Многострадальная зверушка, Восстановление лоска сток Supra MkIV 6MT TT из Москвы |
Yascherrica, я до сих пор долги не раздал которые занимал на ништяки)
Щас продам машину и бабки сразу верну))) -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. ![]() |
vitaleg182, бабки - это тебе не штаны любимые =))))))
Yascherrica, штаны с золотыми нитками были?)))
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 24.5.2013, 11:55 -------------------- |
с золотым запахом! =))))))
Yascherrica, тогда точно Кирюхины
![]() Стоящее вложение ![]() ![]() |
тссс. Не напоминай, он тоже эту тему проглядывает.
Простите, Вы что-то тут сказали?!
![]() -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 031 Регистрация: 7.9.2009 Из: Москва, Беговая Пользователь №: 3 788 Авто:JZA80 ![]() |
Yascherrica, как я тебя понимаю
![]() п.с. на штаны заработаем. завтра пересечемся - заряжу тебя позитивом ![]() -------------------- Никто не умрет девственником! Жизнь поимеет всех :)
Вот это я понимаю =)
Yascherrica, фигасе, ты его до косточек разобрал...
Gleb-SPB, ну вариантов то нет =)))) я его уже 5й раз разбираю...
Итак, вердикт после кулупаний:
Стабилитрон - дохлый (уже купил) Транзистор - дохлый ( не нашел еще) Если вме заработает, то для тех у кого проблема с елкой - цена вопроса около 10 рублей. Именно 10, не 10к |
В общем, ковыряясь в очередной раз в машине выявил очередные интересные особенности:
1. Откуда-то из-под АКБ даже наверное из района кулька на охлаждение кондея торчит патрубок... что это за патрубок пока не понял, надо снять АКБ или загнаться на яму... на нем явно снятый хомут и болтается он одним концоп просто в воздухе, но никаких возможных мест его подключения я не нащупал... ![]() 2. Менял уплотнители вокруг крыши - как и предполагал, нет задних сливов =( тупо дырки 3. Разобрав в очередной раз багажник нашел пару мест, где нехватало заглушек и откуда могло заливать. В итоге теперь все по феншую и заливать не должно. 4. Самое интересное, что я нашел: ![]() ![]() ![]() Выглядит как блок пассивной антены ТВ тюнера... Вопрос в том, что это, так как решетка обогрева заднего стекла выше, блок и контакты на нее с другой стороны, а эта хрень в самой нижней части стекла и имеет всего один контакт. Провод от этого блока очень похож на антену (по сечение и форме) и проложен был вместе с проводом от штатной антены для магнитолы. |
Под АКБ площадка и в нём есть дырка с трубкой - это просто сливается попавшая вода, а трубка, чтобы сливалась ниже а не на кузов.
Точно так же и на радиаторе есть трубка. Усилителю антенны вот. Вроде всё понятно. Сообщение отредактировал moviegear - 16.6.2013, 10:58 |
На площадке АКБ есть трубка - знаю, а вот насчет радиатора не знал...
А насчет усилителя - я так понял, это просто дополнительная пассивная антена, и использовать ее при отсутствии штатной выезжающей смысла нет никакого, правильно? Всеравно усы клеить... Сообщение отредактировал Yascherrica - 16.6.2013, 11:05 |
Ну то типа по английски "усилитель", чего он там усиливает, приём же наверное.
Думаю, что без самой антенны он именно бесполезный. Давай с Япы притащу нормальную антенну, будет всё работать, м? |
Давай, только заодно еще дырку вырежи под нее в крыле и покрась все =)))))
На самом деле, спасибо, но нафиг не нужный агрегат. Просто было странно, что у этого усилителя решетка была нанесена не как у радио антены, а как у ТВ |
Эм... я в первом посте увидел дырку и потому предложил.
А это они без твоего ведома её заварили? ![]() Ну тоды усы клей, фигли. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 6:24 |
