Распиновка R154 c JZA70, Датчик скорости как подключить? |
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.4.2013 Из: Новосибирск Пользователь №: 7 949 Авто:JZX81 ![]() |
Вообщем такая проблема, воткнул 154 коробку с Супры в 81 марк. Осталось подключить спидометр. Есть фишка, выходит с коробки с 3 пинами. Какой их них и за что отвечает? Не могу найти мурзилку по 154 коробке((
3 провода - "+", "-" и сигнальный. тестером вызваниваешь и поехали
Я, если честно, электрик неочень)) И не понимаю как это можно прозвонить на коробке?)
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 13.3.2011 Из: Россия, Иркутск Пользователь №: 5 743 Авто:Toyota Supra JZA70 ![]() |
раньше то как было подключено? спидометр от тросика работал или сигнал от коробки по проводке шел? родная фишка на датчик осталась под днищем?
-------------------- Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE tt; Toyota Corona ST140, 3S-GE; Toyota Celika XX
раньше то как было подключено? спидометр от тросика работал или сигнал от коробки по проводке шел? родная фишка на датчик осталась под днищем? Раньше был автомат) Да, фишка с моторной\салонной косы идет на 3 пина, и с коробки тоже фишка на 3 пина. Они разные по форме и провода разного цвета, тоесть как их соеденить - не известно. Я на абум подключил и спидометр мне показал вместо 20 км\ч - 180 км/ч. Сказали что так и спалить не долго (вот только что спалить - не знаю) Вобщем долго не тестил - сразу провода разомкнул. Вот теперь и думаю - дальше методом тыка искать или может кто подскажет как правильно сделать, чтобы сразу все было и верно показывало) |
Еще есть шанс, что у тебя датичк скорости с другим передаточным числом. Мы на сарая ставили от 70ки - вместо 5 км/ч показывал 60
а переставить датчик с автомата на механику не пробовал? должны быть одинаковые по посадке.
К сожалению на тот момент АТ продали. Да заказали новый, с правильной шестеренкой.
а переставить датчик с автомата на механику не пробовал? должны быть одинаковые по посадке. Пробовал. На моем автомате он меньше по диаметру. К сожалению на тот момент АТ продали. Да заказали новый, с правильной шестеренкой. Во сколько обошелся? И если заказывать новый, то какая шестеренка будет "правильной"?)) |
В зависимости от пары редуктора ) Новый что-то около 3к вышел. Вчера заинсталили - всё ок
![]() кстати у нас датчик скорости влез в одно окно (рядом с заливной пробкой), а старый был в другом месте. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
ха!) Это как так в другое место?)) Короче походу я без спидометра остался))
Сообщение отредактировал merk119 - 1.6.2013, 7:39 |
Да лан тебе. Всё там легко делается!
З.ы. Посмотри правила форума п. 1.8.4. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 8.5.2013 Из: Астрахань Пользователь №: 8 012 Авто:Nissan 200sx ![]() |
привет. тут тему почитал про R154. у меня сейчас похожая проблема. я 2JZ и R154 в ниссана воткнул. теперь спидометр подключить хочу. какой из пинов там плюс, минус и сигнал, ты разобрался?
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 26.5.2014 Из: Курск Пользователь №: 9 404 Авто:Toyota Supra mkIII 2jz-gte r154 aerotop LHD ![]() |
154, 2JZ GTE, Супра 70. Тросик спидометра подключен, все показывает. Нужно подключить фишку с сигналом от передачи заднего хода к салонной идущей к фонарям заднего хода. Само собой фишки и старой косы нет...Вопрос такой: как идут провода от фонарей к коробке, через приборку, а затем в моторный отсек к фишке на коробке? Или напрямую к коробке есть выход и где он, справой/слевой стороны? Хелп, товарищи знатоки!
в моторной косе должен провод подходить для заднего хода...
Его нет, в этом и дело. Откуда он идет интересно узнать, что бы прокинуть новый.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 26.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 5 038 Авто:JZA70 R154 ![]() |
Он идет с фишки, которая за бардачком. подторпедная коса.
frik, фишек там штуки четыре...пинов на них много. Какая, знать бы.
По сабжу: 4 пина в датчике по стандарту, в моей комплектации на фишке от мкпп один закрыт. +,-,signal(psen), синий с желтым - опционально.
По моему вопросу: провода на фишку лягушки мкпп для задних огней были в родной косе 7м. Протянул новые: "+" от игсв(on) в коробку, а из нее в пин салонной фишки bakp lights. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 10:43 |
