль газа давить не в пол то обороты что на третей что на четверой едит идеално, т.е. на бусте кило не давит. Одним словом передув. Очень срочно нуждаюсь в помощи
3 страниц V   1 2 3 >
pioneer
сообщение 25.5.2013, 0:50
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
заглушка в глушитель...срочно тебе ничто другое не поможет.
Suprastile
сообщение 25.5.2013, 8:59
Из: Нижневартовск
Спасибо попробую
Suprastile
сообщение 25.5.2013, 16:10
Из: Нижневартовск
И так отсечка ушла но машина сильно задушена и сильно потерялась динамика.
TRAXXs
сообщение 26.5.2013, 8:36
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Нормальный буст контроллер и хорошая его настройка помогут.
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 26.5.2013, 11:49
а я думаю на стоке не работает клапан вестгейта, или подключен неправильно
сообщение 27.5.2013, 9:06
Если выхлоп широкий - душить его тогда. После ставить Буст Контроллер и поднимать буст.
И проверить подключение актуаторов не помешает.
Suprastile
сообщение 27.5.2013, 15:17
Из: Нижневартовск
Актуаторы проверили все ок сегодня установили заглушку на фланцевом соединении после даунт пайпа и так отсечка ушла прыткость более менее появилась, но выше 0,6 очка по бусту не поднимается даже если расширяли заглушку
Сообщение отредактировал Suprastile - 27.5.2013, 15:20
сообщение 27.5.2013, 15:25
Это стандартное давление - на него настроены акутаторы. Ставь буст контроллер, чтобы поднять.
Suprastile
сообщение 27.5.2013, 15:32
Из: Нижневартовск
В четверг попробую установить механический т.к. уезжаю в командировку а в пятницу в первый бой в этом году. Спасибо большое за помощь надеюсь не посрамлю наш клуб)))
саша.
сообщение 27.5.2013, 15:55
Из: minsk
Пользователь №: 7 764
Авто:Supra MA70 2JZ-GTE VVTI&mtR154, nissan300zx z32 vg30dett&at
возможно не справляется стоковый вистгейт... у меня на Супре (2JZ GTE) после того как убрал все заглушки, сварил аутлеты и доунпайп свыходом на 80 (вся тарсса тоже 80-75) буст со стокового 0.65 поднялся до 0.95... причем если разгонятся плавно, то наддув около 0.8... а если тапку в пол, то с 5000 додувает почти до бара....
Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
Suprastile
сообщение 27.5.2013, 16:36
Из: Нижневартовск
У меня машина ехала нормально пока не вырезали катализатор, причем хоть и установлен кулек в шеснадцать рядов и блоу оф вентиль закручен на полную
mike 80
сообщение 27.5.2013, 16:48
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Что бы нормально ездить нужен буст апный мозг'по другому это дро'''во'
Suprastile
сообщение 27.5.2013, 17:01
Из: Нижневартовск
Я согласен но пока финансы исчерпали себя и поэтому выкручиваюсь как могу в середине июня планирую взять арехи павер фс
сообщение 28.5.2013, 9:55
mike 80, ему хоть бустапный, хоть АЕМ, хоть ПоверФС - если актуаторы подключены как стоке (просто шлангом с компрессорной части), то тут без буст контроллера (хотя бы примитивного) делать нечего. Буст не выростит всё равно
сообщение 28.5.2013, 10:21
Вот это и надо было написать в 1-м посте, чтобы не разводить бадягу. это ответ на вопрос почему передувало.. А вот фразу про каркас, можено было не писать вообще, ибо к делу отношения не имеет.
Suprastile
сообщение 28.5.2013, 15:14
Из: Нижневартовск
В начале даже о нем не думали т.к. одновременно удалили катализатор и на Мраке турбовом, вот теперь объясните тогда мне тугому, почему на одинаковых маторах выхлоп по диаметру тоже одинаковый у меня передувает, а на Марке все отлично у обоих заметьте бустконтрола нет! Про каркас почему написал так как убирали полностью проводку, а потом опять ставили у меня тачка затроила выяснилось что отлетел один провод с мозга. Вот я и думал что может какой то провод также отлетел!!!
сообщение 28.5.2013, 15:21
Значит не всё одинаково. Найди человека который разбирается и дай ему денег чтобы починил тебе всё. Так ты долго будешь решать этот вопрос
Suprastile
сообщение 28.5.2013, 17:11
Из: Нижневартовск
Уже кому только не ездил все за одно заглушка не выход это дело не в выпуске типа проблема в другом, а так говорят типа и субарям и скаям каты вырезают и не кто не жаловался. Поэтому и написал может кто сталкивался с такой проблемой. А на счет марка серьезно одинаковые маторы силикон одинаково подцеплен даунтпайпы и у него и у марка одинаковые банка даже НКS такая же стоит. Вот и голову ломали. Попробую бустом до очка накачать и сообщу. И еще заезжал к одному мужичку электрику приехал к нам с Израиля говорит что нужно прошить мозг и отключить лямбда зонд, типа они там так исправляли ошибки даже на меринах. Короче говоря на следующей недели к ниму приходит какойто моднявый комп которым он сможет прошить мой мозг! Пока меня уверяет что 1джеи турбовые он прошивал время покажет!
сообщение 28.5.2013, 17:18
Пусть себе прошьёт и заварит очко...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:12
