24 страниц V  « < 21 22 23 24 >
Многострадальная зверушка, Восстановление лоска сток Supra MkIV 6MT TT из Москвы
vitaleg182
сообщение 24.5.2013, 11:43
Сообщение #441
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Yascherrica, я до сих пор долги не раздал которые занимал на ништяки)
Щас продам машину и бабки сразу верну)))
Yascherrica
сообщение 24.5.2013, 11:44
Сообщение #442
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
vitaleg182, бабки - это тебе не штаны любимые =))))))
vitaleg182
сообщение 24.5.2013, 11:49
Сообщение #443
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Yascherrica, штаны с золотыми нитками были?)))
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 24.5.2013, 11:55
Yascherrica
сообщение 24.5.2013, 13:12
Сообщение #444
с золотым запахом! =))))))
сообщение 24.5.2013, 14:24
Сообщение #445
Yascherrica
сообщение 24.5.2013, 14:32
Сообщение #446
тссс. Не напоминай, он тоже эту тему проглядывает.
DyxLess
сообщение 24.5.2013, 15:02
Сообщение #447
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Простите, Вы что-то тут сказали?!
Хз на чём ездить.
Gleb-SPB
сообщение 25.5.2013, 21:30
Сообщение #448
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
п.с. на штаны заработаем. завтра пересечемся - заряжу тебя позитивом smile.gif
Yascherrica
сообщение 25.5.2013, 22:29
Сообщение #449
Вот это я понимаю =)
Yascherrica
сообщение 27.5.2013, 20:22
Сообщение #450
Это входной стабилитрон на блоке климата?
Gleb-SPB
сообщение 27.5.2013, 20:57
Сообщение #451
Из: Москва, Беговая
Yascherrica, фигасе, ты его до косточек разобрал...
Yascherrica
сообщение 27.5.2013, 21:01
Сообщение #452
Gleb-SPB, ну вариантов то нет =)))) я его уже 5й раз разбираю...
сообщение 28.5.2013, 9:28
Сообщение #453
Yascherrica
сообщение 28.5.2013, 14:37
Сообщение #454
Итак, вердикт после кулупаний:
Стабилитрон - дохлый (уже купил)
Транзистор - дохлый ( не нашел еще)
Если вме заработает, то для тех у кого проблема с елкой - цена вопроса около 10 рублей. Именно 10, не 10к
Yascherrica
сообщение 16.6.2013, 10:06
Сообщение #455
В общем, ковыряясь в очередной раз в машине выявил очередные интересные особенности:
1. Откуда-то из-под АКБ даже наверное из района кулька на охлаждение кондея торчит патрубок... что это за патрубок пока не понял, надо снять АКБ или загнаться на яму... на нем явно снятый хомут и болтается он одним концоп просто в воздухе, но никаких возможных мест его подключения я не нащупал...
2. Менял уплотнители вокруг крыши - как и предполагал, нет задних сливов =( тупо дырки
3. Разобрав в очередной раз багажник нашел пару мест, где нехватало заглушек и откуда могло заливать. В итоге теперь все по феншую и заливать не должно.
4. Самое интересное, что я нашел:
Выглядит как блок пассивной антены ТВ тюнера... Вопрос в том, что это, так как решетка обогрева заднего стекла выше, блок и контакты на нее с другой стороны, а эта хрень в самой нижней части стекла и имеет всего один контакт.
Провод от этого блока очень похож на антену (по сечение и форме) и проложен был вместе с проводом от штатной антены для магнитолы.
сообщение 16.6.2013, 10:52
Сообщение #456
Под АКБ площадка и в нём есть дырка с трубкой - это просто сливается попавшая вода, а трубка, чтобы сливалась ниже а не на кузов.
Точно так же и на радиаторе есть трубка.
Усилителю антенны вот. Вроде всё понятно.
Сообщение отредактировал moviegear - 16.6.2013, 10:58
Yascherrica
сообщение 16.6.2013, 11:02
Сообщение #457
На площадке АКБ есть трубка - знаю, а вот насчет радиатора не знал...
А насчет усилителя - я так понял, это просто дополнительная пассивная антена, и использовать ее при отсутствии штатной выезжающей смысла нет никакого, правильно? Всеравно усы клеить...
Сообщение отредактировал Yascherrica - 16.6.2013, 11:05
сообщение 16.6.2013, 11:13
Сообщение #458
Ну то типа по английски "усилитель", чего он там усиливает, приём же наверное.
Думаю, что без самой антенны он именно бесполезный.
Давай с Япы притащу нормальную антенну, будет всё работать, м?
Yascherrica
сообщение 16.6.2013, 11:18
Сообщение #459
Давай, только заодно еще дырку вырежи под нее в крыле и покрась все =)))))
На самом деле, спасибо, но нафиг не нужный агрегат. Просто было странно, что у этого усилителя решетка была нанесена не как у радио антены, а как у ТВ
сообщение 16.6.2013, 11:25
Сообщение #460
Эм... я в первом посте увидел дырку и потому предложил.
Ну тоды усы клей, фигли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 15:03
